Bniu
Oszukali mnie ?
Jakiś rok temu kupiłem zestaw komputerowy w Vobisie . Wszystko było w porządku aż do dzisiaj . Chciałem podkręcić sobie proca lecz gdy chciałem wyjść poza skalę jaką oferuje turbo boost czyli 3.2 to windows nie chciał się ładować wróciłem do stockowych ustawień . Obstawiłem że to pamięć więc sprawdziłem i okazało się że memory clock wynosi 800 mhz a na pudle też pisze 1333 mhz koleś też zapewniał że będzie 1333 mhz tak jak procesor (gadał że inaczej nie będzie działać a to już wydało mi się jakieś podejrzane ale machnełem ręką ) . I tu wysuwa się pytanie czy mnie oszukali i będzie można wnioskować o zwrot kasy czy to mi się coś pomyliło ?
Dodaje link do obrazka abyście sami ocenili :
http://tinypic.com/view.php?pic=ehg7wj&s=7
One nie pracują na częstotliwości 800MHZ tylko 1600MHz. Sprawdź jeszcze w biosie.
Wedlug linka pamieci dzialaja na 1600mhz
Ogarnij się chłopie, masz pamięci pracujące z częstotliwością 1600 MHz! Nieźle byś się ośmieszył w tym sklepie...
Na tym zrzucie ekranu są aż 3 informacje potwierdzające pracę na 1600MHz. Są zaznaczone w załączniku.
Dam sobie kulasa odciąć, że komputer po OC jest niestabilny przez zasilacz.
W Biosie znowu pisze : Memory Farquency 1333 mhz . Co tutaj jest grane , co zrobić żeby system stabilnie się uruchamiał po oc proca ?
@edit
Ustawiłem multipler pamieci na 8 i ustawiłem aby proc pracował na 3.6 ale po chwili proc miał 75 stopni a jak włączyłem everesta to było 99 XD  procesor i5 750 na boxowym chłodzeniu . Wszystko uruchomiło się ok oprócz adaptera Wi-fi bo nie mógł znaleźć routera . Jakies pomysły ?
@edit
temat do zamkniecia , oc na moim sprzecie nie ma sensu
Te procki intela po oc strasznie duzo ciepla wydzielaja, przy taktowaniach okolo 4ghz i 1,3-1,35V ledwo sobie radza z nimi chlodzenia za 200zl a Ty na boxie krecisz i dziwisz sie ze jest 100stopni :P
W ogóle to intela czapki sa kiepskie, krzywe i slabo przewodza cieplo przez co czapka jest zimna a rdzen w srodku sie pali bo "posrednik" nie daje rady odprowadzac ciepla do coolera.
