pasta1906
Core 2 Quad Q6600 - Pytanie o taktowanie
WWitam. Mam procesor core 2 quad q6600, nigdy go jeszcze nie podkręcałem a dzisiaj pobrałem program CPU-Z i w polu Core Speed pisze 3005.8 MHZ. Jak to możliwe? Czy to jakiś błąd programu?
Jeśli FSB jest ustawiona na 333 MHz zamiast 266 MHz, to masz 3,0 GHz. Czasem płyta źle rozpozna procesor, a czasem BIOS zapamiętuje ustawienia po poprzednim CPU.
2 różne programy nie mogą kłamać w ten sam sposób. Po prostu płyta zapamiętała ustawienia poprzedniego procesora. No to masz OC bez zachodu. Chyba się nie zmartwiłeś?
Procesor za bardzo się nie nagrzewa pod obciążeniem?
FSB masz przestawione w biosie tez mi tak DFI ustawiło od razu na 3.0 ghz :E
tak to jest wina cpuz
morze masz wersje beta cpuz
:lol2:
Strasznie duże to przekłamanie jest. Z 2,4GHz zrobiło się 3.0GHz.. Co najmniej dziwne.
sciagnij occt i zobacz jaka masz temperatur w stresie ;) jak bedzie szła bez opamiętania w gore to nie za bardzo
Bez zmiany napiecia powinno dojść do 3.2 :)
Po ponad godzinie gry temperatury wyglądają tak http://img41.imageshack.us/i/coretemps.jpg/ Więc chyba jest dobrze? Czy napięcie nie jest przypadkiem zbyt duże? Mogę go jeszcze kręcić? Procesor jest w rewizji B3
Próbuj zwiększać częstotliwość zmniejszając przy tym napięcie. I obserwuj jak się zachowuje komputer monitorując to np. Prime95. Wiadomo, że B3 potrzebuje więcej napięcia ale trafiają się sztuki na prawdę podatne na OC.
Na razie niech chłopak zobaczy czy 3.2 bedzie miał dobrze bez zmiany napięcia bo jesli tak to dojdzie do 3.2 bez problemu
Oczywiście. A jak już bawi się w OC to można popróbować, chwila roboty, trochę testów i czasem zrobi sobie powiedzmy 3.3GHz na niskim napięciu w pełni stabilnie.
Test w programie OCCT wykonać przez godzinę? Program OCCT pokazuje dużo większe temperatury nic core temp.
ustaw na infinty i odpal jak przekroczy wiecej niz 74 to zmienjszaj napiecie i patrz: ) real temp sciagnij jest lepsze
to podkrec teraz FSB do do 352 i przetestuj go jak sie sypnie to napiecie zwiekszasz :)
Zauważyłem że w programie napięci mi cały czas skacze. Czy to dobrze czy nie? Lepiej mieć większe czy mniejsze napięcie?
mniejsze napiecie ale tak jest zawsze więc sie nie martw :)))
Sprawdź ustawienie zworek od strapa. Są przy górnym PCI-E (niestety czeka się wyciągnięcie grafiki :P ). Prawdopodobnie są przestawione na strapa 333 i proc od razu wskakuje na FSB 333 tak jakby to było jego domyślne nastawy. Ale jak bym zostawił tak jak jest ;)
Właśnie nie dawno wymieniłem płytę na inną. W programie CPU-Z i Core Temp tak to wygląda http://img190.imageshack.us/i/cpuzicoretemp.jpg/
Orthosem testowałeś? To się tak nie da na 4 jajkach. Prime, linx i testuj. Bo tak jakby tylko 2 pierwsze jajka pracowały. I potem pokaż temp.
Normalne na neo2.
OccT wszystkjie rdzenie obciaza :E a orthosa musis właczyc na wszystkie pojedynczo :E
No albo OCCT. A tu przykładzik fal Dunaju na neo2:
W Biosie CPU Voltage jest ustawione na 1.3125V i nie mogę tego zmienić. Czy to jest standardowe napięcie czy podniesione? Dlaczego tego nie mogę zmienić?
Orthosem też można testować 4 rdzenie, tylko trzeba go włączyć dwa razy i jednemu dać koligację na rdzenie 0 i 1, a drugiemu na 2 i 3.
PS: Na pewno da się zmienić CPU VOLTAGE, tylko, że zapewne patrzysz w jakiś hardware monitor który tylko POKAZUJE wartości.. a zmienia się gdzie indziej.
może najpier przeczytaj poradnik OC :)
To może mi ktoś powiedzieć gdzie mogę to zmniejszyć? Bo chyba 1.3125V dla 3 Ghz to trochę za dużo? Czytałem poradnik. I tam gdzie wchodzę np FSB mogę zmienić a CPU Voltage nie mogę
