szasza
Debian 5.07 plik grub.conf
Hi,
czy w Debianie nie ma pliku grub.conf czy u mnie coś się popsuło? Chciałem zmodyfikować ten pliku ale nie mogę go odnaleźć. Jaki pliku służy do konfiguracji GRUB w Debianie?
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
Zależnie od rewizji GRUB'a, w edytorze tekstu otwierasz następujący plik:
GRUB1:
/boot/grub/menu.lst
GRUB2:
/etc/default/grub
Na końcu zawsze wgrywasz nowa konfigurację:
sudo update-grub
Witam!
Czy można przywrócić starego GRUBa?
Pozdrawiam
Ale po co?
Nie muszę chyba dodawać, że GRUB edytujesz jako root.;)
Ale po co?
Ponieważ w starym grub.conf wszystko było jasne a w menu.lst nie mogę znaleźć nawet wpisu określającego domyślny system.
Ad2. Oczywiście jest to dla mnie jasne :).
EDIT: w gąszczu komentarzy w pliku manu.lst nie zauważyłem opcji default :).
Pozdrawiam
Może byłoby Ci łatwiej gdybyś zainstalował GRUB2 + Startup Manager (domyslny system/kernel i czas przed automatycznym wybraniem) + edycja /etc/default/grub (parametry bootowania).
W sumie to posiedziałem trochę, poczytałem na necie i problem się sam rozwiązał.
Zamiast bawić się w Gruba czy innego programu rozruchowego lepiej wybierz sobie jeden uniwersalny loader. Wtedy niezależnie od jakiegokolwiek systemu będziesz miał swój własny loader. Bez potrzeby kombinowania z innymi. Od siebie polecam program GAG. To właśnie taki uniwersalny loader. Do tego bajecznie prosty w instalacji oraz obsłudze. Jak widać z zamieszczonych na tej stronce sceenshotach program jest w postaci graficznej. Sam wykrywa systemy oraz pozwala na zdefiniowanie swojej listy "boot menu". Obsługuje również język polski.
Hi, dziękuję za ciekawą propozycje ale chcę się trochę obyć z Debianem i spółką więc pozostanę przy domyślnych rzeczach.
Pozdrawiam!
@up
Debian to nie Grub. Do tego jest jeszcze Grub2 czy LILO. Wszystkie się różnią od siebie. Chcesz się ich wszystkich uczyć?
A jak sobie ten GAG radzi z obsługą wielu kerneli w tym samym Linuxie?
@up
Z FAQ:
Be sure you have installed LILO or GRUB in the SuperBlock of your Linux partition. That is, if your root partition is /dev/hda8, be sure you install LILO or GRUB in /dev/hda8, not in /dev/hda.
I tak wychodzi na to że Linuks musi mieć swojego loader'a. :heu: Chyba że masz różne kernele na różnych partycjach.
Czyli szkoda w ogóle sobie tym zawracać głowę, bo tylko komplikuje sytuację.
Czy ja wiem czy komplikuje. Zawsze systemy wykrywa. I można wciskając jeden przycisk aby Windę odpalić. Chyba to prostsze od odpowiadania na pytania związane z GRUB'em.
Panowie, trochę odbiegnę od tematu, podobno GRUB2 dobrze się sprawuje z ext4, GRUB starszy już słabiej, zastanawiam się czy nie zrobić sobie partycji jednej do plików na ext4, jakieś doświadczenia?
Ext4 jest wydajniejszy od ext3. Jeśli chcesz go przetestować, to w pierwszej kolejności postaw na nim system, a nie tylko jakiś wolumin magazynowy.
na teraz mam postawiony system na ext3, chyba nie będę zmieniał,ale jedną partycję (największą) bym zmienił na ext4
GAG to loader loaderów. Jest graficzny i mieści się w MBR ale on tylko wywołuje loadery innych systemów. Wiele lat temu używałem GAG i porzuciłem go na rzecz grub (Który też może być loaderem loaderów).
Zatem moim zdaniem lepiej poznać grub i grub2 niż GAG, a LiLo jest już chyba rzadko spotykany.
Jeśli chodzi o grub i ext4 to nie ma z tym obecnie żadnego problemu.
