Jean-Luc Picard
Migający kursor - system się nie ładuje
Witam
Nie wiem czy temat powinien być w tym dziale.
Czasami trafia mi się przy uruchomieniu kompa czarny ekran i migający kursor.
Pomaga ponowne włączenie.
Co to może być?
Dzięki
Oj, przyczyn może być dużo...
Podkręcałeś sprzęt?
Jakie masz temperatury?
System był skanowany jakimś anty wirem?
Zmieniałeś coś w Biosie?
Podkręcałeś sprzęt?
    Właściwości czujnika:
     Typ czujnika                                      Winbond W83627DHG  (ISA 290h)
     Typ czujnika procesora graficznego                Diode  (NV-Diode)
     Nazwa płyty głównej                               Asus P5KPL(-CM)
     Stwierdzono otwieranie obudowy                    Nie
   Temperatury:
     Płyta główna                                      45 °C  (113 °F)
     Procesor                                          60 °C  (140 °F)
     Procesor nr 1 / rdzeń nr 1                        47 °C  (117 °F)
     Procesor nr 1 / rdzeń nr 2                        45 °C  (113 °F)
     Procesor nr 1 / rdzeń nr 3                        40 °C  (104 °F)
     Procesor nr 1 / rdzeń nr 4                        44 °C  (111 °F)
     GPU Diode                                         67 °C  (153 °F)
     WDC WD1600JD-00GBB0                               44 °C  (111 °F)
     WDC WD5000AAKS-00D2B0                             49 °C  (120 °F)
   Wentylatory:
     Procesor                                          2700 RPM
     Procesor graficzny                                100%
   Wartości napięć:
     Napięcie rdzenia procesora                        1.28 V
     +3.3 V                                            3.30 V
     +5 V                                              4.92 V
     +12 V                                             12.09 V
     +5 V podczas wstrzymania pracy                    5.02 V
     Debug Info F                                      FF 7D FF / FF FF
     Debug Info T                                      45 60 05 / 255
     Debug Info V                                      A0 E5 CE CE C9 C0 C3 (03)
     Debug Info I                                      C1 A023
Nie podkręcany
Bios nie zmieniany
Skanowane przed chwilą NIS 2011
Hmm, spróbuj wejść do Biosu i kliknij Load Default Bios Settings, czy cos tym podobnego.
Witam
Co to może być?
Dzięki
Przed/po POST?
Spróbuj przeskanować partycję systemową przy pomocy chkdsk.
Zobacz też co siedzi w SMART.
' date='07 Luty 2011 - 13:45' timestamp='1297082741' post='8988466']
Przed/po POST?
Pierwszy dysk
HD Tune: WDC WD1600JD-00GBB0 Health
ID                               Current  Worst    ThresholdData     Status
(01) Raw Read Error Rate         200      193      51       0        Ok
(03) Spin Up Time                145      144      21       3250     Ok
(04) Start/Stop Count            96       96       40       4380     Ok
(05) Reallocated Sector Count    200      200      140      0        Ok
(07) Seek Error Rate             100      253      51       0        Ok
(09) Power On Hours Count        83       83       0        13053    Ok
(0A) Spin Retry Count            100      100      51       0        Ok
(0B) Calibration Retry Count     100      100      51       0        Ok
(0C) Power Cycle Count           96       96       0        4357     Ok
(C2) Temperature                 110      253      0        40       Ok
(C4) Reallocated Event Count     200      200      0        0        Ok
(C5) Current Pending Sector      200      200      0        0        Ok
(C6) Offline Uncorrectable       200      200      0        0        Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count   200      253      0        6        Ok
(C8) Write Error Rate            200      155      51       0        Ok
Power On Time         : 13053
Health Status         : Ok
Drugi dysk
HD Tune: WDC WD5000AAKS-00D2B Health
(01) Raw Read Error Rate         200      200      51       0        Ok
(03) Spin Up Time                155      153      21       5225     Ok
(04) Start/Stop Count            99       99       0        1458     Ok
(07) Seek Error Rate             200      200      0        0        Ok
(09) Power On Hours Count        95       95       0        3849     Ok
(0A) Spin Retry Count            100      100      0        0        Ok
(0B) Calibration Retry Count     100      100      0        0        Ok
(0C) Power Cycle Count           99       99       0        1457     Ok
(C0) Power Off Retract Count     200      200      0        63       Ok
(C1) Load Cycle Count            200      200      0        1458     Ok
(C2) Temperature                 109      94       0        38       Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count   200      200      0        0        Ok
(C8) Write Error Rate            200      200      0        0        Ok
Power On Time         : 3849
Health Status         : Ok
Gdy włączyłem monitor to kursor już migał (może nastepnym razem)
Dyski wyglądają dobrze.
Postaraj się zaobserwować, czy ten zwis jest na zimno, czy niezależnie.
' date='07 Luty 2011 - 14:45' timestamp='1297082741' post='8988466']
Przed/po POST?
Witam po dłuższej przerwie. Dziś znowu zaobserwowałem migający kursor który wystąpił po POST.(przerwa pomiędzy uruchomieniami ok 3 godz)
Czy to może być spowodowane źle stykającym kablem łączącym dysk z mobo?
Dzięki za pomoc
Nie można wykluczyć.
A czemu podejrzewasz kabel?
Pewnie po tych 6 błędach w smarcie pierwszego dysku.
' date='19 Lipiec 2011 - 16:13' timestamp='1311084811' post='9537367']
Wcześniej miałem problem z pierwszym dyskiem który się sam wyłączał. okazało się, że kabelek nie stykał.
System mam na dysku drugim, ale botuje z pierwszego.
