pasta1906
Core 2 Quad Q6600 - Pytanie o taktowanie
wiesz 1.31 to standard jest ;)
to w reweizji GO ja miałem 1.31 nie wiem mozliwe ze to płyta tak ustawia :)
aaaaa jak masz przestawione na FSB na 333 zwieksza siie napiecie do 1.31 coś tam
przypomniałem sobie jak właczałem opcje w DFi DK45 lan party plus
standard jest 1.20
+/- lub page up page down i zmieniasz napięcie. Nie możliwe że się nie da.
Edit:
Swoją drogą zrób fotkę z zakładki cell menu i pokaż co tam masz ustawione. No i jaka wersja BIOS od mobo? Ewentualnie clear CMOS walnij. Czyli odłącz kompa całkowicie od prądu włącznie z przyciskiem zasilacza potem masz taki czerwony guziczek na laminacie. Wciśnij go na chwilkę i odpal kompa ponownie. Wcześniej pospisuj sobie ustawienia by je przywrócić, bo przywróci ci wsio na def.
Edit:
No chyba że mówisz o obniżeniu poniżej 1.31V to tak nie da się. Poniżej standardowego (tzw. VID) nie ustawisz na tej mobce. A 1.31V to jest zupełnie normalne napięcie jak na 65nm cepy.
Właśnie chciałem zejść poniżej 1.31 V i się nie da. Ok czyli jak tyle jest dobrze to zostawię. Jeżeli chcę dlaej podkręcać to pamięci ustawić ratio 1:1 i potem zwiekszać FSB?
hmmm chociaz nie musisz bo masz 667 :) jak dasz na 3.2 to bez zmiany napiecia powinnien pojsc
no masz 667 ustaw je tak : ) i zobacz ile bedziesz miał : )
Zobacz co jest napisane w cpuz zakładka Memory:
Jak masz 333 i 5-5-5-15/18 to jest ok. Ewentualnie sprawdź zakładkę SPD czy rzeczywiście są to PC2-5300.
Zakładka memory wygląda tak:
W zakładce memory mam 334 i 5-5-5-15 i jest 1:1 a w SPD pisze PC2-5300. To jak ustawić to w biosie? Zostawić na auto?
zostaw tak jak jest :) i podkrec magistral do 348 FSB
A czy do testów stosować program OCCT? Bo pisałeś że on obciąża wszystkie 4 rdzenie więc myślę że jest dobry. A na temperatury patrzyć np w core temp lub real temp? Bo OCCT je chyba zawyża
TAK TAK occt I RWAL TEMP LUB core temp
Dałem FSB na 348 i odpalam OCCT robi test około 2 minuty i pokazuje mi folder z tymi wykresami czy to normalne? Wcześniej robił test przez cały czas. Max temperatura w real temp to 52 a w core temp 47. Teraz jak robiłem test to tylko 59 sekund.
Odpaliłem Prime95 i przy fsb 348 komp się zresetował. Jak zmieniłem FSB z 333 na 348 to taktowanie pamięci też się podniosło. Czy to dobrze czy nie? Przy FSB 333 gdy testowałem Prime 95 temepratura max w real temp 58 a core temp 52. Czy takie temperatury są ok?
ustaw sobie mnzonik 8x FSB 400 i zobacz :) temp jest oki !
Możesz na auto albo wybrać FSB/Memory Ratio -> 1:1
Potem Advance DRAM Configuration i tam ustawić
tCL - 5
tRCD - 5
tRP - 5
tRAS - 15
tRFC - 43
tWR - 5
tWTR - 5
tRRD - 5
tRTP - 5
Do tego opcja D.O.T Control wyłączyć, Spread Spectrum - Disable.
Jak chcesz więcej niż 3GHz to po pierwsze wiedz że zaczynasz ocować pamięci. Czyli na dzień dobry wyłącz EIST jeżeli jest w ogóle włączony, obniż Adjust CPU Ratio na 6 i leć w górę z FSB. Przykładowo interesuje Ciebie FSB 360 to pamięci będą zapierniczać 720 MHz (efektowne taktowanie) czyli o 53MHz więcej niż mają przewidziane w standardzie. Ustawiasz, odpalasz kompa i teścik w Super Pi próbka 32M tudzież Orthos Blend i jazda. Możesz sięgnąć także po bardziej zaawansowane programiki czyli goldmemory lub memtest.
Jak przejdzie to ok. Nie przejdzie to Memory Voltage w górę. Względnie także NB Voltage. Dla pamięci nie przekraczaj 2.0V, dla NB 1.4V (niektórzy dają nawet 1.5V ale lepiej nie szalej).
Jak będziesz wiedział że pamięci dają radę to dopiero wtedy max mnożnik CPU czyli 9 i wówczas testujesz czy stabilnie. Jak nie to CPU Voltage w górę, względnie VTT FSB Voltage. Max napięcie cepa na co dzień to IMO przy dobrych temp. 1.45V (niektórzy dają i powyżej 1.5V ale j.w. nie szalej), VTT nie przekraczałbym 1.3V.
Chcesz więcej to oczywiście będzie potrzeba więcej papu na RAM. Ogólnie zobacz ile dają radę na napięciu rzędu 2.0V to będziesz wiedział jakie max FSB jesteś wstanie wycisnąć mając te memki. Potem to już dobierzesz sobie nastawy dla Cepa.
Edit:
Ewentualnie zrzuć timingi na cl6 czyli 6-6-6-18 to powinny wówczas bez podnoszenia napięcia pójść w okolice 800MHz
Aha i jak znajdziesz już swoje nastawy to włącz EIST i walnij odpowiedni schemat zarządzania energią w wingrozie by w idle obniżał mnożnik cepa i jego napięcie. Po co przez cały czas ma zapierniczać na max obrotach ;) (na XP to jest przenośny/laptop nie wiem jak na seven no chyba że już teraz obniża ci napięcie)
Ok będę sprawdzał jutro. Jak na razie zostanę przy 3GHz. Chcę sobię w najbliższym czasie wymienić pamięci na 2x 2GB 800MHz czy lepsze pamięci pozwolą mi na większe OC?
Jak ci 3GHz styknie na razie to tak zostaw ;) Po co nie potrzebnie zajeżdżać pamięci ;) No chyba że sprawia ci radochę overclocking to wówczas poszukaj poradnika dla podstawki lga775 i pociśnij ile się da na tym co masz ;)
A jeżeli zostawiasz na 3GHz to pamiątki jak chcesz możesz ustawić tak jak wyżej napisałem:
tCL - 5
tRCD - 5
tRP - 5
tRAS - 15
tRFC - 43
tWR - 5
tWTR - 5
tRRD - 5
tRTP - 5
Chociaż w zasadzie to to samo co masz teraz na auto. Jedyne co to alphy ci skróciłem z 12 na 5 ;) No i tRFC wydłużyłem do norm jakie JEDEC przewiduje dla pamięci o gęstości 1GB i opóźnieniach 3ns czyli 667MHz ;)
