Samotnick
Problem z otwieraniem kart rolką MX518 nowa wersja
Była sobie mysza Razer Death Adder i klawiatura Logitech Illuminated. Zainstalowane były sterowniki Razera, do klawiatury nic, tylko systemowy Win7 x64. Nabyłem sobie Logitecha MX518 bo Razer się spsuł. Najpierw odinstalowałem sterowniki Razera, odłączyłem go od kompa, a potem nagle klawiatura zdechła, system ją widzi ale nie potrafi zainstalować sterowników. Podłączyłem jakieś zapasowe plastik fantastik od Mediatecha na USB, system ją wykrył i z niej mogę pisać, ale co ciekawe - działa tylko na gniazdach USB w obudowie, tych na panelu przednim. Po podłączeniu do płyty głównej z tyłu, sytuacja taka sama jak z Logitechem, jest ale bez sterowników czyli martwa. Mysz mam podłączoną pod losowy port płyty głównej, zainstalowane Setpoint 6.20 i działa poprawnie. Klawiatura Logi w Setpoincie nie jest wykrywana zupełnie.
Przekładanie do różnych gniazd klawiatury nie pomaga, resety nie pomagają, tryb awaryjny nic nie daje, wciąż działa tylko mysz ta nowa, a klawa nie chce się zainstalować. Co dalej robić?...
PS w menedżerze urządzeń sprawdziłem koncentratory USB, działają poprawnie wszystkie, zresztą nic tam nie zmieniałem. Nie wiem czego się dalej chwycić. Pomóżcie.
PS II Spod BIOS klawiatura Logi działa, zdycha dopiero w momencie startowania Windowsa.
// Przeczytaj i popraw nazwę tematu według schematu. nietopyrz Po formacie i ustawieniu wszystkiego na nowo nie działa otwieranie kart w Firefoxie wciśnięciem rolki, chodzi dokładnie o otwieranie nowych linków w nowej karcie śródklikiem, działało w Deathadderze. W Setpoincie pod rolkę ustawiałem różnie, od funkcji środkowego przycisku przez scroll do zbindowania kombinacji Ctrl+T co jednak daje tylko otwarcie nowej karty a nie bezpośrednie ładowanie urla z danej strony. Firefox świeżo instalowany, przeinstalowywany, szukałem czegoś w about:config ale niestety bez efektu. Pomóżcie...
Spróbój sprawdzić czy "tu wstaw nazwe klawiatury" działa na innym kompie :)) jeśli nie to będzie znaczyć że padła .
Ps. Ostatnio również kupiłem MX518 i polecam odinstalowanie Setpointa :))
Wybacz że nie na temat ale rozumiem ze ten DeathAdder 3G to stara wersja ? Jesli tak to co się w niej popsuło i jak długo ją miałeś ?
Rozwiązaniem okazał się ostatecznie format, nie wiem jaka była przyczyna. Klawiatura sprawna, MX też, Setpoint zainstalowany 6.20 i działa. Wykrywa mysz i również klawę. Wszystko gra i bucy, ale format, okropne rozwiązanie siłowe, fuj.
Odpowiadając, Razera miałem starą wersję 1800 DPI, już 2 egzemplarz. Pierwszy zdechł na dwuklik po ok. 2 latach, wymienili, drugi zdechł na rolkę skaczącą bezładnie przy przewijaniu góra/dół, wytrzymał ok. rok czasu. Wrzuciłem do szafki, nie chce mi się już bawić z wymianą. Liczę że MX518 okaże się mechanicznie niezajebliwy i wytrzyma te 2-3 lata w spokoju, ale okaże się.
Jeśli masz nowszą wersję MX518 to radzę odinstalować SetPointa.
A co daje odinstalowanie Setpointa? Szczerze mówiąc nie wiem. W ustawieniach czułości mam jedynie 1800 DPI włączone, zmiany w locie nie potrzebuję, mysz używana głownie pod systemem do zwykłej pracy, żadne tam CS czy COD. Przyciski zmiany czułości w locie dezaktywowałem. Z panelu sterowania mysz ustawiłem na 6/11, bez zwiększania precyzji wskaźnika. Nie wiem czy można lepiej, mnie akurat to ustawienie odpowiada w obsłudze myszki.
