KruKu33
Wentylatory wciągające powietrze - które?
Witam!
Pytanie jak w temacie - moj wiatrak wciagajacy powietrze, ktory seryjnie byl z boku obudowy Chiefteca zaczal strasznie halasowac. Chcialem go zmienic na cos maksymalnie cichego (ocz nie Papst, mam na to ok 35zł). Jaki wentyl wciagajacy zimne powietrze polecacie?
I drugie pytanie - moze nie wszyscy widzieli moj inny topic. Zeby zalozyc chlodzenie Arctic Cooling rev3 na mojego R9700 bede musial spilowac pol radiatora na SB (Zalman 47NB47J). Czy moga w zwiazku z utrata polowy radiatora powstac jakies problemy?
Bardzo prosze o odpowiedzi i z gory dzieki!
Wentyl to 80mm to be-quiet. Spróbuj oczyścić ten filtr w ściance albo go wymontuj.
Witam!
Ad 1. Proponuje 92mm revoltec 21dBa na www.csklep.pl jeżeli natomiast 80mm to albo AKASA Ultra quiet 21dBA lub Arctic Coolery ktore przy 1400-2000rpm mają ok 14-19dBA a są po 16-19zł zalezy gdzie znajdziesz...
Hmmm... nic sie nie stanie... po prostu zmniejszy sie powierzchnia oddawania ciepła... wzrośnie temperatura radiatorka...
Kto pyta nie błądzi :)
Ciekawe... też mam budę Chiefteca z wentylem z boku. Słuchaj on domyślnie wkręca się do ok. 4500 obr, prawda ? Ja akurat wymieniłem ten badziewiasty zasilacz - 360 na 400 W Be-Quiet (imo - REWELACJA !, wiem co mówie - totalny zajob na punkcie max wydajnego pc z max cichym chłodzeniem). Ale nie o tym chciałem. Otóż Be-Q ma 3 dodatkowe wtycki zasilające do wentyli na 3 piny lub molex jak wolisz. Otóż puściłem go na tym molexie - chyba na 5V (może 7V) i jest zajefajnie cicho ! Jeśli nie masz możliwości z poziomu zasiłki skręcić, to sprobuj z jednego molexa wypiąc kabelek odpowiedzialny za 12 V - chyba żółty, a następnie zm,ostkuj kawałkiem kabelka czerwony z miejscem po żółtym i będziesz miał 5V/7V (nie jestem pewny). Cooler chodzi miodnie i cicho.
ps.
redakcja nie ponosi odpowiedzialności za całospalenie kompa :E
Peacemaker.
ps.
Peacemaker.
ehh już tak robiłem efekt: po połączeniu kabelka żółtego i czerwonego ( mówie jak rozbrajanie bomby :E ) poprostu pstryk i zasilacz się wyłacza ... z 12 voltowego kabelka daj jakiś rezystor ( zapomniałem jaki :mad2: ) albo potencjometr ( też zapomniałem :mad: ) i będzie chodził na rezystorku 8-7 v ( zależy jaki weźmiesz powinien gościu Ci doradzić ) albo potencjometr ( też powinien Ci gościu doradzić )
cena jest niska za potencjometr do 4 zł a za opornik do 50 GR
Być może zasilacz Tobie nie wyrabiał. Ja mostkowałem na Chieftecu 360-2 coś tam, a teraz w Be-Quaiet mam gotowe wtyczki. Nie miałem żadnych rezystorów. W necie gdzieś znalażłem co i jak z tymi kabelkami ;)
Pozdro.
Peacemaker.
edit :
przecież żółty odłączasz całkowicie i w to miejsce mostek z czerwonego.
Pozdro.
Peacemaker.
w sumie mam z dupy zasilacz więc może przez to ... :) czekam na nowego :)
Nie kupuj nic tylko zmień zasailnie w molexie z 12 na 5V. Też mam obudowę chiefteca z trzema takimi wrednymi głośnymi wiatrakami. Puściłem je z napięciem 5V i zrobiło się cicho - temp na procu taka sama.
wzrosnie temp radiatora owszem - ale czy nie stanie sie nic z chipsetem/ew stabilsnoscia systemu?
Arctic Cooling TC odpada. Mam juz z tylu i troszke malo wydajny. Co myslicie za to o tym: http://www.cooling.pl/product_info.php?cPa...8d1972578123e4e
ma łożysko ślizgowe i szybko Ci się rozleci.
Jeśli planujesz wentylatorek 80mm, to rozważ GlacialTech SilentBlade ma 1700obr/min przy 12V ....jest cichy i w razie czego zawsze można go jeszcze bardziej zwolnić.
http://sklep.ntec.pl/index.php?catID=5.9
myśle, że można go gdzieś dostać nawet taniej.
Lol ten silent Blade jest niezły !! przy 1700rpm 19dBA
Ja jednak obstaje przy AKASA Ultra Quiet... 2000rpm i 21dBA :)
PS. Ten Arctic cooler... eh chciałbym żeby szybciej wirował ale nie wiem jak na nim takie obroty wymusić... bo ma czujnik temp wbudowany i denerwuje mnie to...
Ale ze starego codegena podpiołem wiatraczek na 7V i nie dość ze cichy to jaki wydajny !!
co do triku 7V
czerwony kabel z wiatraka podlaczasz podmolexa (pod zólty) 12V
czarny kabel z wiatraka podlaczasz pod molexa (pod czerwony) 5V
12V - 5V = 7V ;-)
