eez
Blue Screen po 15-30 min podczas grania od czego?
witam
mam problem jak w temacie po 15-30 minutach czasem póżniej pojawia sie blue screen. wczesniej nie miałem aż tak częstego problemy rzadko kiedy sie pojawiał. jedynie co zauważyłem to to że ramy są dosyć zagrzane i się zastanawiam czy to nie przez płytę główną albo przez to że zamiast bodajże 1,8v na ramach według zaleceń producenta ustawiłem w biosie 2,1v może to przez to jakby co sprawdze ale jak myślicie na co powinienem zwrócić uwage. (nie odpalałem na razie innych gier ale BS pojawia mi się w BFBC2 i Dirt 2). Opis sprzętu w opisie.
Gość Bachamut20
2.1v na ramach ??? po co takie duże v ?? przecież normalnie można śmigać bez takiego v.Można go wykręcić na nominalnych ustawieniach :E Najpierw spr programem Linx ;]jeżeli wywali blue screena wtedy możesz wejść do biosu i ustawić wszystko od zera , nie spojrzałem że w sygnie masz boxa na procka xD 2.9 /3 3.4 GHz ??? Nie lepiej zainwestować w coś lepszego ??? :P A wiec do rzeczy wejdz do biosa i sciągnij 1 oczko w dół z napięciem na ramach ... a i w biosie zrób screena odnośnie innych parametrów cpu/nb/sb itp itd.
kurcze przepraszam że nic nie pisałem ale odcieli mi neta ;p co do ramu-tak zalecał producent-ale chyba zejde troche z napięciem bo nie sądze że powinny sie tak grzać co do procka i boxa to i tak temperatury są niskie (a raczej były) a dlaczego tak pisze, bo troche odkurzyłem kompa tj radiator grafiki, oraz śmigło na procku oraz zdjąłem jedną burte z obudowy i jak na razie nie było BSa ;] ale jeszcze stestuje na jakiejś dobrej grze i jak sie pojawi to zrobie to co piszesz i się będzie myślało a do tego czasu dzieki za odpowiedz ;] pozdro
