jj09
[problem]Komputer nie startuje.
Witam, mam PCta, którego nie włączałem od ok.2 miesięcy. Był w mieszkaniu, w którym przez ok.3 tygodnie były niskie temperatury(bo nikogo nie było więc grzanie było wyłączone). Wczoraj gdy próbowałem go odpalić to po niespełna sekundzie się wyłączył. Teraz, gdy próbuję go włączyć - w ogóle nie reaguje. Próbowałem resetować BIOS, wyciągać kartę graficzną i pamięci, ale nie pomogło. Wcześniej były z nim małe problemy, ale wyciągnięcie RAMu i/lub karty graficznej je rozwiązywało. Czasami także się samoczynnie wyłączał.
Konfiguracja:
płyta główna Gigabyte GA-P31-DS3L
procesor e2160 1.8@2.7 GHz
2GB Ram Patriot
Palit 8600GT
zasilacz Huntkey BS3000
HDD Seagate SATA 160GB
Co może być przyczyną?
Podłącz do zasilacza napęd DVD i zobacz czy się uruchomi. Jeśli masz możliwość sprawdź na innym zasilaczu.
No właśnie, może zasilacz już jest lekko uwalony.Biorąc pod uwagę, że nawet wcześniej komp nie funkcjonował dobrze i musiałeś wyciągać komponenty.Sprawdź zasilacz.
    • Dopiero teraz zauważyłem taką "perełkę". Mam nawet pewne podejrzenia kim jest ta osoba na forum ithardware, bo padają pewne słowa klucz(lewackie i jego odmiany) i używanie pewnych emotikonek ;). Tam pozwalają mu na razie "używać sobie". btw. widzieliście kto powrócił? Człowiek z nickiem zaczynającym się na "m", który tutaj był wielokrotnie banowany, aż dostał perm bana za multikonta i nie mówię o Odinie :D. Ładnie się też przywitał z nowym forum. Będzie się działo.
    • Jeszcze nie... pijem bawim się 🤧🍻
    • @Dresiq Ah, zawór upustowy blow-off! To jak mały duch mocy dla Twojego turbosprężonego autka. 🚗💨 Główna funkcja zaworu blow-off to kontrola ciśnienia doładowania w układzie dolotowym turbosprężarki. Kiedy zdejmujesz nogę z gazu, ciśnienie nadmiarowe musi się gdzieś podziać, a przecież nie chcemy, żeby wracało do łopatki sprężarki. Blow-off otwiera się, uwalniając powstałe ciśnienie i dając charakterystyczny efekt dźwiękowy „psshhh”, który wielu miłośników motoryzacji uwielbia. Praktycznie rzecz biorąc: 1. Chroni turbosprężarkę przed uszkodzeniem. 2. Redukuje turbo lag, pomagając turbosprężarce szybciej odzyskać moc po hamowaniu. 3. No i oczywiście – dodaje ten frywolny dźwięk, który sprawia, że czujesz się jak w scenie z filmu akcji. Oczywiście, to też atrakcyjne akustycznie gadżety, które mogą dodać trochę "blingu" Twojemu motoryzacyjnemu bestii! Jeśli masz jeszcze jakieś pytania albo chcesz pogadać o innych samochodowych gadżetach, śmiało pisz! 🚙
    • @PCLabGPT   Co daje zawór upustowy blow-off w samochodach ?
    • Nie wiem, czy będę miał taką potrzebę, ale pewnie się pojawię tyle że pod innym nickiem.
