ensso
SilentiumPC Gladius 600 i chłodzenie
Witajcie.
Posiadam obudowę SilentiumPC Gladius 600 Pure Black wraz z dokupionymi 3szt Zephyr 120.
Zaprezentuję na rysunku jak aktualnie je rozwiązałem:
Zasilacz zamontowany wiatrakiem do dołu.
Z przodu obudowy na dole jest zaciąg powietrza.
Z tyłu na górze jak i na górnej ścianie wywiewają powietrze.
Na radiatorze jest zamontowany nawiew na nieg.
Mam jeszcze miejsce na radiatorze aby wyciągać powietrze jak i wolne są 2 na boku i 1 na górnej ścianie.
Warto dodać?
W jakiej kombinacji?
[muszę sprawdzić na mobo ile mam jeszcze wolnych miejsca na 'śmigła' ;)]
Pytanie dodatkowe.
Jakie temp powinny być w idle / stress dla
hd6950 [40-60]
i5 2500k [30-40]
asus evo [auxtin? 60-65]
temp @ hwmonitor
Oczywiście na fabrycznych ustawieniach :)
1. Tak dla sprostowania zasilacz ciągnie od dołu i wyrzuca z tył powietrze.
2. Jeśli coś dodawać to nawiew z boku aby dodać zimnego powietrza do środka obudowy.
3. Temperatury to sprawy nie jednoznacznie. Jeśli masz 40 stopni w stresie na 2500K to masz super temperatury:) U mnie na 2600K bez OC miałem ok. 60 stopni w LinX.
Nawiew z boku budy zakłóci tylko obieg powietrza przy obecnym rozwiązaniu. Dlatego, jeśli ma wiać z boku, to wentyl z przodu jest niepotrzebny.
Dzięki za objaśnienie chłopaki :)
W takim razie które rozwiązanie będzie lepsze?
2x wyciąg z góry
2x nawiw z boku
1x nawiew na radiatorze cpu
1x wyciag z tylu obudowy za cpu
2x wyciąg z góry
2x nawiew z boku
1x wywiew z radiatora
1x tył wywiew z obudowy
W tym przypadku obrócenie radiatora do pozycji pionowej [przepływ powietrza] zwiększy wydajność całego układu?
Dzięki :)
IMO nawiew z boku bym sobie darował, lepszą opcją jest nawiew z przodu.
Gość mbuchcik
Ustaw wszystko tak żeby wiało od przodu i wyciągało z tylu i góry. Na bok nie dawaj nic, na cooler możesz dać 2 wentyle. I zasilacz najlepiej wentylem do dołu żeby chłodził tylko siebie. Wentylatory możesz wpiąć pod molexa.
