Shadowvip
[PHP] Problem z FTP
Męczę się już od jakiegoś czasu z funkcją która prześle mi pliki z jednego serwera (php+apache) na drugi (proftpd) ale niestety ciągle dostaje błąd
Warning: ftp_fput() [function.ftp-fput]: Entering Passive Mode...
lub
Warning: ftp_fput() [function.ftp-fput]: Type set to I...
próbowałem chyba już wszystkiego:
  • z i bez trybu pasywnego
  • wyłączanie firewall-i na serwerach
I nic innego do głowy mi nie przychodzi
kod:
$from = array("http://", ".");
       $to = array("", "-");
       $folder = str_replace($from, $to, $this->address);
       $dir = "site-".$folder;
       if ($ftp = ftp_connect($ftp_host)){
           if (@ftp_login($ftp, $ftp_user, $ftp_pass)) {
               echo "Connected as $ftp_user@$ftp_host\n";
               ftp_pasv($ftp, true);
               if (ftp_chdir($ftp, $path."wp-content/plugins")) {
                   echo "Current directory is now: " . ftp_pwd($ftp) . "\n";
                   if (ftp_mkdir($ftp, $dir)) {
                       echo "successfully created $dir\n";
                       if (ftp_chdir($ftp, $dir)) {
                           foreach($this->file2upload() as $file){
                               //$fhand = fopen(trim($file), "rb");
                               if (ftp_put($ftp, basename($file), trim($file), FTP_BINARY)) {
                                   echo "Successfully uploaded $file\n";
                                   if (substr(basename($file), -3, 3) == "txt"){
                                       if (ftp_chmod($ftp, 0777, basename($file)) !== false) {
                                           echo basename($file)." chmoded successfully to 777\n";
                                       else {
                                           echo "could not chmod ".basename($file)."\n";
                               else {
                                   echo "There was a problem while uploading $file\n";
                               //fclose($fhand);
                           ftp_close($ftp);
                       else {
                           echo "Couldn't change directory\n";
                   else {
                       echo "There was a problem while creating $dir\n";
               else {
           else {
           echo "Couldn't connect as $ftp_user\n";
       else {
           echo "Błąd połączenia FTP";
system: Debian Linux 5.0.8
php: 5.2.6.dfsg.1-1+lenny9
apache: 2.2.9-10+lenny9
proftpd: 1.3.1-17lenny4
wrzuć wszystko co wypluwa skrypt (tylko usuń kawałki z hostem i loginem),pozbądź się @ i dodaj error_reporting( E_ALL ) ;
echo "Uploading ".trim($file)." as ".basename( $file )."\n";
Warning to ostrzeżenie nie błąd. O ile przesyłanie tekstowo (Type set to I) plików binarnych może zrobić z nich kaszankę o tyle tryb pasywny nie jest niczym złym, więc jeżeli wszystko inne działa i pliki trafiają tam gdzie trzeba to bym się nie przejmował.
No właśnie nie trafiają.
Error error reporting było włączone.
Czy w przypadku gdy php przełącza się na transfer tekstowy nie będzie problemu z plikami kodowanymi w UTF-8 ?
Connected as *@xyz
Current directory is now: /public_html/xyz/wp-content/plugins
successfully created linkme-91-a13a-pl
Current directory is now: /public_html/xyz/wp-content/plugins/linkme-91-a13a-pl
Uploading /var/www/zxy/secure/instalator/tmp/91-a13a-pl/cd2d89fe25e423bbf1c7.txt as cd2d89fe25e423bbf1c7.txt
<br />
<b>Warning</b>:  ftp_put() [<a href='function.ftp-put'>function.ftp-put</a>]: Type set to I in <b>/var/www/zxy/secure/instalator/linkme.class.php</b> on line <b>143</b><br />
There was a problem while uploading /var/www/zxy/secure/instalator/tmp/91-a13a-pl/cd2d89fe25e423bbf1c7.txt
Uploading /var/www/zxy/secure/instalator/tmp/91-a13a-pl/cd2d89fe25e423bbf1c7-scontent.txt as cd2d89fe25e423bbf1c7-scontent.txt
<br />
<b>Warning</b>:  ftp_put() [<a href='function.ftp-put'>function.ftp-put</a>]: Entering Passive Mode (IP,IP,IP,IP,222,130). in <b>/var/www/zxy/secure/instalator/linkme.class.php</b> on line <b>143</b><br />
There was a problem while uploading /var/www/zxy/secure/instalator/tmp/91-a13a-pl/cd2d89fe25e423bbf1c7-scontent.txt
Uploading /var/www/zxy/secure/instalator/tmp/91-a13a-pl/92ce27f90e4a33f366396a.php as 92ce27f90e4a33f366396a.php
<br />
<b>Warning</b>:  ftp_put() [<a href='function.ftp-put'>function.ftp-put</a>]: Entering Passive Mode (IP,IP,IP,IP,179,85). in <b>/var/www/zxy/secure/instalator/linkme.class.php</b> on line <b>143</b><br />
There was a problem while uploading /var/www/zxy/secure/instalator/tmp/91-a13a-pl/92ce27f90e4a33f366396a.php
Uploading /var/www/zxy/secure/instalator/tmp/91-a13a-pl/cd2d89fe25e423bbf1c7-subpages.txt as cd2d89fe25e423bbf1c7-subpages.txt
<br />
<b>Warning</b>:  ftp_put() [<a href='function.ftp-put'>function.ftp-put</a>]: Entering Passive Mode (IP,IP,IP,IP,232,20). in <b>/var/www/zxy/secure/instalator/linkme.class.php</b> on line <b>143</b><br />
There was a problem while uploading /var/www/zxy/secure/instalator/tmp/91-a13a-pl/cd2d89fe25e423bbf1c7-subpages.txt
Uploading /var/www/zxy/secure/instalator/tmp/91-a13a-pl/cd2d89fe25e423bbf1c7-content.txt as cd2d89fe25e423bbf1c7-content.txt
<br />
<b>Warning</b>:  ftp_put() [<a href='function.ftp-put'>function.ftp-put</a>]: Entering Passive Mode (IP,IP,IP,IP,159,83). in <b>/var/www/zxy/secure/instalator/linkme.class.php</b> on line <b>143</b><br />
There was a problem while uploading /var/www/zxy/secure/instalator/tmp/91-a13a-pl/cd2d89fe25e423bbf1c7-content.txt
to jeszcze:
if (file_exists($file)) {
echo "The file $file exists";
} else {
echo "The file $file does not exist";
to jeszcze:
} else {
Było już sprawdzane plik istnieje i może być czytany.
Udało się :D nie zrobiłem trim-a przy nazwie pliku zdalnego i to było powodem błędu, dziwne jest tylko to że w przypadku gdy otwierałem plik(fopen) bez trim-a to się otwierał.
to popraw, żeby nie był potrzebny trim w dalszej części
i w takim razie, jak Ty te nazwy plików pobierasz, jeśli potrzebne jest dodatkowe odcinanie białych znaków ?
dir()-em pobieram i nie wiem czemu dodaje znak nowej linii.
Już wszystko jasne, admin serwera nie zaktualizował php-a(i jeszcze w kulki poleciał podając ze jest najnowsza wersja), po update jest wszystko ok.
