21szpak
FAQ: AMD FX nowa architektura procesorów AMD (Bulldozer, Piledriver, Steamroller, Excavator)
Po to, by nie tracić sił i kasy na dwie różne podstawki dla komputerów domowych.
To lepiej właśnie zostać przy AM3+ żeby już nie robić bałaganu, chyba że konstrukcja AM3+ stwarza jakies problemy dla dalszego rozwoju
Edytowane przez Gość
W sumie to następca Buldka z tego co pamiętam miał być na FM2, ale z tego zrezygnowali. Przynajmniej takie słuchy chodziły.
imho na nowa podstawkę przejdą najwcześniej jak wyjdą DDR4, bo w obecnej sytuacji nie ma to żadnego uzasadnienia.
AM3+ nie pozwala na implementację kontrolera PCIe w procku, a wcześniej czy później będą musieli to zrobić by od tym względem nie odstawać od konkurencji.
Im wcześniej tym lepiej ;)
Trzymanie kompatybilności= zatrzymanie z rozwojem.
Może niech nie idą drogą Intela i zapoczątkowaną wraz z APU zmianą podstawek dla każdej nowej architektury CPU, ale stworzenie jednej podstawki dla APU i CPU wyszłoby AMD na dobre.
Amd ma dziwna oferte. Jest podstawka z procesorami od okolo 200 do okolo 500 i jest druga , ktora niby obstawia polki od 200 wzwyz , ale 45mm pewnie niedlugo zniknie i tansze procesory beda dostepne na FM1 i FM2. Dodatkowo nie slychac nic o 1 modulowcach, a jedyny kastrat moze byc porownywalny cenowo do obecnych ukladow.
AMD opublikowalo efekty 2kw. tego roku i niestety sa slabsze w ostatnim czasie. Spadaja przychody zarowno po stronie procesorow jak i grafik, co dziwne R.R. podsumowal, ze to przez problemy z dostawami Llano(plyt glownych), Trinity bez problemow :P .
Revenue for the second quarter of 2012 was $1.41 billion, down 11% sequentially, driven primarily by a 13% decline in the Computing Solutions segment. Graphics segment revenue was seasonally down 4%.
http://seekingalpha.com/article/734631-advanced-micro-devices-management-discusses-q2-2012-results-earnings-call-transcript?source=yahoo
Edytowane przez LeeLoo_T
Przecież nie przyznają się że na chwile obecna Trinity jest strasznym niewypałem premierowym, bo zamiast procesorami do stacjonarek i lapków zalać szybko rynek i zapomnieć o nich, żeby szybko wskoczyć w nową architekturę Kaverin, które będą w nowym procesie i nowych fabrykach (zwolnią 32nm dla FX) to tak dziadują. Ciekawe jaka będzie, dostępność po premierze w październiku, ale podejrzewam że kiepska.
1 modułowe nadawały by się do serwerów jako jednostki obliczeniowe tam gdzie potrzebna jest moc iGP, bo takie plany mieli, a pechowe APU w których uwalony jest moduł i cześć IGP mogą lądować do OEM jako totalny low-end.
Ciekawe jak wygladalby taki fx 2100 na tle g530?Po oc oczywiscie.
tak jak 1 rdzeniowy atomom z ht przy 2 rdzeniach bobcata.
To nie jest do konca to samo.Modul nie ma wydajnosci dwoch rdzeni w grach, ale od ht jest mimo wszystko lepszy.
Sa 1 modulowe w sprzedazy do ultra low power notebookow modele A6 z koncowka 5M to AMD A6-4455M.
W sprzedazy dla serwerow pojawia sie APU na wspolnym sockecie z CPU(przynajmniej taki byl pierwotny zamiar FM2) w 2014.
Z tym co lepsze to trudno ocenic, wlaczenie dodatkowego watku w CU powoduje obecnie wieksza degradacje wydajnosci aktywnych watkow, wiekszy przyrost wydajnosc po wlaczeniu 2 watku i nieznaczny przyrost wydajnosci przy 4CU/4T. HT nie powoduje istotnej w tej wersji jaka obecnie dopracowano degradacji wydajnosci aktywnych watkow i przyrost wydajnosci jest spory, chociaz nieco nizszy niz w BD.
Czy 8-rdzeniowe AMD Vishera dorównają i5 pod względem FPS'u w grach FPS w 1440x900?
Nikt nie jest wróżbitą, ale to teraz kupuję mobo, a nie za 3 miesiące.
Pozdrawiam.
Gość kwasior500
To kup mobo pod LGA1155 :D
Widział ktoś testy tego cuda, najlepiej w porównaniu do Brazosa i dwurdzeniowców Intela? Na zachodzie są już dość ciekawie wyglądające ultrabooki Samsunga (np535u3c) z tym CPU.
To nie wierzyć w to, że Vishera zaoferuje coś więcej niż Bulldozer w grach?
Będzie te 15% przyrostu wydajności, niemniej jednak do Intela wciąż długa, bardzo długa droga.
Narazie to on goni swojego poprzednika x6. Szkoda tomcug że tych naszych 2 dniowych testów
nie udokumentowaliśmy :-)
Kapcie były trochę łykowate (Max) :-) Po 4 latach wiernego intelowania zaliczyłem fail z buldim od AMD.
Poza tym mam spory niesmak po weryfikacji naszych wyników w povray z paroma stronkami ....
Ale to pewnie na inną opowieść :-)
Edytowane przez mooon
W sumie moglibyście rozwinąć ten wątek, bo rozbieżności wyników pomiędzy różnymi stronami są rzeczywiście zastanawiające.
Przecież wszystko siedzi w archiwum Skype ;). Zbierzemy to i opublikujemy jak tylko skończę z tymi pamięciami DDR3 ;).
Co tu rozwijać od xxx miesięcy gadane jest to samo że proc jest tak nie równy wydajnościowo że głowa boli nawet w tych rzeczach co powinien mieć stałą wydajność.
Może i to przez budowę modułową może i to przez błędne rozdzielenie na moduły mocy ale to przynajmniej moim zdaniem największy niewypał AMD od kiedy pamiętam.
Czy będzie te 15% to się zobaczy. Tak duży przyrost po poprawkach jest mało realny, no chyba że przez wyższe zegary.
Ja gdzieś słyszałem że ma byc lepiej srednio o 7-10% ale być może to też tylko plotka.
