n0time4u
temperatura procka
witam własnie kupiłem zasiacz chieftec 450 W ale dalej mi się procek grzeje ... wcześniej miałem temperatury w granicach 43 w stresie teraz mam już ponad 50nawet 54-55 i to przy nie zbyt wymagającej grze bo league of legends
http://img138.imageshack.us/i/procekt.jpg/
i czy takie temperatury są w miarę dobre ? to jest w normalnej pracy nie w czasie gry winamp itp itd...
konfig kompa macie na screenie
jeśli ktoś się zna prosze o poradę dodam że użyłem dosyć dziwnej pasty termoprzewodzącej a mianowicie 7g asta silikonowa -H- termoprzewodząca
o właśnie taka pasta ale to chyba epic fail
http://www.strzaly.pl/index.php?p32230,pasta-silikonowa-termoprzewodzaca-7g
hmm moim zdaniem temperatury w normie, może ciut za wysokie. Jeżeli 55 stopni to maks to chyba nie masz czym się przejmować. Pasta faktycznie nie wygląda na dobrą ;p mogę Ci polecić Arctic Silver Ceramique albo Arctic Silver 5
a czy może to być spowodowane tym że jednen z ramiączek że tak nazwę na wentylatorze procka się ułamał ? wiesz ocb ten jeden jakby wiatraczek ale działa normalnie ... mi się wydaje że to pasta jak ona kosztuje 3 zł za tubkę 7 g to pozdro ...
myślę że to ułamanie nie ma żadnego wpływu. Kup paste arctic silver ceramique, na taki procesor wystarczy, ja dałem za nią 12zł w sklepie u siebie. A i nie kładź jej za dużo, rozsmaruj równimiernie na całej powierzchnie procesora najlepiej jakąś kartą telefoniczną albo starą kartą kredytową. Procesor ma przez nią prześwitywać. Pasta ma wypełnić wszystkie mikro nierówności, a nie stanowić warstwe izolacyjną
    • Cześć, być może temat był już poruszany, ale chciałbym na sobie się wszystkiego dowiedzieć.. Wczoraj jakiś typek podszył się pod dziewczynę z "którą" pisałem na snapie . Doszło do tego , że ta osoba otrzymała parę moich zdjęć , następnie wysłała mi link do swojego "Instagrama" . Przez głupotę kliknąłem w link , okazało się , że jest to link dzięki któremu osoba ta pozyskała adres IP mojego telefonu. Dostałem info , oraz wideo , że cała rozmowa została nagrana oraz groźbę , że jak nie wyśle pewnej sumy pieniędzy filmik zostanie opublikowany . Typek zdradził mi jedynie operatora mojej sieci oraz markę telefonu jaki mam , mówiąc że ma dokładne informacje o mojej osobie jak i lokalizacji .  Czy faktycznie może tak być ? Jakie kroki mógłbym podjąć aby go powstrzymać ?  Dodam że nie używałem żadnych zabezpieczeń typu dynamiczne IP czy VPN ( dopiero teraz..)  Z góry dzięki za odpowiedź
    • Po primo lowsów nie masz tu zmierzonych, a które należy odróżnić od miminalnego fps. To zupełnie inne miary. Po drugie nvidia jak dobrze wspomniał inny komentujący. Co nie zmienia faktu, że na Ryzenie 3600 czy 5600 byłoby sporo więcej fps. Ale akurat przy 90 fps to nie ma znaczenia, bo odczucie byłoby podobne na monitorach 60 czy 75hz. Gorzej jak masz 144, to COŚ TAM się czuje jednak różnicy po zmianie proca.
    • To czy procesor będzie wąskim gardłem zależy od gry, jej ustawień, rozdzielczości monitora. Z powyższych Ryzen 3600 będzie najmniej wydajną opcją, a najszybszy będzie 12100F.
    • Cześć, Chcę złożyć budę jak najtańszym kosztem i zastanawiam się czy kupić 12100f + B660 ds3h.  A może lepiej używkę 10400f + b560. ( 850zł) Ewentualnie ryzen 5 3600 i jedna z tych płyt MSI B450M MORTAR MAX lub MSI B550M PRO-VDH WIFI.  (800zł) Mortar max w outlecie jest w cenie 169, więc możliwa cena to (700zł) Będę szukał podzespołów z gwarancją, na allegro, olx. Jestem raczej niedzielnym graczem, obecnie programuję na laptopie i gram w cs:go na IrisXe  Chciałbym zagrać w wieśka 3 Posiadam zasilacz Corsair TX650M,  dysk ssd goodram 120gb. Zależy mi na formacie mATX, obudowie midi i żeby procesor nie był bottleneckiem dla karty.
