Ationx
HIS Radeon 5750 IceQ+ 1GB czy mozna zmienic BIOS?
Witam.. Mam takie pytanie dotyczace tego modelu karty.. OC na niej robi sie roznie ale takie najbardziej stabilne taktowania jakie udalo mi sie na niej osiagnac po OC to wzrost z 700/1150@830/1250.. Tym samym przepustowosc pamieci wzrosla mi z nominalnych 73.6GB/s na 80GB/s.. Interesuja mnie bardzo tematy w ktorych uzytkownicy tego modelu wyciagaja taktowania rzedu od 870 do nawet 910 na rdzeniu graficznym i do okolo 1350 na pamieciach bo jakos w przypadku mojej karty tak sie nie dalo niestety :kwasny: Niby w programach typu 3dmark06 pamieci typu 1330 mi przecghodzily ale w grach to juz byla porazka niestety :mad2: Raz trafilem na asa ktory pisal ze wyciagnal na pamieciach 1470 ale wydaje mi sie to troche smieszne poniewaz u mnie jak dalem 1400 to komputer zaczal wariowac :D Ale przejdzmy do konkretow bo o to wlasnie tutaj chodzi :P Zatem tak:
1.Co mozna zrobic zeby jakos bardziej sensownie to podkrecic?
2.Czy mozliwe jest wgranie BIOSU np z modelu 5770 bo to przeciez wkoncu obie karty z rdzeniem Junipera? i np OC dodatkowe z ustawien 5770??
Z gory dzieki za odpowiedz :thumbup:
Niewiem, czy można wgraćbios od HD5770, ale możesz swój bios edytować programem "radeon bios editor"
No dobra ale jak edytuje ten BIOS to bedzie mi wyzsze taktowania bez problemow obslugiwal??
Akurat w tym wypadku nic nie zrobisz ponieważ grafa nie ma cyfrowego kontrolera(?) i tym samym programowej zmiany napięć. Chyba, że his wydał na tym samym pcb 5770 to wtedy można ryzykować wgranie jego bios'u ale tak to nic nie zdziałasz, jedynie hardmody.
A mozna jasniej bo jakos zbyt mocny w tych sprawach nie jestem :E
nie chcąc Cię w najmniejszym stopniu obrazić, ale jeśli nie jestes 'jakoś zbyt mocny w tych sprawach' to lepiej odpuść sobie flashowanie biosu karty, bo łatwo możesz ją zabić.
No moze i masz racje tylko chodzi mi no wiesz zeby jak najbardziej poprawic wydajnosc wiec pytanie czy jakos bardziej sie da skoro np na gothic 4 pamieci nie wytrzymuja na 1270 a inni kreca ten model karty ponad 1300 :kwasny:
Każda karta podkręca się inaczej i nie ma określonej reguły, że jeśli ktoś kręci 1300 to twój konkretny egzemplarz poleci podobnie. Z założenia karta ma pracować na domyślnych taktach, co robi więc jest jak najbardziej sprawną kartą. Chyba tyle w tym temacie.
To na ile poleci rdzeń jest głównie zależne od napięcia jakie dostaje, podobnie jak w procesorze, 5750 ma niższe napięcie niż 5770 i dlatego inaczej się kręcą, niestety w 5770 jest cyfrowy kontroler napięcia a w większości 5750 jest analogowy(?opornik?) więc wgranie biosu od 5770 do 5750 z różnymi kontrolerami uwali kartę. Zostaje Ci jedynie pencilmod lub hardmod.
Ponoć HD4850 również nie mają cyfrowego regulatora napięcia, tak jest to prawda ale za pomocą bodajże power Strip mogłem zmienić z poziomu Windy napięcie o jeden stopień większe, poskutkowało to 50Mhz na rdzeniu więcej i 2-4'C stopnia w górę, czyli nie warto . Pozostałem przy ustawieniach z podpisu ;)
A co to jest ten pencilmod czy hardmod jesli mozna wiedziec?? :hmm:
Pencil mod - Za pomocą ołówka zamalowujesz odpowiednie rezystor/y tak aby napięcie na rdzeniu karty bądź pamięciach się zwiększyło ,
Hard mod - Ta sama zasada działania lecz za pomocą potencjometrów,rezystorów oporników, czy innych komponentów ,nazwa HARD wzięła się nie bez powodu, a mianowice aby wykonać taki mod trza się trochę na tym znać oraz jest duża szansa iż poprzez ingerencje w kartę (lutowanie) tracisz gwarancje .
A czy moge jakos zwiekszyc napiecie na tym modelu karty? I co jest wazniejsze przepustowosc pamieci czy to co daje rdzen czyli wypelnianie tekseli itp??
Spróbuj programu którego wymieniłem w 10 poście . Poszperaj w opcjach może u ciebie również da się coś zdziałać więcej ..
