don_dolarson
Arctic Silver 5 - co to za temperatury?
Hej.
Zmieniałem dzisiaj na karcie graficznej pastę termoprzewodzącą z fabrycznej XFX na Arctic Silver 5 i co mnie martwi to obecne temperatury.
Przed zmianą sprawdzałem po 15 minutach w spoczynku oraz stresie i temperatury odpowiednio były 36C oraz 72C (78C w POST FX) przy wentylatorach ustawionych na 40% zaś obecne wynoszą 36C (to samo) oraz 78C (6C więcej) oraz do ponad 80C z POST FX (wyłączyłem w tym momencie Furmarka).
Operację wykonałem następująco:
Zdjąłem obudowę i radiator z karty graficznej, wyczyściłem procesor oraz spód radiatora za pomocą patyczków do uszu wymoczonych lekko w denaturacie oraz ręczników papierowych do momentu aż papier po przetarciu był zupełnie biały tj. radiator i procesor graficzny wydawał się zupełnie czysty zaś następnie wrzuciłem na procka pasty w wielkości ziarnka ryżu i rozsmarowałem po całości sztywną kartą ala bankomatową. Następne co zrobiłem to przymocowałem radiator wraz z obudową spowrotem i przykręciłem solidnie u spody karty (nie szło mocniej a nie chciałem przesadzić) i takie kwiatki wychodzą...
Wiem, że ta pasta musi się rozgrzać odpowiednio (50 do 200h jak podaje producent) ale czytałem i ludziska pisali, że zaraz po zamontowaniu mieli spadek z rzędu 2-3C a po rozgrzaniu jej jeszcze trochę spadło w stosunku do fabrycznej a u mnie nie spadło a wzrosło...
Czy to jest normalne i nie mam się czego obawiać?
PS. Wydaje mi się, że wszystko wykonałem prawidłowo, paluchami po przeczyszczeniu nie tykałem nic tam tak czy siak...
Jak grubą warstwe zaaplikowałeś ? I czy napewno chłodzenie dobrze dokręcone ?
Napisałem wcześniej wszystko...
EDIT: Dokręciłem na maksa, nawet bardziej niż było fabrycznie dokręcone wydaje mi się a tej pasty to jak ziarenko ryżu nałożyłem i rozsmarowałem po całości kartą jeżdząc z dołu do góry...
Podaj jaki jest to model karty (czy ma IHS czy nie ) ja mam HD4850 z gołym rdzeniem gdybym wycisnął ziarenko ryżu powstała by warstwa izolacyjna
Dobra, wykonałem operację jeszcze raz następująco:
Zdjąłem radiator oraz wentylatory z płytki i dokładnie wyczyściłem go wacikami i papierem do rąk (coś jak chusteczki higieniczne) oraz denaturatem (fioletowym) tak, aby po każdym kolejnym przetarciu nie było śladu pasty. Następnie to samo zrobiłem z procesorem graficznym, dokładnie wyczyściłem na lustro go, nałożyłem pasty minimum, dosłownie mała kropeleczka poszła na niego i kartą bankomatową po wcześniejszym wyczyszczeniu jej rogu denaturatem rozmazałem pastę po procesorze tak, że czasami prześwitywało leciuteńko. Przy montowaniu radiatora przekręciłem go lekko w lewą i prawą stronę kilka razy aby pęcherzyki powietrza wyszły no i przykręciłem.
Paluchami po wyczyszczeniu nie dotykałem nic, pasty nałożyłem bardzo mało, radiator przylega do procesora graficznego i jest solidnie przykręcony.
Odczekam ten tydzień, postresuję trochę kartę graficzną i zobaczymy co z tego wyjdzie po tygodniu jej wygrzewania, możliwe, że ta stara pasta była o wiele lepsza od AC5 czego bym nie chciał...
może po prostu za małą warstwę pasty nałożyłeś i nie styka do końca?
To ma być mało ale nie za mało, ostatnio dałem w wielkości ryżu a tym razem nieco mniej, wypełniłem dokładnie. Nie chce mi się wierzyć, że 2x za dużo dałem, mniej już nie da rady raczej...
Może to ten radiator jakiś do dupska jest i trzeba go najpierw na lustro zrobić? Obecnie jest on matowy, że nic w nim się nie zobaczy a po środku przechodzą 2 rurki miedziane.
Zobaczę jeszcze po tygodniu wygrzewania (~200h), lecz jak ta operacja ma być przeprowadzona? Komputer musi być włączony przez 200h czy to 200h od nałożenia?
No chyba widzisz jak rdzen odbija sie na radiatorze? to sam wyciagnij wnioski.Sprawdz tez czy o nic nie wadzi.
Nie za bardzo kumam co napisałeś :E
Na radiatorze nic się nie odbija, matowy jest cały... taki jest fabryczny, nic z nim nie robiłem.
Okej, nie ważne, jest ok :)
Jak ja pierwszy raz rozkładałem mojego Radka HD3850 od Sapphire to nawet nie pakowałem nowej pasty tylko ściągnąłem starą i założyłem nową. Dlaczego ? Później moje przypuszczenia się sprawdziły gdy wymieniłem chłodzenie na Revolteca i następnie przed sprzedażą na referenta to się okazało, że nawet Zalman STG1 nie był lepszy niż fabryczna.
No właśnie coś jest nie tak.
Minęło nieco ponad 400 godzin od nałożenia pasty a temperatury wynoszą odpowiednio 38 w spoczynku (+2) oraz aż 86C w stresie Furmarkiem (+14), PostFX aż boję się włączać :(
Temperatura w pokoju jest taka sama jak wcześniej, wentylatory też kręcą się z taką samą prędkością jak przed nałożeniem nowej pasty :(
Albo ta pasta jest tak kiepska w porównaniu z tą fabryczną, przeterminowana, źle nałożona aż dwa razy - nie wiem...
Dodam, że w czasie wygrzewania <200h sprawdzałem temperatury i były w stresie maksymalnie 78C, hehe śmiechu warte...
Jadę właśnie po alkohol izopropylowy i zastąpię go denaturatem i zamiast karty bankomatowej wezmę woreczek na palec, zobaczymy co z tego wyjdzie...
Po grzyba ja to w ogóle dotykałem :( :( :(
