21szpak
FAQ: AMD FX nowa architektura procesorów AMD (Bulldozer, Piledriver, Steamroller, Excavator)
Jedno cieszy,ze role sie odwrocily :E . Wczoraj w pracy mialem dyskusje z kolega ktory wyrwal po taniosci i9 9900k i nie moze go wychlodzic przy 5ghz na dwoch chlodnicach :E . Pytam sie ile bierze mu papu w cinebenchu,mowi ze 220w w peaku . Moj ryzenek robi to przy 85wattach.
Przy fx na 4.82ghz trzeba bylo cala bude otwierac do syntetykow inaczej woda gotowala sie w aio :D
Pewnie ma wszystko ustawione na Auto. Jakoś nie miałem problemu ze schłodzeniem 9900K ustawionym na sztywno na 5.0GHz i napięciu 1.3V + reszta napięć dobrana łopatologicznie na chłodzeniu powietrznym (NHD-15).:pimp:
Bo widocznie wyżyłował go pod sufit, może trafił gorszą sztukę a chciał koniecznie to 5 GHz. Zszedłby z napięciem i zegarem 100-200 MHz i miałby pewnie z 50W mniej :) Twój ryzenek jednak nie ma szans w grach z 9900K@5GHz :)
Tylko moj ryzenek w grach wciaga 50-60watt ustawiony na szytwno na 4.4ghz  ,a to i9 idzie pelnym sztosem :E . Wiem co 9900k potrafi,smieje sie tylko z tego poboru pradu,tak jak walono latami w uzytkownikow fx'ow .
Edytowane przez Krauziak
To niech go ustawi na 4.7-4.8 z niższym napięciem i spadnie mu pobór mocy o połowę a wydajność i tak zachowa dobrą. Z FX-ów wszyscy cisnęli bo te procki żarły prąd a wydajności i tak nie było. Z resztą on ma już starsze 8/16, 2700X czyli mniej więcej czasowy odpowiednik 9900K żarły dość porównywalne ilości papu ;)
To doświadczony user, napewno nie bedzie go trzymal tak wysoko, testowal tylko jak daleko moze go pchnąć. Majac Maximusa az szkoda tego nie sprawdzić. Analogicznie robilem z 8350 na sabertooth, pod korek ile wlezie :E
A to tak to wiesz, jak testowałem 5800X pod korek to też żarł jak szalony (choć pewnie i tak mniej niż 9900K :P) a do tego łapał niebotyczne temperatury nawet się nie dało skończyć testu w Cinebenchu R23 bo dobijał do 95*C w parę chwil.
Wszystko ok, ale moj kolega ma dwie chlodnice oraz 2080ti w jednym loopie. Po czyms takim spodziewalbym sie ze ten 9900k bedzie sobie siedzial w 80stopniach w stresie, a mu do stowy dobijal.Osobiscie bylbym lekko nie pocieszony. Takie cepy kupuje sie typowo pod oc
no  ne nie odwróciły.
fx to była padlina a 9900k to bardzo dobre cpu?
Ale ja mowie o terazniejszych cpu. Jak wypada 12th gen w porównaniu do ryzena 5xxx w stosunku wydajnosc per watt? Troche chyba jednak im nie poszlo
Czasy sie zmieniają i co do kultury pracy i co do obciążeń.a12 gn zdecydowanie lepsza.Kazdy by chciał.
Jakieś dziwne rozkminki to u osób co nie stać
12900K bierze tyle co TR 3990X trochę dziwne, ile TR ma rdzeni, wiadomo to HEDT którego Intel nie ma, ale jego HEDT brał by 1000W. :E Aha tak czasy się zmieniały tak że Xeon to wielkie gówno w porównaniu do EPYCa.
Edytowane przez Stjepan666
trzeba spojrzeć ze to procek do czego innego.12900k jest wyżyłowany bo jest do domu i tam sprawdzi sie duzo lepiej od TR.
To jakby wjechać na tor wyścigowy  tirem a towar do bierdy wozić maclarenem f1,na pewno sie sprawdzi.Takie macie tu rozkminki
Co Ty gadasz. Ryzen 5 5600x ma tdp na poziomie 65watt a i5 12600k 125. Im wyzej ze specyfikacja tym dalej w las :E. Intel nie ma nic do zaoferowania i tyle
Tyle, że 12600K jest szybszy od 5800X, a nie 5600X. Wyjdą słabsze ADL o niskim TDP i będziesz mieć rywala 5600X.
U mnie 10900K po OC na 5,1/4,8 GHz @ 1,275 V łapie 70 stopni w Blenderze chłodzony AIO od MSI. Może 9900K cierpi przez gorsze lutowanie, może blok ma zły styk z CPU, a może po prostu to chłodzenie jest za słabsze na kombo RTX 2080 Ti + Core i9-9900K OC.
Mam wrażnie ze musisz dużo poczytać
Nawet gdyby były 6/12 to dalej jest wydajniejszy a 6/12 beda procesory non k.
Lepiej wycenione .Moga by takie bo nie ma konkurencji
Edytowane przez jurekk
Pamiętam,jak miałem swojego wykręconego do granic możliwości przy 4.9 GHz wraz z AiO,to cokolwiek odpalonego z AVX i watomierz pokazał pobór pobór całego kompa,gdzie cała reszta oprócz CPU na idle... 340-350 W :E
Więc sam FX brał już grubo ponad 200 W :D
Mi tam fx ładnie odbierał ciepło.Był duzy i 32 nm.Problemem były płyty główne.Tu po raz pierwszy ukazał sie trottling sekcji
Mysle ze 250 watt szlo lekko.Sabertooth sie nudził przy mojej sztuce, nie musialem nawet dawac nadmuchu na sekcje. Fakt faktem udawalo mi się go utrzymac ponizej 62c przy 4.82ghz,i to ponizej 1.5v. Wyzej już nie szedł, przy 5.0ghz wchodzil do Windowsa ale napiecie nawet 1.55+ go nie stabilizowalo.
U mnie z próbą na 5.0 GHz było to samo. Można było dać więcej papu,a i tak nie było stabilne,jak się obciążyło wszystkie rdzenie. Skoro Sabertooth dał radę przy wykręcaniu pod kurek,to moja Crosshair V Formula nie postanowiła być od niego gorsza. Nie pamiętam dokładnie ile miałem na sekcji zasilania przy 4.9 GHz dla CPU,ale to chyba był przedział 65-70 st.,więc całkiem nieźle. A jeszcze miałem 990XA-UD3,ale tu możliwe,że przy tak wysokim wykręcaniu sekcja po prostu klękałaby.
Obecnie trzymam na 4.7 GHz z 1.4 V  i nie widzę sensu,żebym z powrotem pałował ile wlezie,tym bardziej że pełni mocy RTX 3070 w grach nie wykorzystuję.
Wrzuć mu fsb na 300,z 4.7 zrobi sie 4.8,poprawisz dolny zakres fps Tylko trzeba przy tym podniesc wszystkie napiecia, nb i tak dalej
Pytanie dlaczego :E
Model 9590 bez oc plug and play brał ponad 200w i zamiast boxa jako box było dołączone aio 120 :E to dopiero był proc! ?
Obiło mi się o uszy że te niskie jak na takie smoki temperatury żędu 55-65c to nie mogła być prawda, sam miałem n 8350 @ 4.6ghz 1.41v max jakieś 62c przy chłodzeniu pokroju fortisa 3 a od 70c te procki zaczynały throttlować i to nie przez temperaturę sekcji tylko przez samą temperaturę rdzenia  w okolicy 70 ale tam realnie rzekomo było 20c więcej tylko był problem z czujnikami albo jakaś zagrywka z celowym przekłamaniem ze niby jest chłodno przy tak wysokim poborze.
Edytowane przez Send1N
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
