qrzesio
Wymiana a może lekka modyfikacja
Witam jestem posiadaczem chłodzenia Noctua NH-U12P. I teraz zastanawiam się czy jest sens zmiany na coś innego z PWM w podobnym przedziale cenowym czy może dokupić jeszcze jeden wentyl (tu interesowałby mnie LED - tylko jaki ;))??? Proszę o wasze opinie i sugestie
Chlodzenie zostaw, tylko zmien wentylator na taki z PWM.
http://www.proline.pl/sklep.php?p=BQT+SWINGS+PWM+120MM
Odpada, blaszki montażowe do wentylatorów są tak skonstruowane, że wentylator musi mieć klasyczną ramkę, inaczej nie zamocujesz wentylatora, ponieważ zahacza się nimi o otwór w wentylatorze bliżej radiatora a BQ że tak powiem nie ma takiego czegoś :)
A może rozpiszesz się dokładniej o co chodzi, dlaczego chcesz zmieniać to chłodzenie? Co chcesz osiągnąć, jaki masz sprzęt? Nikt z fusów od kawy tutaj nie wierzy :E
Może chłodzenie nie zmieniać tylko właśnie ten wentylator z PWM by się przydał ;)
Dalej fusy w kawie nic mi nie mówią... Napisz jaki masz sprzęt. Potem napisz co ci przeszkadza, wysokie temperatury, wygląd, hałas czy może jeszcze coś innego. Może chcesz po prostu wentylator z PWM kupić tak żeby kupić... Sprecyzuj w końcu
Asus P5Q Pro, Q6600@3.5(na razie), 2X2 GB DDR2 A-Data CL5@960. Temperatury są nawet wporządku, chciałbym właśnie zmniejszyć hałas w trakcie normalnego użytkowania, bo jak jest obciążenie procka to wiadomo i jakiś ładny efekt wizualny
Na tej mobo nie ma czasem opcji sterowania RPM przez napięcie? Tam gdzie masz CPU fan powinna być opcja PWM albo DC. Ustawiasz DC i jest OK :thumb: musisz jeszcze ustawić ręcznie zakres pracy wentylatora (%RPM)
No nic takiego nie ma, jest jakieś sterowanie i dałem na silent ale mi sztywno trzyma 1300 RPM
manual wybierasz potem zakres obrotów a na koniec sterowanie DC a nie PWM. Jeżeli nie ma takich opcji to tylko wentylator normalny PWM zostaje.
Czy opcja silent dotyczy gniazda fan procesora 4 pin ?
Jezeli tak, to musisz kupic wentylator z pwm.
Sprawdz teraz jak wyglada wentylator na chlodzeniu cpu i opisz na forum ,bo ja nie wiedzialem. ze jest to wazne przy tych calych zapinkach.
Wtedy wybierze sie odpowiedni wentylatorek z pwm, Ty go kupisz, zamontujesz i bedzie cacy.
Tak dokładnie, no ten wentylator od Noctuy jest 3 pinowy więc tutaj nie może być mowy o PWM (tak mi się zdaje)
Mocowanie wentylatora odbywa się w ten sposób
Zdjęcie na szybko zrobione ale widać :thumb: Jednym słowem musi być to normalny klasyczny wentylator z PWM np. Everest
No wiem że takie mocowanie ;) Tylko coś wydajnego mi trzeba i fajnieby było swiecącego :)
Zastanów się dobrze, świecące wentyle nie są takie fajne jak się wydaje ;)
Przecież Noctua dołącza adaptery LNA(Low noise adapter) i ULNA(Ultra low noise adapter), chyba że kupiłeś używkę jakąś bez tego.
@EDIT: nh_u12p_lna_ulna.gif
