Ationx
Radeon 5750 OC jak to bezpiecznie podkrecic i przetestowac? pomocy!
Witam wszystkich mam pytanie jak to z tym zrobic?? obecnie staralem sie podkrecic do ustawien 700@850 rdzen i 1150@1330 pamieci tej karty.. testy w 3dmark06 przechodzily bo na 1340 mialem juz problemy... natomiast przy testowaniu MSI Kombustor po 11 minutyach siadlo na tych ustawieniach.. czy jest to wina procesora na 850?? bo przyznam szczerze grajac w gothic 4 mialem po okolo 20 minutach przy OC 850@1270 problemy typu ze czasem cos mi migac czarne kreski zaczynaly.. ktora z tych opcji obnizyc i o ile ?? pomocy :)
Do sprawdzania stabilności karty proponuje używać - Furmarka w trybie Extreme Burning Test z włączonym Filtrowaniem. Obniż rdzeń do 800 pamięci do 1250 Mhz. Rób 10 minutowy test po czym podnoś zegary o 10 Mhz. Aż do utraty stabilności. Sugeruję także, pozostawić pewien drobny zapas "bezpieczeństwa". Bywa, że karta wyżyłowana do granic możliwości kończy swój żywot przedwcześnie. Sam osobiście zawsze pozostawiam 20Mhz na rdzeniu. Pamięci w zależności od typu.
obnizylem rdzen do 840 i przeszedl test 20 minutowy w kombustorze.. ja nie chce caly czas uzywac OC na pelnym gazie bo narazie mi karta ciagnie wszsytko na maksa bez OC ale chce sobie ustawic juz taki maksymalny profil na trudniejsze czasy ;)
czyli jak mam ten Furmark to robie tryb test stabilnosci i z boku tryb extreme burning.. rozdzielczosc 1680x1050.. Probki MSAA 8X..i daje go na 10 minut czy tak?? i czym sie bedzie ujawniac ta utrata stabilnosci?? bo jakos po OC 830/1260 wyciaga AVG=6 :)
a czy mozliwe jest ze po kilku czy tam kilkunastu wyrzuceniach przez programy testujace z powodu zbyt duzegho podkrecenia mozliwosci podkrecenia karty spadna?? :hmm:
Nie.
Jak wyrzuca to obniżasz zegary i znów testujesz, czy jest już stabilnie.
No i teraz mam problem :mad: Robilem tak jak kolega wyzej polecal testy w furmarku na takich ustawieniach jak pisal..10 minutowe Testy na zegarach 830/1280 przechodza bez problemu natomiast podczas wlaczenia Gothic 4 Arcania zegary pamieci na poziomie 1260 sprawialy czasem problemy a 1270 juz coraz bardziej.. Natiomast w grze np Assassins Creed nawet zegary na poziomie 850/1270 lub wyzej nie sprawialy problemow.. jak to wszystko interpretowac.. co z tym fantem zrobic.. krecic dalej czy zostawic np na poziomie 830/1250 bo taki nawet w gothic 4 arcania nie sprawia problemow.. :D
Furmark widocznie nie obciąża tak pamięci jak Gothic 4, dlatego test przechodzi poprawnie na wyższym taktowaniu, assassin to samo, dlatego do wyznacznika stabilności używaj Ghotic'a 4, a dla większej pewności zmniejsz stabilne taktowanie pamięci z 1260 na 1250Mhz. Tak samo postępuj z podkręcaniem GPU, lecz do tego użyj lepiej gry jak Crisis niż Furmarka. Furmark lepiej się sprawdza do testowania max temperatury karty w stresie niż do podkręcania.
Dzieki tak zrobie w sumie teraz gry bez OC mi chodza na full.. A ter co beda kiedys to juz na full sobie nie pogram:) chociaz w sumie to mi juz niedlugo z glowy wyjdzie i w gry sie bawil,nie bede :D a co do procesora to Amd athlon 2 x4 robilem test 10 minutowy OCCT i mi wyciagnal az 58 stopni na normalnych ustawiniach czy to cos jest nie tak?? A jeszce pytanie czy np do innych gier moge ustawic wyzsze taktowanie ktore nie bedzie sprawiiac problemow i czy wtedy bedzie to mialo jakis wplyw na cos?? :cool: sory za tyle pyta ale kto pyta nie bladzi :P
