Żarówa
Dziwna różnica napięć BIOS a CPU-Z + problemy z o/c
Zabrałem się ostatnio za podkręcanie procka na więcej niż 3.0. Zacząłem od 3.2, było niestabilnie, ale zarzucilem mu tylko 1.27, więc niedziwne. Dziś chciałem 3.32, niestabilnie na 1.28, ok. Ale patrzę na napięcia w CPU-Z, a one radośnie pokazują 1.232 :E Zaraz podrzucę zdjęcia z BIOS. To normalne, czy mam się trochę przejmowac? ;) Cały PC jest w sigu.
Foto z BIOSu. Skoro to normalne, to dobrze. A może ktoś coś doradzi, co zrobiłem źle, że nie trybi na tak, w sumie wysokim, napięciu?
Podbiłeś z 1.21 na 1.28v,pokazuje ci tak bo to się nazywa vDROP. ;)
To co, ryć z napięciem dalej? Z tego co kojarze, bezpieczne dla tego proca to 1.3, ale jeżeli na tym V mam 53 stopni w stressie, to wątpie.
Ja mam w BIOSIE ustawione 1,35 a realnie mam 1,3. Po prostu płyta dropuje
Jeszcze żeby mi poszła na 3.6 tak jak tobie, to by było radośnie :E
Nic, ide próbować ;)
Na Twojej płycie tym bardziej chyba powinna pójść. Nie zapominaj o dostosowaniu timingów pamięci i ich częstotliwości.
3.4 - orthos wykrzaczył się po 26 sekundach na 1.3v, temperatury podskoczyly do 52 stopni za ten czas, czyli nie jest zle. Timingi takie jak wyżej są, 5-5-5-18 (standardowo były 4-4-4-15), memorki śmigają na 860. Ryć dalej z napięciem, popuścić timingi czy co robić? Moje o/c ograniczało się do 3GHZ i spokój zawsze :E
Dajesz 1.3V w Biosie czy odczyt spod windows? jeśli w BIOSie to daj więcej, np 1.33
W BIOS dałem. Teraz dałem 1.33 właśnie i voila, orthos od 3 minut śmiga. VDrop wynosi 0.05v. Pytanie, te vdropy sa stałe, czy w każdym momencie płyta może stwierdzić, że jej lepiej i wróci sobie do deklarowanego w BIOS napięcia?
Generalnie vdropy są podczas obciążenia. Im wyższe napięcie tym możesz spodziewać się wyższego dropa. tutaj masz np 0,05v, a ja np przy 4,1GHz musiałem w BIOSIE dać 1,47V a w Windows było 1,4V
Rozumiem.
Dobra. Śmiga 10 minut już, więc chyba bedzie dobrze, jak coś to napięcie znowu podbije. Póki co 3.4 mnie satysfakcjonuje, za niedługo może Spartana kupię i będe się dalej bawić. Dzięki za rady ;)
6. A robi aż taką różnice? A poza tym, przeciez wylaczac nei chciałem ^^
30min? Ja jak podkręcam swojego kompa, to orthos przez 4 godziny nie wywalił błędu, a następnego dnia po 20min na pulpicie się zwiesił. Jak chcesz być pewny, że proc stabilny, to orthos minimum 2 godz. dziennie prze powiecmy 2-3dni a potem normalne użytkowanie, ale raczę katujące procesor, czyli gry. Mój stary e6750 potrafił po podkręceniu 14H liczyć orthosa bez błędów, a po tygodniu zaczął się notorycznie wieszać na pulpicie. (miał 3.4GHz, 1.34V, podniesienie VTT o jedno oczko załatwiło sprawe).
Nie koniecznie musi być winny procek wtedy, a pamiętajmy, że w Orthosie głównie testowany jest procek przy SmallFFT.
U mnie np mimo, że ustawiłem tak FSB by RAMy działały z nominalną częstotliwością to i tak powodowały wykrzaczanie się systemu. Rozwiązanie: obniżenie timingów.
Inny przypadek, orthos przeszedł 5godzinny test, a podczas gry w Diablo 2 nagle BSODy.
