Sony84
Kupujesz Sandy Bridge (32nm) czy czekasz na Ivy Bridge (22nm) ?
1237 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Co byś zrobił na moim miejscu?
    • Na pewno kupie Sandy Bridge
      479
    • Poczekam na Ivy Bridge
      509
    • Nie bierz Intela... AMD rządzi
      249
Gość Silvatrez
Może i nie ma, ale wolałbym posłuchac większej ilości użytkowników.
Czy opłaca się dopłacać 100zł do zakupy i5 3570k zamiast 2500k? Muszę dopłacić do różnicy w cenie pomiędzy tymi + aktualizacja biosu w asus p8p67.
Było już setki tematów/recenzji/postów na ten temat. Jeżeli kupujesz nowy zestaw lepiej wziąć Ivy, ale krzywda Ci się nie stanie jak weźmiesz 2500K.
Tak rozważam czy brać SB czy IB i pojawił się pewien argument przeciw IB: czy po dłuższym czasie pasta termo przewodząca spajająca IHS z rdzeniem nie ulegnie degradacji i temperatury nie wzrosną? W SB IHS jest lutowany także ten problem nie istnieje.
Nie ulegnie dekradacji, w ogole to stwierdzenie o degradacji zaczyna byc tak samo denerwujace, jak jakis czas temu wszyscy mowili o ograniczaniu i blokowaniu kart graficznych i procesorow soba na wzajem. Nie bylo posta, zeby cos czegos nei ograniczalo i nie blokowalo.
pomysl sobie sam, miales kiedys juz jakis komputer? ja mialem, juz kilka :E pierwszy komputer byl uzywany przez wiele, wiele lat i nigdy tam nie zmienialem pasty termoprzewodzacej i jakos nic sie nie zdegradowalo - dziala. Nastepny komputer tez dziala z 5-6 lat i tez w zyciu tam nie zmienialem pasty.
karty graficzne cesto dzialaja po 5-6 lat i tez wiele osob nie zmienia tam pasty i nie pala sie, nie przegrzewaja - po prostu dzialaja.
co do kupowania grafiki za 200 zł jak ktos nie gra w gry, ani nie uzywa programow graficznych - ja akurat uwazam ze lepiej wtedy sobie uzywac tej z procesora, jest ciszej, mniej elementow do kurzenia sie, i lepiej dolozyc 200 zł do plyty glownej lub procka lub i tu i tu. A jak zajdzie potrzeba to grafike dokupic, bo taka za 200 zł zazwyczaj szalu nie robi :E
Moze i wydajnosc intelowskich HD nie zatrwaza, ale wszystko dziala jak nalezy, nie spotykam problemow, przy zastosowaniach biurowych/ogladanie filmow, YT itd itp.
i3 3220 sa juz do kupienia w cenie ok 530PLN
Czyli bez żadnych niespodzianek, różnice w wydajności CPU praktycznie pomijalne w stosunku do starszej generacji, cieszy tylko niższy pobór prądu.
Bardzo dobrze wypada za to grafika. Nie licząc syntetycznych 3DMarków, strata w stosunku do HD6570 i HD6550D jest niewielka. Tak jak myślałem, że ma różnicy pomiędzy Core i7 + HD4000 a Core i3 + HD4000, bo w grach zawsze wąskim gardłem jest zintegrowana grafika.
http://www.pconline.com.cn/images/html/viewpic_pconline.htm?http://img0.pconline.com.cn/pconline/1208/10/2878574_GPU_jieba_4-2.jpg&channel=291
http://www.pconline.com.cn/images/html/viewpic_pconline.htm?http://img0.pconline.com.cn/pconline/1208/10/2878574_GPU_wow-3.jpg&channel=291
http://www.pconline.com.cn/images/html/viewpic_pconline.htm?http://img0.pconline.com.cn/pconline/1208/10/2878574_GPU_lol-3.jpg&channel=291
Degradacja krzemu to, poza naprawdę ekstremalnymi przypadkami, mit. Co do pasty nie byłbym tego taki pewien. Wiadomo, że zalecane jest co kilka(naście) miesięcy zmienić pastę, tym bardziej że krzem IVB osiąga dość wysokie temperatury. Inna sprawa, że jeśli używają tej samej pasty, co w box coolerach, to ona już na starcie jest "zdegradowana" (gdzieś widziałem porównanie coolerów box SNB i IVB).
O degeneracji krzemu można mówić w momencie gdy układ działa poza granicą dopuszczalnej temperatury (bo raczej inny czynnik tego nie zmieni), wtedy takie coś występuje na tyle intensywnie że można się zastanawiać nad żywotnością, ale w przypadku przestrzegania temperatury pracy nie ma czym się przejmować. Degeneracja krzemu może mieć wpływ na maksymalne OC procesora, ale też nie tak szybko.
Degradacja procesora ma miejsce tylko i wyłącznie pod wpływem zbyt wysokiego napięcia. Obecne zabezpieczenia nie pozwalają na pracę CPU w temperaturze powyżej krytycznej, dla napięcia nie ma takiego ograniczenia.
Degradacja następuje w temperaturze nawet otoczenia, co się nazywa dyfuzja domieszkowania, ale jest to proces bardzo powolny, dlatego największy wpływ na jego przebieg ma temperatura. Napięcie też jest istotnym czynnikiem, ale często jest ono ograniczone od góry przez producentów płyt głównych.
Chodzi o elektromigracje, ktora jest scisle zalezna od temperatury. Generalnie zalezy od procesu, SOI wytrzymuje do 225C.
najlepszy jest ostatni obrazek, gdybys nie napisal ze to pobor pradu, to zrozumialbym tylko cyfry oraz CPU i GPU :E
Rzeczywiście pobór MOCY jest sporo niższy, ciekawe jak w idle, bo ivy i5 nie popisują się w tej kategorii, jest to samo co na SB.
W idle SB i IB mają praktycznie identyczny pobór mocy. Postęp w tej kwestii przyniesie haswell, który będzie miał dodatkowe stany uśpienia C7-C10.
Są jakieś informacje kiedy wyjdą Celerony/Pentiumy na Ivy Bridge? Miałem składać budżetówkę na g530, ale jakby Celerony na Ivy miałby pojawić się lada chwila to bym się wstrzymał.
Gość Silvatrez
Czy ma sens wymiana 2500K @ 4GHz na XEONA E3-1270v2 czyli odpowiednika 3770K? Kompa używam głównie do gier. Jak ma się ten xeon względem normalnej wersji 3770k? Jak to bedzie z tymi temp na nich po dłużysz czasie i OC 4,5GHz?
nie bardzo, do grania wystarczy na 100 % 2500k. to czy @ 4GHz, to bez roznicy, bo zawsze mozna zrobic @ 4,5 GHz albo mniej lub wiecej
no chyba ze za friko, to oczywiscie ma to sens
Gość Silvatrez
Za friko nie, 2500k bym sprzedał a ten xeon 1200zł.;) ok poczytam jeszcze i się zastanowię. Mam 4,5GHz na co dzień, nie wiem czemu napisałem 4.:P
no to totalnie bez sensu, dolozyc 500-600 zł do moze 2 fps nie ma sensu
lepiej kup sobie karte muzyczna, jak nie masz co z kasa robic
2 modele Pentium G2120/2120T wyjda razem z i3, data podawana w NDA to bodajze 2 wrzesnia lub 2 tydzien wrzesnia.
szybkie pytanie - 2600k czy 3570k ?
2600k - łatwiej kupic tanią uzywkę, wydajnosciowo jeden pies
core i5 czy core i7 ?? ale o co pytasz, co lepsze czy co lepiej kupic?
lepsze core i7, lepiej kupic core i5, bo tansze a w wiekszosci zastosowan tak samo wydajne
