qrzesio
P5Q Pro czy jest sens zmiany
Witam posiadam płytę Asus P5Q Pro oraz q6600 i zastanawiam się czy jest sens zmiany tej płyty do lepszego OC procka. Np czy na tą się opłaca GA-X48-D6Q albo na Asus P5E ???
Lepszy od x48 jest porządny p45. Szukaj mobo w tym kierunku, choć zastanawia mnie dlaczego chcesz zmieniać dość dobrego mobasa? Jakie FSB stabilnie robi? Jak małe to w sumie możesz szukać czegoś od DFI lun Gigusia bo ostatnio tanio na allegro idzie wyrwać dobre mobo.
P5Q Pro czasem nie jest na P45? Po kiego wymiana? Na ilu masz tego proca?
Jest na p45 ale może ma kiepską ta płytę, że nie wyrabia przy jakimś większym FSB.
P5Q Pro nie daje rady z q6600?
Czy po prostu procek się kiepsko kręci?
Ten asus ma przecież 8 faz zasilania, powinien wyrobić.
Nie testowałem ile najwiecej fsb. Proc na 3.6 przy 1.35 V więc wynik porządny :D, widziałem że ta seria na 3.8 idzie przy 1.45 V a u mnie pojawiają się kłopoty żeby złapać stabilność i zastanawiam sie czemu, moze miec wpływ na to fakt iż płyte mam zasilane 4 pin a nie 8??? Dodam jeszcze że komp wstaje normalnie, nie wali bluescreenami tylko są resety
Stawiam, że raczej kończy się proc a nie płyta ;) Płyta ma zasilanie 8 pin...chyba że pisałeś o zasiłce ;)
Koledze chodzi o to że w niektórych płytach ( tych lepszych akurat )
Zasilanie proca jest 2x4 pin
I albo podpinasz tylko 4 pin ( akurat wystarczające dla Pentium DualCore i Core2Duo)
Albo podłączamy oba ( zwłaszcza przy OC Quada jest to wskazane )
Więc skoro autor ma tylko podłączone jedno to może sekcja nie wyrabia czy coś i trzeba podłączyc oba
jeżeli płyta wstaje na FSB = 425Mhz przy mnożniku procesora 6x, oraz na dzielniku pamięci 1:1 (850MHz) i jest stabilny w stresie, to znaczy, że ograniczeniem o/c jest tylko twój procesor, a nie płyta główna lub pamięci.
Nie ma znaczenia czy podłączy 4 czy 8 pin pod +12V dla proca, nie ma to wpływu na możliwości o/c procesora.
@airborne82
A mnie chodziło o to że ta płyta ma 8pin ;)
@airborne82
No ma bo lepsze płyty mają zasilanie proca 8 pinowe
Tak jak u mnie
I mając dobry zasilacz ktory ma odpowiednie wtyczki możesz podłączyc
Jednak jakieś tam ma
Podłączajac przez 8 pin sekcja zasilania tak bardzo sie nie męczy
No chyba że tak bardzo się myle i takie wejscie 8 pin jest zbędne
No właśnie od początku mi o to chodzi ;)
Także stawiał bym na procesor. Sam posiadam Q6600 - rev G0. To, że ogólnie chodzi na 3.8Ghz-1.45V to nie znaczy, ze twój pohula. Średnio możliwości podkręcania Q6600 kończą się granicach 3.4Ghz. Ja trzymam swojego na DFI Blood Iron - 4 fazy, jest stabilny. Wątpię, żeby to była płyta. Proc niedomaga i tyle.
Naczytałeś się że każdy G0 robi minimum 3,6GHz i Ci mało (bo Twój robi "minimum") :P Niestety to nieprawda i jak mój przedmówca pisał często kończą się już na 3,4... ciesz się że w ogóle robi te 3,6 (swego czasu przerzuciłem kilka sztuk żeby na takiego trafić) ;)
Dokładnie. Poza tym 3.8, 1.45V to dla tego proca już ogromne obciążenie(pobór energii oraz wydzielanie ciepła). Inwestować w nowa płytę dla 200-300 MHz, których i tak możesz nie zobaczyć jest bezsensowne. Era Q6600 niestety mija, więc pozostaw go na bezpiecznych i stabilnych wartościach :P
