pirxx
2 dyski jak ?
Witam.
Kupiłem nowy dysk zainstalowałem ,działa super ale na starym zostały jeszcze pliki . Podłączyłem więc stary do taśmy i zasilania i nic nie działa . Skasowałem wiec na starym system , zmieniłem nazwe partycji i dalej KICHA !!!
Winda się nie uruchamia z dwoma dyskami .
Co jest POMOCY :hmm::hmm::hmm:
A tak przy okazji , dysk 160Gb po załozeniu 4 partycji i formacie miał 156Gb.
Ale płytka z windą była skopana więc zrobiłem format , dałem partycje od nowa , winde i dysk ma teraz 150Gb.Szkoda tych 6 Gb.
Też nie wiem....a zworkami się bawiłeś.....
A bootowanie z odpowieniego dysku ustawiłeś??
Mam nadzieje, że nowy dysk już sformatowałeś po założeniu partycji?
Tak na nowym juz działa system .
Zworek nie ruszałem.
W biosie poprzestawiałem na wszystkie sposoby.
I nic . Przegrałbym tamte pliki na CD ale na starym skasowałem winde.
Jak robisz partycje fdiskiem to jest tam taka zakładka, a czym robiłeś partycje?
Systemową podczas instalacji windy a pozostałe z Windowsa
To z Aktywną partycją powinno być OK. A jaki pojawia się komunikat?
Pisze brak pliku : costam cośtam : Uzyj alt+ctrl+ del aby uruchomić ponownie.Nie zapisałem a 2 dysk wywaliłem.
Pewnie chodzi o plik: ntldr, musisz go znaleść wgrać na partycję z której startuejsz i powinno być OK, chbya że jeszcze jest coś źle ustawine z której partycji ma startować system.
Dzięki . Jutro obadam. :thumbup:
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
