pirxx
A7N8X i Pentagram ?
Witam .
Pytanie do użytkowników płyty Asus A7N8X .
Czy na ta płyte wejdzie bez problemu
PENTAGRAM FREEZONE Q-80 ? Czy lepiej kupic coś innego ?
Witam .
ja nie mam takiej mobo, ale wydaje mi sie, ze na 99% wejdzie ;)
A ktory to? Bo juz nie pamietam tych ichnich oznaczen. Jesli to ten najnowszy, to spowodu jego wielkosci mozesz miec problemy bo moze zawadzac o zasilacz. W asusie gniazdo proca jest przeciez blisko krawedzi plyty. Natomiast jesli to ten starszy, to nie powinno byc problemu. Zalman 7000b, wchodzi, to i ten powinien. Tym bardziej ze z tego co pamietam, ten starszy pentagram ma takie same wymiary jak zalman. Po wlozeniu zalmana 7000b, zostaje 2mm odstepu od zasilacza.
Pozdr
Wchodzi, sprawdzone :) ale po co Ci 80 bierz 92 Cu a będziesz bardziej zadowolony (jest tak samo wydajny a może i ciut lepiej a na moje ucho to jest cichszy)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
