21szpak
FAQ: AMD FX nowa architektura procesorów AMD (Bulldozer, Piledriver, Steamroller, Excavator)
Napisz później jakie w testach temperatury uzyskujesz na tym mugenie. W ogole porob testy i sie nimi podziel:) pozdrawiam
Najbardziej jestem ciekawy jakie wyniki da mi pobawienie się ht. Z tego co doczytałem powinno dodatnio wpłynąć na system. To samo ram, ostrzej z timingiem czy taktowaniem. Będzie zabawy na parę dni.
U mnie podnoszenie HT nie dało nic. Pamięci mam 1600mhz i też w wyniku nie było różnicy czy ustawiłem je na 1333 czy ta 1600. Oczywiście mówimy o Cinebench, bo tylko na tym robilem test.
No i koniecznie zrób testy z APM i bez;)
Edytowane przez Gość
Ale ten FX to grzałka* :lol2: W ramach przygotowań do modernizacji kompa kupiłem panel Zalmana ZM-MFC2, który pokazuje moc pobieraną. Staruszek z podpisu na poziomie BIOS pobierał ok. 150W**. Ten potwór w idle konsumuje ok. 270W** Ciekawe ile pokaże pod obciążeniem albo przy OC ...
* wiedziałem o tym przed zakupem ale przeczytać o tym a zobaczyć na własne oczy to dwie różne rzeczy
** nie wiem na ile te wskazania odpowiadają rzeczywistości, sama różnica między odczytami jest jednak symptomatyczna
Jest jakieś "How-To" opisujące jak się podkręca FX-a i DDR3? Po zmianie z s939 czuję się zagubiony w terminologii i gąszczu opcji AM3+ :D
Edytowane przez And777rew
Generalnie prosta sprawa, zwiększasz mnożnik i napięcie rdzeni ;). W przypadku pamięci też możesz zmienić dzielnik oraz napięcie kości ;). To w zasadzie tyle, zresztą są tutaj poradniki, gdzie dokładnie ukazano te sprawy :D.
Bo tego nie robi się w biosie. Na platformie Intela też byś takie coś miał bo proc nie jest w idle.
W systemie jak CNQ działa to na 100% masz w idle mniej.
Co jak co ale do trybu idle nie ma co się przyczepiać w tym procku.
Edytowane przez MaxForces
@MaxForces
Niedokładnie napisałem. Pisząc "idle" w kontekście FX-a miałem na myśli BIOS. Tak jak pisałem, nie zainstalowałem jeszcze systemu (nie podłączyłem jeszcze dysków nawet). Przekładka LC/WC zajęła więcej czasu niż planowałem.
No w biosie proc nie chodzi na Idle. Zrób test dopiero na systemie ze sterownikami
Prosze mnie oswiecic gdzie mozna pobrac te 2 oslawione fixy dla shedulera windowsa 7.
Ze strony MS ciężko to pobrać, dlatego wysłałem na zewnętrzny serwer. Jednak nie nastawiaj się na konkretne zyski, w porywach 1-2%.
441065_intl_x64_zip.exe
441280_intl_x64_zip.exe
Edytowane przez tomcug
Edytowane przez mooon
mooon
Cinebench nie ma praktycznie odzwierciedlenia w 3ds jak w tym programie robisz to porównaj sobie w programie do starego procka.
mooon
Porobię w blenderze i lightwave 11
@mooon
Te wyniki to z APM ON czy OFF ?
Na pewno z wyłączonym APM.
oczywiście wyłączone.
Narazie szukam optimum między ht,timingami pamięci a jej taktem etc.
Narasie szukam optimum między ht,timingami pamięci a jej taktem etc.
Ja po prostu podbiłem taktowanie NB do 2600 MHz i po problemie. Z pamięciami też możesz coś tam powalczyć, ale zysk raczej nie będzie duży.
Jakie masz temp. w taką pogodę jak dzisiaj pod full ?
Nie mam pojęcia, gdyż trzymam na 3,1 GHz bez Turbo. Noctua NH-D14 po prostu nie dawała rady przy moim OC, dopiero na dniach będę szukał rozsądnego limitu.
A sprawdził byś amd overdrive jakie masz odczyty przy kręceniu ?
Bez problemów, ale to już jutro :).
Parę uwag co do mojego nabytku fx8120.
Przy obecnych pogodach bez dodatkowego nawiewu przy def. napięciu
4.3-4.4 nawet na Mugenie 2 jest bardzo trudno utrzymać temp poniżej zalecanych
przez Amd 61C (odczyt z amd overdrive).
Uruchomienie povray i wbudowanego benchmarka powoduje skok z 34 na ponad 61C.
Nie przejmuj się tym, jak masz temperaturę poniżej 65-70 C to jest dobrze ;).
W syntetykach na dobrą sprawę to dobrze jest, dopóki taktów nie zbija.
A max ktory podaje amd 61 ?
