WujekSAM
Amortyzator
Witam, szukam amortyzatora do 300zł używany będzie głownie w lekkim terenie, waga 83kg :)
Mogę kupić tora 302 (sprężyna) z manetką za 270zł, uzywany jakies 2 sezony, czy się opłaca? z tego co wyczytałem, powinien być lepszy od Darto 3
302 olejowa czy powietrzna ??, używana dwa sezony ale w jaki stanie techniczny ?
W praktyce to te same bebechy tylko lagi/golenie szersze w Torze (D3 28mm górne, T 32mm górne).
Manetka może być albo zbawieniem albo utrapieniem - zbawieniem bo nie musisz grzebać przy koronie, utrapieniem bo nieraz nie mieści się na prostej kierownicy OS (ja tak maiłem z manetką ETA od mojego bombera). No i trzeba pamiętać że manetka to dodatkowy wydatek przy serwisowaniu - dodatkowa linka (często niestandardowa), pancerz itd
A tak BTW ta manetka od blokady czy od U-Turn'a :question:
UP.
Przecież wyraźnie napisane że sprężyna, czyli nie powietrze. A olej jest i tak w tłumiku.
wersja ze sprężyną, manetka jest od blokady, stan dobry, brak luzów (tak twierdzi sprzedający), wygląd na podstawie zdjeć też dobry drobne otarcia, ale manetka fajny bajer :)
trochę boję się kupować używkę, bo wiadomo co nowe to nowe :) a w tej cenie dostanie już dart 2 nówkę
co do kierownicy to nie problem, bo i tak muszę kupić więc dobiorę tak zeby pasowało
Kwestia tego czy przeserwisowany, bo jak nie to nowe uszczelki, olej itd też kosztują.
Z kierownica też nie tak łatwo - przy Twojej wadze lepszy OS bo sztywniejszy, i już masz 1/3 kierownicy nie do zagospodarowania ze względy na "garba", dochodzą gripy, klamki, manetki i przy prostej zaczyna brakować miejsca nawet na lampkę. Ja u siebie musiałem dać gripy 90 zamiast 120, inaczej manetki bym nie zmieścił, a i tak trzeba było ją przerabiać :Up_to_s:
PS.
Oczywiście mam jeszcze rogi, więc ciasno maksymalnie :E
licze na to że z kierownica nie bedzie tak źle :)
amortyzator gotowy do jazdy, przeserwisowany, uszczelki wporządku, a przejechane ma 5000km, z tego co wyczytałem ten tora powinien być troche lepszy
własciwie jestem w trakcie składania "nowego" roweru, już mam ramę, sztycę, i hamulce tarczowe magura louise :) tylnie koło, kaseta, korba ze starego bo są jeszcze ok
rogów nie bede miał wiec, spokojnie powinno sie wszystko zmiescic :)
No jeżeli amorek przeszedł serwis i gościu ma na to papier (że jest OK) to bym rozważył jego zakup. Pamiętaj również, żeby nie naciąć się na zbyt krótką rurę sterową, bo na alledrogo często są amortki z krótką rurą, wyciągane ze ścigantów z małą główką. Wymiana i nabicie nowej rury to też coś koło 90-100 PLN + koszt nowej rury :Up_to_s:
rura wymierzona do ramy i bedzie ze 2cm za długa ale to nie problem :)
gosc nie ma żadnego papieru, sam serwisował
nie mam tak bardzo dalego do niego (80km), wiec chyba sie przejade, na co powinienem zwrócic uwagę? (oprócz sprawdzenia czy nie ma pęknięć i luzów)
prawdę mówiąc bedzie to mój pierwszy amortyzator
Skoro to sprężynówka RS'a to przede wszystkim musisz się upewnić, że ma sprężynę o odpowiedniej twardości - http://forum.pclab.pl/topic/576649-Rower-jest-wielce-OK/page__view__findpost__p__7940201 (post #107)
Oczywiście luzy, jak wymienił uszczelki to nie sprawdzisz czy dbał o amortyzator podczas używania (chyba, że ma gdzieś te stare to niech pokaże czy nie sa poszarpane od piachu/błota/...) - najważniejsze, żeby anoda na górnych lagach nie była pozdzierana/porysowana. Trzeba też sprawdzić działanie blokady i pozostałych mechanizmów ...
udało mi sie kupic tora 318 solo air (też z manetką) za 370zł z przesyłką :) stan bdb, co prawda przekroczyłem troche budżet
Ale przynajmniej nie ma problemu z nietrafieniem z siłą sprężyny.
Tora 318 solo air to już znacznie lepsza maszyna. Bardziej zaawansowany system tłumienia znany z wyższych modeli RS (Motion Control).
Sam niegdyś ujeżdżałem Tore 318 i po czasie stwierdzam (mając styczność ze Skarebem, R7 i Rebą SL), że to zupełnie dobry amortyzator,
tyle, że niestety ciężki (z manetką prawie 2.1kg). Pracę Tory zarejestrowałem kiedyś komórką. Możesz sobie zerknąć TUTAJ.
Mnie osobiście nie przekonuje szybko pojawiająca się progresja komory powietrznej. Masz skok 100mm, a do wykorzystania tak z 75mm.
Dla przykładu w R7 masz 100 i jedziesz na 100 :) Ale to kwestia tego co się lubi. Progresja jest dobra przy ostrej jeździe na dużych uskokach.
widziałem ten filmik :)
tora co prawda najlżejsza nie jest ale max 500g cięższy rower nie jest dla mnie problemem, ważniejsza jest bezawaryjność i wytrzymałość, z tego co wiem tora ma dobrą opinię w tej kwestii, oczywiście o tym zakupie zdecydowały też ograniczone finanse :)
jak narazie amortyzator leży w garażu, brakuje mi jeszcze tylko opony, detki, pancerzy, na weekendzie w koncu złoże rower i bede mógł sam ocenić ten amortyzator :)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
