Ationx
AMD Athlon 2 X4 630 BOX jak go podkrecic? Pomocy!
Witam mam pytanie jak by podkrecic procesor AMD Athlon 2 X4 630 BOX :question: Czytałem troche o tym z innego tematu ale jakos nie lapie o co chodzi za bardzo więc prosilbym kogos o łopatologiczne wyłożenie tego temetu i co z tym fantem zrobic ;) Czytalem o jakims HT FSB itp ale jakos nie laie o co to z tym chodzi :kwasny: Nie wystarczy jak sie wejdzie w BIOS zmienic tej wartosci co pisze 2800 Mhz :question: Z góry dzieki za odpowiedz :D
Oglądnij sobie na Youtube jak się podkręca.
T masz bardzo dobry poradnik:
Bardzo fajne skorzystam chyba a moge tak samo robic na plycie Gigabyte GA-MA770T-UD3?? I czy mozna na tym procku odblokowac to L3cache i czy duzo to daje??http://forum.pclab.pl/public/style_emoticons/default/smilies/bigsmile.gif
robilem testy OCCT na nominalnych ustawieniach i procesor nagrzal sie az do 58 stopni czy to cos nie tak??
Jesli w stresie to OK - normalna temp. Przy 70C zaczniesz sie martwic :)
58 stopni nie jest jeszcze tragicznie. JA no boxowym chłodzeniu z oryginalną pastą miałem 63 stopnie, po zmianie pasty 56 stopni. Jeżeli twoja płyta ma SB 710 i wyżej to może odblokujesz pamięć L3. Popatrz w OCCT jaką masz nazwę rdzenia.
W OCCT jak jest nazwa rdzenia pisze RANA natomiast w coretemp pisze propus :D natomiast w core temp tam gdzie pisze temperature readings to tj max jest 72stopnie :thumbup: czyli to jest maksymalna temperatura procka jaka moge osiagnac?? i jak moge maksymalnie go nagrzac bo chce go ttroche podkrecic wiec pytam zebym wiedzial jak jest bezpiecznie :cool: a co do tego L3 to skad mam wiedziec ile ma moja plyta czy cos :( MOdel gigabyte ga-ma770t-ud3 to moze mi podpowiecie :E
70 stopni to temperatura graniczna dla AMD, więcej bym Athlona nie grzał. Masz Propusa, więc L3 nie odblokujesz. Twoja płyta posiada mostek południowy SB710 więc możesz próbować, ale wątpie ze się uda.
Więcej informacji o odblokowaniu tu:
no czytalem kiedys cos o podkrecaniu takiego jak moj na tej samej plycie i gosciowi sie nie udalo odblokowac L3 :kwasny: a ile moge tak podkecic zeby ile maksymalnie sie grzal i jak ile podkrece to ile mi temperatura wzrosnie??
Nikt ci tego nie powie, podkręć to zobaczysz. Jeden się podkręci o 300mhz drugi o 600mhz wszystko zależy od sztuki.
a do jakiej maksymalnej temperatury moge go krecic?? oraz czytalem o tym L3 to jedynie moge go odblokowac majac rdzen deneb czyli zablokowanego phenoma :P ale kupilem ten procesor we wrzesniu 2010 wiec to juz raczej bedzie pelnoprawny propus co nie??
Spróbować zawsze można na pewno procka nie uszkodzisz. Najwyżej wyłączysz. Myśle, że do 67 stopni w tescie occt jak bedzie mial to już wiecej bym nie krecil.
A chlodzenie zmienic to jest duzo roboty?? trudno to sie robi?? traci sie gwarancje?? i glowne pytanie ile to kosztuje:)
Najpierw podkręć, jak będzie stabilne a duże Temperatury, wtedy czas zmienić Chłodzenie ;)
Scythe Mugen 2 rev.B, nie powinno być problemów z Montowaniem
a mam jeszcze pytanie co do tego filmu zamieszconego wyzej:) gosciu podkreca procesor.. ale czy ten mnoznik zawsze musi byc na maksymalna wartosc tak jak tam u niego jest 14.5?? i co z ta zmiana napiec pamieci bo on cos zmienial a ktos pod spodem pisal ze tego sie nie zmienia.. wiec nie wiem bo tez mam pamieci 1333 :)
zrobilem jeszce cos takiego ze wyczyscilem sam wiatrak na procesorze i temeratura maksymalna w OCCT spadla mi z 58 do 56 stopni.. czy moge teraz krecic czy lepiej jeszcze przed tym wyczyscic radiator??
Probowalem odblokowac pamiec L3 taj jak w filmie wyzej na hybrid i na auto:) niestety cpu-z nie wykrywa pamieci L# czyli to znaczy ze jej nie ma niestety :kwasny:
Troche juz sie pobawilem i doszedlem do takich ustawien:
3.29 GHz bez zadnej zmiany napiec przy 30 minutowym tescie w OCCT max temperatura 62 stopnie..
FSB 235
pamieci cos ponad 1250
Natomiast NB i HT na poziomie 2125 z wyjsciowego 2000.. czy to nie jest za duzo :question:
Zostawic to tak jak jest czy krecic dalej a jesli tak to cos zmienic dodatkowo :question:
