przemo1109
Sandy Bridge 2600 temperatura
http://forum.pclab.pl/topic/557309-W%C4%85tek-G%C5%82%C3%B3wny-Sandy-Bridge/page__st__4320
Tam wrzucałem screena. Co prawda temp 1,216V bo czasem skacze z 1,2 na 1,216 przy nowej wersji EFI. Po półgodzinnym teście nie widziałem już dalszego wzrostu temperatury więc przerwałem test po 40 minutach.
/edit
Ups, walnąłem się - obecnie procek chodzi na 4,5 bo dopiero co poskładałem kompa po wymianie mobasa. Poprzednio mykał na 5GHz bez zmiany napięcia a teraz się zobaczy :cool:
Dlatego chciałem zobaczyć te 5.0 przy 1.2V ;). Najlepsze L041C124 robiły 5.0 przy 1.31-1.32V bez SP1.
Widziałem na jakimś forum 4,5GHz przy stock V-core a bodajże 4,9GHz przy 1,28V. Zresztą w obrębie tego samego batcha procki się czasem znacznie różnią.
A to całe AVX mogli by w końcu zaimplementować do jakiejś gry bo już Linx się nudny robi ;)
Dzięki. Czyli coś mam nie halo albo muszę pokombinować z ustawieniami. A co to jest ten AVX?
Tylko po co nam Twoje wyniki. Masz jakiegoś popsutego proca i tyle. Zerknij tylko, że inni mają wyższe napięcia. Zawsze jednak możesz zrobić sobie pin moda i dovoltować trochę proca. Możliwe też, że masz przestrzelony VID i w realu napięcia masz takie jak my. A jedynie czujnik podaje nieprawidłowe wskazania.
Jak chcesz to z ciekawości chętnie go odkupię i się pobawię :E
A google nie działa? Co to się stało?
Advanced vector extensions... skrótem pisząc - coś, co działa na podobnej zasadzie jak SSE.
@ up - nie podejdziesz mnie tak łatwo ;) Nie sprzedam mego selekciora ;) No chyba, że za tysiaka :E
A co do napięć - mierzyłem miernikiem w punktach pomiarowych mobasa ;)
W wolnym czasie sprawdź te 5.0 na jakim napięciu idzie linx i wrzuć tutaj ale podczas obciążenia a nie w przerwie między loop'ami ;)
I koniecznie z opcją all memory... a tak na marginesie...linx do wygrzewania, ale do stabilności SB to pamiętajcie Prime95 1-2h. Linx może działać i 12h, a na prime95 z blend'em się może sypnąć. jużkilka osób opisywało - linx 4h - a Prime95 padał po 20-40 minutach.
Pobawiłem się dzisiaj i wyszło mi coś takiego (zapomniałem zgrać screenów :/)
Batch procesora: L041B213
Ustawienia w UEFI:
Mnożnik: 43
BCLK: 100
Vcore: ręcznie o ile pamiętam 1,25 V albo 1,30 V bez offsetu (pewnie za dużo, ale na automacie dawało 1,35 V)
Internal PLL Overvoltage, C1E, C3, C6, EIST na Disabled
W Linx, default: po 20 minutach max temperatura 61-62C przy wentylu na 1900 RPM oraz 800 RPM z przodu obudowy i 1250 RPM wyciągający z tyłu.
SuperPi próbki 16M i 32M - max temperatura 42-43C, a 32M przeliczyło w 8 minut, ale w tym czasie robiłem jeszcze różne rzeczy :D Chyba coś nie bardzo ten wynik?
Wynik raczej normalny, zależy jeszcze jak trzymasz pamięci, przy 5.0ghz miałem 6m49s a 5.25ghz 6m35s
Mam pytanie do kolegów.
Jakie macie temperatury na 2600K?
Proszę podajcie także w jakiej obudowie (ile wiatraków i jakie), przy jakim taktowaniu, jakim napięciu, jaki cooler i jaka pasta i jaka metoda nakładania pasty :) Chcę porównać ze swoimi, bo wydaje mi się że mam za dużo. Możecie też napisać jaki BIOS i jakie ustawienia (EIST itp.)
U mnie jest tak:
Proc: i7-2600K
Cooler: Scythe Yasya
Pasta: Zalman STG-2
Obudowa: SilentiumPC Gladius 800 bez okna (2 wiatraki - 14 cm z przodu i 12 z tyłu, obydwa na 800-900 RPM)
EIST wyłączony, a więc w idle taktowanie 3,4 GHZ (3,8 z Turbo), a nie 1.6 jak jest na EIST! Zwróćcie na to uwagę, bo niektórzy podają że mają 26 stopni w idle, a nie mówią czy to idle z EIST czy bez... Napięcia na auto, programy pokazują ok. 1,35 V.
U mnie temperatura w UEFI przy pierwszym odpaleniu kompa w dany dzień wynosi 42-43 stopnie, po kilku godzinach UEFI pokazuje już 50 stopni.
W Windowsie temperatura na dzień dobry 37-39 stopni :/ Wcześniej miałem taktowanie 4,3 GHz przy 1,24 V i temperatury w Windowsie w idle były takie same, po 20 minutach w LINX temperatura nie przekraczała 62 stopni.
Jakim cudem niektórzy mają 25 stopni w idle? I z EIST czy bez? Na jakim napięciu? Co zrobiłem źle?? 4 razy cooler zakładałem i na pewno jest dobrze. Pastę nakładałem równomiernie rozsmarowując kartą, 2 cienkie warstwy.
Też mam tego coolera i nałożoną pastę, obudowa coolermaster elite 430, i generalnie temp mam też ponad 30 do 40 w idle , a w stresie różnie, max miałem 81 przy 4,7 GHz -> 1.376-1,384
25 stopni w IDLE to na pewno przy otwartej obudowie i przy temperaturze pokojowej max 20 stopni. Przy zamkniętej obudowie 25 stopni to tylko w dwóch przypadkach: 1: walnięty czujnik; 2: 15 stopni w pokoju. Normalnie w idle będziesz miał około 35 stopni przy w miarę standardowym napięciu. Po podniesieniu napięcia będzie odpowiednio więcej.
Witam. Dzięki. Pocieszyliście mnie. Na innym forum gościu pisze, że ma 25 stopni w idle i 45 stopni przy 24-godzinnym stresie przy taktowaniu 4 GHz, 57-59 stopni przy 4,8 GHz.
U siebie aby osiągnąć 5GHz na 2600K i Asusie P8P67 EVO musialem podnieść zasilanie CPU do 1,41V, temperatury wynosiły około 80 stopni na rdzeniech, chłodzenie scythe Yasya. To samo na drugim zestawie 2600K, Asus P8P67 Pro i Prolimatech Armageddon z wentylatorem Be Quiet 140 mm, poniżej 1,41 po godzinie dwóch pełnego obciążenia sypal się. Obecnie pracuję na obydwu @4,8 GHz i napięcie 1,4V temperatury 70 st na rdzeniach (core temp) praca pod pełnym obciążeniem 24/7
filu305, dzięki.
U mnie zaobserwowałem taką sytuację. Podkręcałem sobie na 4,3 GHz, napięcie 1,24 V, pod LINXem przed 20 minut było ok (wiem że za krótko :)). Potem włączyłem Microsoft Flight Simulator X i po minucie się zawiesiło... Także ten LINX to się chyba średnio nadaje do testowania i to już któryś raz słyszę.
Dziwi mnie trochę to napięcie - 1,24@4,3 GHz, a niektórzy mają 1,22@4,2 GHz. Kwestia innych ustawień? LLC?
filu305 możesz jeszcze podać jaką masz obudowę (ile wiatraków) oraz jakie masz temperaturki na defaultowym taktowaniu (1,6 w idle i 3,8 z Turbo). Byłbym mega wdzięczny.
A jak włączyć AVX w Linxie, bo wszyscy o tym piszą, a ja nie mogę rozkminić.
Temperatura w BIOS jest dużo wyższa niż w Windows bez obciązenia.
To samo mam z moim 2600k na P8P67 PRO
Obecnie mam 2600k@4500 przy 1.31 i licze sobie na tym różen projekty BOINC bez problemu. Chłodzenie to NH-D14 skręcona na 900 obrotów. I w zależności od projektu tmeperatura najcieplejszego rdzenia waha się w przedziale 55-75C przy pełnym obciążeniu 8 rdzeni logicznych.
Od dawna wiadomo,że bios to tak 3/4 max obciążenia procka i wcale to idle nie jest ;)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
