przemo1109
Sandy Bridge 2600 temperatura
Witam wczoraj doszedł do mnie procesor od intela 2600 pod płytę 1155. Od początku jego użytkowania na chłodzeniu dołączonym wraz z procesorem temperatura podczas stresu ( grając w bc2 ) wynosi aż 70-80stopni. Co mogłem źle zrobić,pasta była, wszystko dociśnięte itp. Z tego co program od płyty głównej informuje wentylator podczas stresu pracuje w 100% czyt około 2300 obrotów. Czy jest to problem złego założenia itp czy może jednak samego chłodzenia/pasty ? Z góry dzięki za pomoc !
Inne podzespoły:
4gb ddr, 5870, Ocz 700w 80%, asus P8P67-M ( procesor nie był poddawany OC )
P.S będę wdzięczny również za podanie dobre chłodzenia i pasty do 250zł
Do 250zł to dostaniesz całkiem fajnego Noctua NH-U9B SE2 ;) a jak chcesz coś tańszego to myślę, że Scythe Mugen rev 2 też będzie OK.
Jeśli tak twierdzisz i nikt nie będzie miał lepszej propozycji to spox tylko sprawa czy wejdzie pod 1155 ? Teraz max 70 stopni w bc2 więc chyba nie jest tak bardzo źle jak na boxsowym
Spokojnie wystarczy SilentiumPC Fortis. Cena 120 zł, a tylko kilka stopni mniej od najwydajniejszych konstrukcji.
Jest on kompatybilny z 1155 i SB ?
Wszystko co jest pod 1156 pasuje do 1155.
chyba w idle w mocnym OC to nie ma co nawet porównywać do najwydajniejszych konstrukcji.
Z testów, które czytałem Fortis nie tracił wiele do drogich konstrukcji, nawet po mocnym oc. Poza tym zawsze charakteryzował się największą opłacalnością zakupu, czyli stosunkiem wydajność/cena, a to dla mnie najważniejsze kryterium.
Dla przykładu ten test:
http://chlodzenie.net/reviews/podkrecanie-i7-test-20-zestawow-chlodzacych/
Zastanowię się nad jakimś chłodzeniem i kupie je max we wtorek/środę oczywiście kolejne propozycje itp mile widziane tylko teraz kolejne pytanko czy temp 72 stopni max ( po około 3 godzinach gry średnio 65-68 ) jest odpowiednia ? Czy na razie wstrzymać się z graniem w bardziej wymagające gry ?
Inne podzespoły:
Sciagaj chlodzenie bo na 100% jest zle zalozone jak masz takie temperatury na stock
Gość SkynetPL
To świetne chłodzenie, ale jeśli ma się w obudowie miejsce na coś większego, to lepiej wziąć Prolimatech Megahalems i 2xEnermax UCTB12.
Niestety jest założone prawidłowo ;d
a wyłącz C1E i zobacz potem
Sprawdz kilka razy
Ja zakladalem wiel razy coolery
A ostatnio boxa do 2600 k cztery razy zle docisnalem
Nawet chcialem reklamowac proca bo mial w biosie 80 stopni
W koncu udalo sie zalozyc poprawnito ze piny przeszly na wylot nie zmaczy ze jest dobrztrzeba jeszxze odpowoednio uatawic pushpiny
Po wymianie na mugena idle 25 stopni
Streess linxem 71 stopni przy 4500 mhz
Wylacz ht - niezle cjlodzi proca a nie jest do bc2 potrzebne
Literowki sorry pisze z phone
Sprawdz kilka razy
Jak dobrze już założyłeś tego coolera to ile miałeś stopni ( chodzi o tego co jest dołączony wraz z klockiem )ht też wyłączę i dam znać ile będzie
jak by było to nie miał byś takich temoeratur, sciągnij i zoobacz na pastę jak się rozłożyła, któryś z pinów musi nie trzymać
ja znam jeden przypadek procka i7 gdzie padl po paru dniach bo jeden pin nie byl docisniety.
oczywiscie proc poszedl na gwarancje i wymieniono na nowy. wiec sie nie martw ;)
zanim zalozylem mugena
bawilem sie jeszcze boxem
i po prawidlowym zalozeniu bylo 40~43 stopni w biosie
o dziwo podobnie jest na mugeniem (37~40) ale po zaladownaiu windy w idle jest juz 25 stopni
te temy z wlaczonym HT
pozdr
pozdr
W biosie też mam około tyle no dobra może max 48-49 ;d dzięki za rady itp dziś z rana ściągnę coolera i dam znać !
DOBRANOC
Dobra jeszcze zanim poszedłem spać przypomniałem sobie iż nie zainstalowałem oprogramowania od asuska które pozwala zarządzać wentylatorem od klocka, sprawdzać tempy itp. Odpaliłem LinX na 20 minut maksymalna temperatura to 72 stopnie i właśnie przy niej coś zaobserwowałem. Po osiągnięciu tych 72 stopni AI Suite II informuje mnie iż na procesorze jest 61 stopni a nie 72 jak wskazuje core temp i nagle po tej wiadomości zawsze nagle temperatura spada do 55 stopni core temp i 50 AI Suite. Dziś wstałem i wpadłem na pomysł zmiany w tym programie asuska maksymalnej temperatury na 50 i nagle grając w bc2 przez godzinke, potem w cod black ops godzinkę i 2 w lola razem 4 maksymalna temperatura to 63 stopnie ;d Więc powiedzmy że sobie poradziłem ale na 100% wymieniam chłodzenie tak i tak ;) Dziękuje wszystkim za pomoc itp !! ( coolera jeszcze nie wyciągałem itp ale zrobię to potem może też przyniesie skutek )
P.S sorka za post pod postem
Pozwolę sobie odkopać temat.
Podajecie tutaj temperatury, ale nie podajecie na jakim napięciu i przy jakich ustawieniach.
U mnie wszystko na default, jedynie Internal PLL Overvoltage wyłączone i w idle (1600 MHz) BIOS pokazuje 40-43 stopnie, Core Temp, Real Temp pokazują 29-31 stopni. Wydaje mi się to trochę za dużo.
Cooler to Scythe Yasya, pasta Zalman STG-2. Co myślicie? Ręcznie ustawić napięcia, bo może jest za duże? Wyłączyć HT?
Co prawda 2500K a nie 2600K ale może ktoś sobie chce porównać:
5GHz @ 1,2V
V IO 1,19V
V SA auto (koło 0,9V zwykle jeśli dobrze kojarzę)
Idle 29-33 stopnie.
Maksymalna temperatura osiągnięta w LINXie z AVX (Win 7 SP1, nic bardziej procka nie wygrzeje) to 64 stopnie C
Cooler Noctua NH-U12P SE2
buda CM 690 II Advanced z 5 wentylami 12/14
Z tego co czytałem asus jak zwykle daje z czymś dupy i na pewnych wersjach EFI jest +10 do temperatury :E Pro!
FFXior możesz wrzucić screen'a podczas testu linx z realtemp?
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
