Paw3DGAME
Różnice procesorów
Siema chciał bym sobie kupić jakiś tani procek intela za 100-150 zł żeby go podkręcić na 2,8 - 3.0
I są różne proce E2160, 2180, 2200, 4400, 6300 i który był by najlepszy w tej cenie.
kwestia tego jaką masz płytę główną, w zasadzie w twoim przypadku im wyższy mnożnik tym lepiej
E5200 :E
Chciał bym sobie na 2-3 miechy za 250 zł kupić płytkę i proca i podkręcić da radę za te grosze ??
GIGABYTE GA-965P-S3 może najpierw kupię taką płytkę a potem E2200, nie znam się i nie wiem na jakiej płycie można tak mocno podkręcić.
sprawdź czy twoja główna to rev. 1.0 czy 3.3 (masz to napisane w lewym dolnym rogu płyty poniżej ostatniego slotu pci)
jeśli masz rev. 1.0 to nie uruchomisz na niej procesorów 45 nm i wtedy musisz szukać jakiegoś Core 2 Duo w 65nm (C2D E6600 lub E6420)
jeśli masz rev. 3.3 to szukaj PDC E5200, E5300, E5400 lub nawet E7200 i podobne
głownym czynnikiem jest teraz to jaką masz rewizje płyty.
No tylko ja bym chciał kupić używaną płytkę i proca za 250 zł, to jest ból na masę może nie obsługiwać 45nm alby mi wystarczyło na wakacjach bym kupił do niej q6600.
Więc chcesz potem tam dac Quada ?
Więc płyta musi być z trochu wyższej półki niż ta co podałeś i za 100-150 zł za płyta bedzie cięzko bo reszta 100-150 zostaje na proca
Oj to proca kupie za 100 zł e2160 i będę go katował aby płytka wystarczyła do qada, ten gygabyte co podałem nie wystarczy??
No nic będę szukał po allegro czytałem że ta płytka da radę pociągnąć magistralę 400mhz x 7 mnoznik proca to by było 2800.
Ale chyba pisze w specyfikacji że qady też wchodzą ale nic olać na razie tego qada, da radę tak kupić za te grosze żeby to podkręcić bo teraz to wstyd gadać mam szybsza kartę niż cały komputer i wyszło to całe ograniczanie w które nie wierzyłem.
Owszem w specyfikacji może sobie pisac quadzik ale nie dasz rady krecić bo sekcja zasilania za słaba
więc jak masz kupowac płyte i proca to
1 : Albo dobra płyta ( by potem Quadzik bez problemu też zrobił OC )
2 : Albo słabsza płyta ale już z e5200 i zrobić na nim OC do 3.5 ghz i nie brac już Quada
3 : Lepiej przejśc na AM3
To jaką ja płytkę kupie za 100 zł że e5200 pójdzie na 3,5 Gh. Tak podkręcony proc spokojnie wystarczy mi do karty.
A tak dodatkowo się zapytam jak płytka ma 8pin wejście zasilające a zasilacz tylko 4 pin to i zasilacz trzeba kupić nowy??
P5Q SE
Nie trzeba kupowac ... gdyż 8 pin jest przydatne przy OC Quadów ( wtedy jest stabilniejsza płyta )
Na samym dole ma wejście ata na mój starodawny dysk, jak nikt mi nie podkupi to ja wezmę a zmieści się tam GTS250 dark knight bo on ma takie ogromne chłodzenie.
I tą blachę co wchodzi za płytkę w obudowie a tu pciex jest tak daleko od końca płyty.
Powinien się zmieścić
Znowu nie takie wielkie ma chlodzenie
już mój palit ma wieksze i z nim był dopiero problem :P
Dziękuję ci za cierpliwość jak ktoś kupi ta płytkę to jeszcze się odezwę, pozdrawiam.
