Pebuś
Jakie to złącza? ATA?
http://img88.imageshack.us/img88/8493/ataim.jpg
Posiadam w tej chwili płytę główną DFI 975 x/g (patrz wyżej), dwie nagrywarki i stacje dyskietek. Nagrywarki połączone są szeregowo taśmą i wpięte są do niebieskiego złącza ata. Stacja dyskietek również spięta taśmą (mniejsza końcówka, mniej żył?) i wpięta jest do złącza czarnego (ata?). Na stronach pisze, że na tej płycie jest tylko jedno złącze ata, więc proszę mi wyjaśnić czym jest to drugie.
Szukam mobo do nowej podstawki 1155 i nie mam budżetu na zmianę napędów. Są płyty z jednym złączem ata, ale jak połączę drugą taśmę? Proszę o radę i dziękuje za odpowiedzi.
FDD czyli stacja dyskietek proste :) to złącze. Nie produkuje się już płyt z więcej niż jednym ATA. Musisz sobie kupić za 30 zł takie coś na PCI jak kontroler ATA jak chcesz się w to bawić. A jak nie sprzedaj to co masz i kup sobie nagrywarkę na SATA. Zero bawienia
A budżet. Taniej ci wyjdzie pozbycie tego i kupienie jednego porządnego napędu
Dysk masz też ATA czy SATA? I z całym szacunkiem po co Ci 2 nagrywarki? Jeśli juz chcesz mieć koniecznie to jak kolega wyżej wspomniał, że płyty robi się juz tylko z jednym kontrolerem ATA albo w ogóle go nie ma. Czyli jak wcześniej - podpinasz przez taśmę 2 nagrywarki. A FDD? Po co Ci to? Już się tego nie używa - jest pendrive.
Dysk twardy jest na SATA. Teraz praktycznie nie używam w ogóle napędu, ale dawniej przydawało się w przegrywaniu czegoś z płyty nr 1 na płyte nr 2. W tej chwili za te napędy dostane grosze, wiec pomyślałem "niech zostaną". Co do stacji dyskietek. Mam jeszcze w domu pare dyskietek z danymi, więc wole nie pozbawiać się ostatniego urządzenia do ich otworzenia. Wątpię, bym za te 3 "napędy" dostał 1 dobry, więc jaki tu interes?
Czyli albo FDD albo ATA? Trzeba sie zastanowić :kwasny: , dziękuje za porady.
Robisz problemy hehe. Zgraj co masz na dyskietkach wrzuć na dysk płytę czy coś tam. Nagrywarki kosztują nowe z 90zł bez problemu chyba kupisz
LG
Ta będzie dobra, jutro ją zamawiam, bo obecną nie podepnę, a przejściówki tanie nie są. ;)
A jeszcze takie pytanko:
Moje napędy z tyłu wyglądają mniej więcej tak jak wyżej. Taśma idzie szersza niż do stacji dyskietek.
Na płycie ASRocka P67 Extreme4 jest jedno wyjście (dla mnie na dyskietke, ale...)
2. obecność na płycie złącza IDE, czyli możemy zatrzymać stare ale wciąż dobre nagrywarki DVD
Czyli mam rozumieć, że są nagrywarki na różne taśmy czy się autor słów pomylił?
p.s. Będzie to działać?
http://allegro.pl/adapter-przejsciowka-ide-ata-2-5-3-5-i1403530289.html
Z jednego złącza podłączasz nagrywarki a z drugiego stacje dyskietek.
Tak są na różne taśmy np 40 pinowa i 80 pinowa.Ponadto są różne tryby obsługi ATA 66/100/133.
Nie zrozumiałeś mnie. Ja nie pytam jaka taśma jest do czego. Czy ta przejściówka będzie działać?
po cholere ci przejściówka jak ten napęd bez problemu podłączysz do tej płyty głównej
Niestety oto cytat z manuala do tej płyty
Connector -
4 x SATA2 3.0 Gb/s connectors, support RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 10, RAID 5 and Intel Rapid Storage), NCQ,
AHCI and Hot Plug functions
- 4 x SATA3 6.0Gb/s connectors
- 1 x Floppy connector
- 1 x IR header
- 1 x COM port header
- 1 x HDMI_SPDIF header
- 1 x IEEE 1394 header
- 1 x Power LED header
- CPU/Chassis/Power FAN connector
- 24 pin ATX power connector
- 8 pin 12V power connector
- SLI/XFire power connector
- Front panel audio connector
- 3 x USB 2.0 headers (support 6 USB 2.0 ports)
- 1 x USB 3.0 header (supports 2 USB 3.0 ports)
- 1 x Dr. Debug (7-Segment Debug LED)
To złącze na zdjęciach płyty to raczej do stacji dyskietek FDD. ASRock tak dziwnie już z tymi płytami na 1155 tak robi. Daje złącze FDD, a do ATA100/133 już nie. Ma to pewnie związek z tym, że FDD są sterowane z chipu SuperIO na płycie, która też obsługuje inne rzeczy jak COM/LPT itp. A do ATA musiałoby dołożyć jeszcze dodatkowy chip na płytę (zwykle JMicrona).
