Alexandre09
Wartości napięć w Q6600
Czołem !
jako iż mój poprzedni temat nie pasował tylko i wyłącznie moderatorom, którzy zamknęli mój temat
piszę ponownie
czy można prosić o OC jakie robiliście (przy ilu Mhz jakie mieliście napięcia)
oczywiście przy stabilnej pracy
i jakie mieliście mobasy, będzie mi miło
narazie wiem:
- 3.6GHz = 1.42V
- 3.4Ghz = 1.40V
- 3Ghz = def.
ktoś jeszcze się pochwali ?
dzięki i pozdr.
Alexandre09
narazie wiem:
- 3.6GHz = 1.42V
- 3.4Ghz = 1.40V
- 3Ghz = def.
Te wartości nie mają nic wspólnego z wartościami jakie inne osoby moga miec , wszystko zależy od sztuki procesora i posiadnej płyty i jej VID
więc co z tego ze ktoś na 3.5 ghz bedzie miał na 1.3 v jak inna osoba znów bedzie potrzebowała 1.5 v
no wiem
piszesz
i właśnie o to mi chodzi :thumbup:
na jakim napięciu trzymacie swoje Q6600 i przy jakim taktowaniu
Ja mogę ci się pochwalić co najwyżej wynikami e6750:
3.84GHz 1.52V
3.6GHz 1.47V
3.4GHz 1.36V
3.2GHz 1.32V
2.66GHz 0.91V
@up twój proc to dokładnie połówka mojego i też masz 65nm
i również widzę że żeby zbliżyć się do 3,5Ghz też musisz mieć napięcie rzędu 1,5V
a mam jeszcze takie ogólne pytanie
jak mamy Vdropa to ten drop skacze +/- napięcia które ustawiliśmy czy dodaj/odejmuje coś z tego z ustaliliśmy ?
3,8 GHz 1,45 V
3,6 GHz 1,39 V
Bez zmiany napięć 3,3 GHz
Mógłbyś przedstawić swoje wątpliwości używając pełnego i poprawnego języka polskiego?
V-drop - to napięcie niższe od tego, które ustawione jest w BIOS-ie, a które jeszcze bardziej opada podczas obciążenia sprzętu obliczeniami (choć podczas spoczynku odczyt również może być niski ze względu na działanie funkcji oszczędzania energii).
Przedstawię też niektóre moje osiągi o/c:
2,66GHz - 1,0875V
3GHz - ~1,18V
3,1GHz - 1,2375V (VID)
3,4GHz - 1,35V
3,5GHz - 1,425V
3,6GHz - 1,475V.
U mnie z pewnością ograniczeniem jest "ledwie" 6-fazowa, nieoradiatorowana sekcja zasilania CPU na płycie głównej - ewidentnie nie służy jej tak duże obciążenie, przez co dla zachowania stabilności przy wyższym o/c (powyżej 3,4GHz) wymagane jest już znaczne dowoltowanie procesora. Jako ciekawostkę dodam, że na tej samej płycie głównej starsza wersja BIOS-u (F9, obecnie używam F13) pozwalała na uzyskiwanie taktowań o ~50MHz wyższych przy identycznych napięciach, jednak nie dało się uzyskać pełnej stabilności po przekroczeniu 3,4GHz (wtedy możliwych przy 1,3375V).
A zwykle (jak również w tej chwili) komputer działa u mnie na 8x333MHz, rzadko na 9x333MHz.
ga ep-45-ud3p
q6600 l737a351
vid 1.215 > na defie 3,2ghz
3,8@1.344V/1,24V-Vtt/1,45V-Vpll
4,0@ 1.52V
na 4 ghz spory skok napięciowy więc jest 3,8ghz 24/7
3,35 Ghz 1,5V stabilne ,do bardziej wymagajacych gier
3,6Ghz 1,56V do testow tylko
3Ghz 1,325V -VID , na codzien
procek poszedł by zapewne wyzej ale mam spory Vdrop, na dzien dobry 0,05-0,06 V pod duzym obciazeniem ( occt) Vdrop wynosi 0,11V wiec skutecznie ogranicza mi OC
dzięki wielkie za swoje spostrzeżenia :respect:
co do mojej sztuki to na 3,5Ghz potrzebowała już 1,5V
myślę że to pewnie wina mojego mobasa bo mam P31
i apropo mobasa, bo nie chcę zakładać nowego tematu
to tu macie dobrą fotkę mojej płyty --> http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_gigabyte/80737_2245_draft.jpg
i pod obciążeniem przy wyższym napięciu coś się tam "smaży" taki odgłos jak ktolety na patelni :E
czytałem o zaklejaniu cewek (?) jakąś pastą
ale te cewki to był drut nawinięty na kółko a ja czegoś takiego nie mam
więc co piszczy ? w trawie... :E
sprawdz kondensatoty koło procka na plycie czy nie sa spuchniete,bo sekcja zasilania sie mocno wyteza ,jesli sa bardzo gorace zmniejsz takty i napiecie procka ,masz jak ja 4 fazowa sekcje zasilania ,poza tym dla P31 te FSB co masz ustawione to bardzo duzy wysiłek,załoze sie ze nie sprawdziłes stabilnosci pozadnie ,zapusc np.occt na 15m (to odpowiednik 3h orthosa)ustaw na testowanie tylko procka z wysokim priorytetem ,to zweryfikuje ci bolesnie mysle,ze nie bedziesz mogł uzywac 3,5Ghz na 1,5V ,bedziesz musiał zmienjszyc takty,ale niedowiesz sie jak nie sprawdzisz
masz racje, już nawet LinX mi zweryfikował moje 3,5Ghz
na razie mobo zostaje, a ja będę się starał uzyskać jak największe stabline takty
tylko co zrobić z tym "piszczeniem" czy "smażeniem" --> taki odgłos :]
kondensatory wszystkie sprawne
PS. i pokaże mi ktoś na zdjęciu zamieszczonym wyżej jak policzyć te "fazy" ? na co mam patrzeć ? bo nie ogarniam
Masz 3 fazy, liczyć należy te czarne sześciany (cewki).
Choć ta metoda mnie zawiodła, bo na mojej płycie jest 6 cewek, a 4 fazy, ale jak obejżałem dokładniej, to 2 są jakby zablokowane, usunięte (brakuje do nich paru elementów, zostały wylutowane). Ale normalnie ten sposób liczenia działa.
to spoko
a w tych szarych kwadratach jest cewka i to ona tak hałasuje ?
i co mogę z tym zrobić ? :hmm:
Gość kwasior500
Nic, jakby były gołe to można by zalać. Chyba że chcesz się bawić w wymianę, ale to chyba bez sensu.
R50 to cewki zasilania, ja miałem P31 4 fazowego i nawet na E2160 się mocno grzały. Ale nie piszczały.
no grzeją się, ale chłodzenie mają dobre więc luz
bardziej denerwuje mnie odgłos tego syczenia
definitywnie nie da się nic z tym zrobić ?
też tak mam na swoim Abicie + e5200 ... wydaje mi się, że to po prostu taki urok płyty, bo nawet po kilku godzinach katorgi i ciągłego "smażenia" nie działo się nic ciekawego (nieoczekiwanego)
W sygnie stabilne wartości
3.6 było na 1.6 ale już karak nie chciał ogarniac:)
VID 1,2875v
bez zmiany napiec 3,2GHz
3,4GHz 1,368v
3,6GHz 1,488v
3,8GHz 1,560v
