robert26011988
q8300 do GTS 450
Witam. Wymieniłem wczoraj swoją wysłużoną grafikę 8800GS na GTS 450 i mam "mały" problem. Okazało się że po wymianie grafiki gry:
1. Call of Duty - Black Ops
2. Mafia 2
jak się zacinały tak dalej się zacinają.
Więc zainstalowałem NVIDIA System Monitor i załączyłem monitoring wykorzystania zasobów komputera. Okazuje się że karta graficzna jest wykorzystywana maksymalnie w 38% natomiast procek non stop w grach chodzi na 100%.
Więc teraz moje pytanie czy wymiana mojego starego Pentium Dual Core E2180 OC 3GHz na Intel Core 2 Quad Q8300 wystarczy żeby procesor nie był wąskim gardłem w grach ?
A jeśli nie to czy da się go podkręcić na tyle żeby był wystarczający?
Reszta mojej konfiguracji w stopce.
Q8300 ale jak już to OC 3Ghz (Można się też zastanowić nad Q6600 jeżeli nie przeszkadza Ci pobór prądu itd). No i pomyśleć nad markowym zasilaczem :)
No właśnie nie chciałbym na razie wymieniać zasilacza bo to dodatkowy wydatek.
Q8300 ma TDP 95W a Q6600 ma tylko 10W większe ale dla mojego zasilacza każdy wat więcej może być zabójstwem.
Więc podkręcony Q8300 powinien wystarczyć tak ?
Wersja G0 q6600 ma TDP także 95W, ale prawdą jest iż realnie stawia większe wymagania co do zasilacza oraz wydziela zdecydowanie więcej ciepła niż q8300. Zaletą q6600 jest za to mnożnik 9x vs 7.5x w q8300 co pozwala osiągnąć więcej MHz przy mniejszej FSB.
Przy mnożniku 7.5, aby osiągnąć 3GHz potrzebujesz 400 FSB - niestety obawiam się że zasilacz i płyta będą niewystarczające aby podołać temu zadaniu :(
Według tego co wyczytałem przed chwilą na innym forum ludzie na tej płycie osiągają FSB powyżej 400 tylko teraz pozostaje pytanie czy zasilacz da rade ale o to będę się martwił jak kupie procka w przyszłym miesiącu.
Wielkie dzięki za pomoc.
Temat do zamknięcia.
Da lub nie da rady, jak nie to się spali i może wsiąść coś z sobą...
Z doświadczenia powiem Ci, że wymiana na Q8300 ma sens ale ten proc bez oc jest troche za słaby do BO. U mnie na Q8400 dopiero przy 3,4ghz jest w pełni płynnie(minimalny fps 50+).
Ja bym się nie pchał w Quada na tej konfiguracji. Raz że zasilacz bardzo bardzo słaby, a dwa - płyta główna może nie najgorsza, ale na pewno nie przystosowana pod czterordzeniowce. Jeśli brakuje ci mocy, postaw na jakiegoś Core 2 Duo z 4-6MB L2, może nawet Pentium z 2MB L2 i szyną 1066MHz. Przy oc pod 4GHz będzie odczuwalnie lepiej niż obecnie, no i szanse są dużo większe, że sprzęt wytrzyma.
PS Akurat w Mafii Pentek @3GHz powinien sobie jako tako radzić. Wyłącz PhysX-a.
PhysX w Mafii jest wyłączony a procek i tak nie daje rady.
Średni FPS w mafii i CoD to około 25, ale czasem potrafi spaść do 10-15 więc nie da się normalnie grać.
Szczerze powiedziawszy to mnie zadowoli FPS na poziomie 40+
A tu http://www47.zippyshare.com/v/4750170/file.html wrzucam logi (NVIDIA System Monitor Event Log) z CoD-a i Mafii 2 jak by ktoś chciał zobaczyć jak wygląda wykorzystanie komputera podczas gry.
