Sony84
Kupujesz Sandy Bridge (32nm) czy czekasz na Ivy Bridge (22nm) ?
1237 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Co byś zrobił na moim miejscu?
    • Na pewno kupie Sandy Bridge
      479
    • Poczekam na Ivy Bridge
      509
    • Nie bierz Intela... AMD rządzi
      249
Pytanie ode mnie.
Mam zgryz, bo mam ostatni moment na złożenie czegoś, na czym gry będą śmigały co najmniej przez następne 1,5 roku. Co lepsze?
i5 3570K + mobo Z68
czy
i7 2700K + mobo P67 ?
Karta graficzna to ATi HD6950 2GBRAM. Wiadomo, że druga opcja dużo droższa (także starczy na dłużej?), ale mogę wziąć trochę taniej niż w sklepach (nówka). Za 3770/3770K nie chce mi się przepłacać, tym bardziej że trzebaby jeszcze załatwić jakieś lepsze chłodzenie. GPU z proca nie jest mi potrzebne, ale chcę mieć płytę z USB 3.0 no i możliwość nieskrępowanego podkręcania proca.
Pytanie ode mnie.
i5 3570K + mobo Z68
czy
2700k to mozna powiedziec "podkrecony 2600k". Nie przeplacaj, wez 2600 k lub i5 3570k.
Nowy rozklad Intela i pojawia sie IB-E dopiero w 3kw.'13.
Dziwny ten rozklad, jesli pojawia sie Haswelle a wraz z nimi Haswelle-EP co było zapowiadane, to jaki sens wprowadzac Ivybridge-E?
http://www.purepc.pl/procesory/intel_haswellep_z_nawet_czternastoma_rdzeniami_i_35mb_l3
P.S. dobra, cofam co mowilem, znalazłem daty
"Debiut platformy Grantley planowany jest na pierwszą lub drugą połowę 2014 roku, czyli około 12 miesięcy po premierze układów Intel Ivy Bridge-EP. Nowe procesory będą posiadać do 16 rdzeni oraz ośmiokanałowy kontroler pamięci RAM DDR4. "
ale zastanawia mnie fakt ze SB, IB i H będą tak szybko na rynku obok siebie. Przy ledwo 5% skoku wydajności miedzy SB a IB ma to w ogóle sens?...
W tym caly talent Intela, zeby zachecic do kupna. Te procesory moze nie prezentuja duzych roznic w wersjach biurkowych, ale koncentruja sie na laptopy i to inna bajka.
W sumie, w haswellu wysyatrczy ze dadza mi wydajnosc Sandy i DDR4 i juz kupie, mogliby tez zmienic taktyke odnosnie IHSa i pasty pod nim (sandy sa przyspawane w ivi jest pasta)
Uzytkownik z forum porownal jakosc pasty TIM pod SB i IB, tylko w niewielkim stopniu potwierdzilo efekt oszczedzania na materialach(moze IB potrzebuje ciepla). :lol2:
Ta pasta pod Ivy Bridge to musi być syf nad syfy. Ponad 20 st. różnicy w stosunku do NT-H1 to nawet nie powinno być w przypadku nie zastosowania żadnej pasty. Następca "srebrnego" Titana? ;)
"Now obviously this result is not indicative of the actual performance of the CPU TIM that Intel is putting on their Ivy Bridge CPUs, these results are botched because of the inability of the TIM to be recovered and reapplied to subsequent surfaces like my 2600k's IHS."
To byl zly docisk, a TIM to jest kit stolarski, kolejny user na forum po zamianie na lepsza paste
LinX test (21000 | 20 runs) with a voltage of 1.40v @ 4.9GHz:
Core 1 - 60.6C
Core 2 - 63.4C
Core 3 - 68.2C
Core 4 - 61.3C
CPU package - 67.8C
I have no doubt in my mind that the thermal issues with Ivy Bridge is due to the TIM route Intel decided to take with these CPUs, instead of soldering them like they used to do. If you really want to get the most of these processors and overclock them without burning the house down, you definitely need to look into de-lidding them and replacing the TIM with a high quality one. Obviously, I will recommend Coollaboratory's Liquid Metal Ultra based on MY findings. The past few weeks I have been trying like a madman, to get a stable overclock of 4.9GHz, but the temps were through the roof in the upper 90s on full load with the same 1.40 voltage.
Moje podkręcanie i5-3570K skończyło się na podniesieniu mnożnika turbo do 40. Niestety aby mieć cichego kompa i wentylator 600 obr/min na procu to maksymalne podkręcanie aby temperatura była rozsądna. Z drugiej strony ciche i oszczędne 4 GHz na ivybridge to nie mało.
i5 3570K + mobo Z68
czy
przy sprzedaży możesz dostać więcej za ivy z z68 ale to trochę wróżenie z fusów
Do jakich zewnetrznych grafik mozna porownac HD2000 i HD4000 w procesorach Intela?
desktopowych czy mobilnych? jesli chodzi o lapki to tu masz ładne na bieżąco uzupełniane zestawienie: http://www.notebookcheck.pl/Mobilne-karty-graficzne-rozpiska-osiagow.1174.0.html
zaś co do desktopów - desktopy nie są od używania integry ;) chyba że jakieś mikroTXy do kina domowego...
W sumie chodzi mi o desktop. Nie gram praktycznie juz wcale, a PC mam podpiety do TV 40 cali i sluzy wlasnie jako taka baza audio-video. Jest bardzo wygodnie. Z drugiej strony skoro juz mam i3 2120 to nie wiem czy nie jest wystarczajacy do takich zastosowan skoro bede gral baaaaardzo okazjonalnie. Myslalem nad i5 3570 ze wzgledu na ta lepsza integre, ale czy jest sens wydawania pieniedzy. No chyba, ze kupilbym jakiegos poczciwego GTX260?
A moze jaka inne karte graficzna, ktora bedzie zdecydowanie lepsza od integry w procku, ale cicha i z mozliwoscia pogrania full hd na 40 calach jak najtanszym kosztem? Nie chodzi mi o jakies super hiper tytuly na max detalach i full AA;)
Co do cichości - są grafiki z chłodzeniem pasywnym (wieliki radiator na karcie bez jakiegokolwiek wiatraka)
40 calowy telewizor to takze bardzo duza rozdzielczosc, wiec watpie by integra Ci starczyła w tym wypadku
tu jest kilka gierek pokazanych z HD4000 w kilku gierkach (ale 1920x1080, radzi sobie z Left4Dead czy Dirt3, ale juz w Diablo3 sie nie pogra - 14fps to za mało na płynną grę)
generalnie jak pokazuje to http://www.bit-tech.net/hardware/2012/05/28/intel-hd-4000-investigation/1 można HD4000 porównać z HD6450 (grafa która NÓWKA kosztuje 150zł... dno ;) )
HD2000 jest jeszcze słabsza
zatem wydanie chociaż 3stów na grafikę dedykowaną ma większy sens
pytanie jaką kowtą dysponujesz i jak bardzo cicha ma byc karta jak całkowicie to pasywna (bedzie drozsza, bo mało takich kart)
poza tym szukałbym raczej po uzywkach z serii HD5XXXX - np. HD5850 - z wiatrakiem ale solidna karta za około 500zł.
Sek w tym, ze wlasnie sprzedalem HD6850, bo zwyczajnie z niej nie korzystalem. Tak wiec im mniej tym lepiej. Tak do 200zl okazyjnie uzywke, bo po prostu nie widze sensu na obecna chwile, abstrahujac juz od budzetu czy jest czy nie.
Dlatego tez zastanawiam sie nad tym i5 IB czy warto go kupowac skoro nie bede grac specjalnie, a nie pracuje tez w jakiejs obrobce itp. Mozliwosci kusza, ale czy mi to potrzebne...
wydanie kasy na grafe (wiecej niz 200zł) da Ci wiekszy przyrost wydjanosci niz kupno nowego IB
Czy te Xeony "Intel Ivy Bridge Xeon E3-1230v2" są odblokowane jak wersje core i5/i7 z literą K?
Tak rozważam czy brać SB czy IB i pojawił się pewien argument przeciw IB: czy po dłuższym czasie pasta termo przewodząca spajająca IHS z rdzeniem nie ulegnie degradacji i temperatury nie wzrosną? W SB IHS jest lutowany także ten problem nie istnieje.
Mam taki sam dylemat: 2500k czy 3570k? W sumie ten drugi to nowsza technologia ale czy lepsza? Mam coraz więcej wątpliwości...
Gość Silvatrez
Też bym chętnie posłuchał opinni kogoś bardziej obeznanego bo po testach latać mi się nie chce. Mój 2500K na razie daje rade ze wszystkim, ale czy zmieniając go na 3770K odczuję jakiś wzrost względem 2500K? Chodzi mi o gry.
nie ma najmniejszego sensu pozbywać się i5 2500k, jedyny dylemat mamy my - Ci co dopiero kupują od zera :P
