21szpak
FAQ: AMD FX nowa architektura procesorów AMD (Bulldozer, Piledriver, Steamroller, Excavator)
To są zawsze wartości orientacyjne i inaczej przecież być by nie mogło (do tego tCase różne rzeczy oznaczają, a na dobrą sprawę to nie wiadomo co).
No w biosie proc nie chodzi na Idle. Zrób test dopiero na systemie ze sterownikami
Na gołym systemie ze sterownikami (Sabertootha ze strony Asusa, reszta z Windows Update) w idle pokazuje 120-130 W, więc spoko :cool:
FX-8120 na Sabertooth 990FX
2x4GB GSkill Ares
Ati 3870 :D
X-Fi Platinum
Laing DCC, 5 wentyli, DVD, inna drobnica
A propos OC: http://pclab.pl/zdjecia/artykuly/mbrzostek/cheapdozer/fx8120_oc.png
Czyli vcore na 1,45V i heja w górę z mnożnikiem w poszukiwaniu stabilnego max taktowania? A później dobór do tego odpowiedniego taktowania i ustawień pamięci? Q***, w BIOSie tego Sabertootha jest tyle parametrów :lol2:
A max ktory podaje amd 61 ?
Dane AMD nie mają tutaj żadnego znaczenia ;).
2x4GB GSkill Ares
Ati 3870 :D
X-Fi Platinum
Generalnie mnożnik i napięcie rdzeni Ci wystarczą na dobry początek :D. Potem będzie można szlifować pozostałe parametry :).
Dla kolegów z innymi prockami mam propozycje testów.
Wczoraj wieczorem dla zabawy odpaliłem jednocześnie
- render w blenderze
- projekt w powerdirector
- wisiał w tle visual studio2010,office
- bawiłem się photoshopem.
Ktoś powie że po co ? A no po to że czasami mi się zdarzało
jednocześnie liczyć fragment czołówki w blenderze,konwertować przycięte
ujęcia z kamery w "czymś", oraz robić zdjęcia do filmu w photoshopie.
Dopiero potem to składałem w całość.
Moim zdaniem na starym i7 860@3860 system nie był tak szybki jak na buldim.
Może to tylko odczucie. Ale można zrobić jakieś testy. Na dobrą sprawę jeżeli
chodzą wszystkie stałoprzecinkowe rdzenie w buldim teoretyczna moc jest dużo większa.
Jeżeli jeden program nie wykorzystuje w całości to kilka chodzących razem plus system - tak.
8 rdzeni w takim przypadku jest bardziej elastyczne od HT intela.
Dlatego może warto by było zrobić jakieś realne testy na kilku uruchomionych na raz aplikacjach.
Z niedużymi objętościowo projektami aby system dyskowy nie gmatwał pomiarów.
Generalnie ja z procka pod kątem pracy jestem bardzo zadowolony za te pieniądze.
Edytowane przez mooon
Ja bym proponował od razu ustawić LLC dla CPU na co najmniej high i CPU Power Phase Control na Optimized.
Może wie ktoś co dokładnie zmienia opcja "CPU Currrent Capability" ?
Wczoraj bawiłem się OC to mój FX4100 poszedł na 4,5Ghz przy 1.4V (1,39V według pomiaru w systemie), LLC Ultra High. C1E i C6 State wyłączone bo powodują piszczenie cewek na sekcji zasilania. Temperatura do 58C po OCCT przy wczorajszym upale (32C w pokoju).
Nie ma sprawy, możemy testować i zweryfikować Twoje "odczucia" ;). Wynik pojedynku z góry znany oczywiście, ale trzeba to potwierdzić :D.
Edytowane przez tomcug
Pewnie będzie jak piszesz :-)
Daj jakieś pomysły a ja się dostosuję :-)
Czym go chłodzisz?
E to masz ciekawy schładzacz.
Do wątku o OC AM3 chyba nikt nie zagląda więc będę spamował tutaj :lol2:
Jaki jest default vcore gdy proc jest obciążony i taktowany 3.1 GHz i w trybach turbo 3,4 GHz i 4,0 GHz? (zgodnie z tabelką: http://pclab.pl/art47038.html )
AMD FX-8350 Piledriver expected by mid-Q3
http://www.guru3d.com/news/amd-fx8350-piledriver-expected-by-midq3/
AMD's FX-8350 "Piledriver" based processor is anticipated to hit the market around August of this year. he firm has already shown us just what Piledriver is capable of through the release of its new Trinity APU line-up, which has generally been capable of offering improved performance at a lower power consumption, despite remaining on a 32nm production node.
Ciekawe, Trinity na stacjonarki nie widać a chcą wypuszczać Zambezi
Czy korzystając z opcji automatycznego testowania OC w Auto Clock [AMD Overdrive] program podnosi też vcore? [wyżej niż default vcore pod obciążeniem]
Szczerze, to nie wiem :D. Co do Twojego poprzedniego pytania, napięcie wynosi standardowo 1,2875 V oraz 1,4125 V w trybie Turbo :).
Jak by można było w fx wyłączyć l3 to dało by w przybliżeniu odpowiedź ile % straciło trinity do pełnego pile.
Ale ten FX to grzałka* :lol2: W ramach przygotowań do modernizacji kompa kupiłem panel Zalmana ZM-MFC2, który pokazuje moc pobieraną. Staruszek z podpisu na poziomie BIOS pobierał ok. 150W**. Ten potwór w idle konsumuje ok. 270W** Ciekawe ile pokaże pod obciążeniem albo przy OC ...
Ciekawi mnie bardzo co ty tam masz w komputerze skoro w idle ciągnie 270W??
Normalny zestaw bierze od 50 do 100W w spoczynku.
Nawet mocno rozbudowane nie przkraczają 130W
Chyba się niestety nie da zrobić takiego tricku :D. Moim zdaniem w BD ten L3 może dawać nawet więcej niż w K10.5, gdyż poprawiła się jego wydajność.
Kręć magistralą, daje to największego kopa. Ustaw HTT na 250 - usb itp nie powinny oszaleć. Do tego NB na 2500 (może uda się więcej) i jedź mnożnikiem.
Po zmianie HTT trzeba zwrócić uwagę na taktowanie ramu no i ustawić na stałe ździebko większe V na cpu-nb i nb.
tu jest fajny test który pokazuję ile można jeszcze z buldożera wycisnąć: http://www.overclock.net/t/1140459/bulldozer-overclocking-guide-performance-scaling-charts-max-ocs-ln2-results-coming
Edytowane przez lukebed
Z OC wstrzymam się do momentu aż temperatury spadną. Wczoraj wieczorem w pokoju, w którym stoi komp było 29 st.
W BIOSie powyłączałem opcje związane z oszczędzaniem energii, vcore zostawiłem na auto, pozostałych opcji też nie zmieniałem [LLC itp]. AMD Overdrive dociągnął do 3,9 GHz, po czym wyświetlił info o konieczności restartu (?). Temp proca doszła do 60 st.
Więc nie jest to pogoda dobra do OC ;)
Na razie wszystko na default, C&C ON i ponowna instalacja softu [miałem nadzieję, że dane z RAID0 zostaną zachowane po przejściu z NF4 na 9900FX -> niestety, płonne nadzieje]
Uparłem się, że przeczytam ten wątek, jestem na 220 stronie, zaczęły się jęki zawodu nad wydajnością :lol2:
Edytowane przez And777rew
Test ciekawy ale pare rzeczy jest wątpliwych jak np. opinia na temat bezpiecznych temperatur CPU:
"but safe on air up to 1.45-1.5v or 55C, whichever comes first. For 24/7 keep it under 1.4v or 45C, whichever comes first. That is my recommendation to avoid electron migration and voltage/heat degradation."
Przy AC osiągnięcie takich realnych temperatur jest praktycznie niemożliwe. 55C max dla OC FX'a to musiało by być naprawdę dobre chłodzenie w bardzo dobrze wentylowanej obudowie, limit 45C to już w ogóle abstrakcja nie do osiągnięcia o ile ktoś nie trzyma komputera w lodówce.
U mnie też 29-31C w pokoju w zależności jak mocno słońce przygrzewa. I właśnie to jest dobra pogoda do OC bo jeśli system będzie stabilny teraz to masz pewność że będzie stabilny przez cały rok, nawet podczas mocnych upałów.
ps.
Na Thermaltake Contac 29 @2000rpm wczoraj dobiło do 61C przy OCCT z jednoczesnym wygrzewaniem Radeona 6770.
Edytowane przez Feniosław
fx'a nie mam,
ale patrząc, że amd zawsze ciut bardziej wrażliwe (żeby nie mówić 'gorsze') pod względem wytrzymałości termicznej chipy miało,
to tak jak dla intela staram się nie katować stale >80 to amd nie katowałbym >70*,
myślę, że bardziej życiowo i z dystansem musicie do tego podejść.
To na stałe, a do testów czy jeśli proc za parę miesięcy ma być sprzedany to temperatury w okolicach throttlingu też nie straszne.
Zwłaszcza, że bez pro WC fx'a przy max OC się bardzo nisko schłodzić nie da, nie mówiąc już o schłodzeniu przy zachowaniu ciszy.
Edytowane przez bic44
Nie no co Ty. Pogoda jest idealna do znalezienia ustawien 24/7. OC dzialajace bez zarzutu tylko w chlodne dni to jakis absurd.
