awadon
Positronic Brain - budowa od podstaw
Witam
Dzisiaj startuje z pracami nad nowym projektem. Tematem przewodnim będzie mózg pozytronowy. Praca będzie więc nawiązywać do klimatu Sci-Fi początku XX wieku. Będzie to jednak nawiązanie bardzo luźne, gdyż nie użyje stali i "lampek", a ponownie drewna, miedzi i szkła.
Sponsorem prac jest
Pierwsze zakupy - czyli co zamierzam wykorzystać:
Mózg pozytronowy w całej okazałości -
Oraz destylator. Poza wypełnieniem dwoma różnymi "płynami" mam wielką ochotę użyć go jako cześć układu chłodzenia wodnego.
Jeżeli udami się wykonać dziś pierwsze przymiarki materiałowe, to jutro postaram się zaprezentować wyjściowy szkic prac.
powodzenia :thumbup:
zapowiada się kolejna, ciekawa modyfikacja :)
jak duża będzie całość? wielkość normalnej obudowy?
co oznacza, ze cie lenovo sponsoruje ;) sprzęt dostałeś, czy po prostu lubujesz tą markę ;)
Tym razem to już sponsoring Lenovo sensu stricte :) Uchylając rąbka tajemnicy to: ThinkCentre M58 Ultra Small Form Factor. Widać poprzedni Thinkpad się spodobał ;)
Kolejny projekt w twoim wykonaniu...
Pracuj z chęcią zobaczę coś nowego z pod twojej ręki :)
Dzisiaj spędziłem kilka godzin w warsztacie tnąc, piłując i frezując. Musiałem wykonać kilka elementów, które skleję, aby wykonać bryłę obudowy.
Na pierwszy ogień poszła osłona kuli plazmowej. Aby móc ją osadzić konieczne było wyfrezowanie kanału wokół otworu mocującego. W zeszłym roku zrobiłem sobie stojan pod zwykłą ręczna frezarkę.
Dzięki niemu mogę frezować proste elementu według szablonu.
W efekcie uzyskałem kanał otaczający otwór.
Teraz mogłem osadzić siatkę metalową. Jest to pierwszy element klatki Faradaya w której znajda się kule. Ciężko jest oczywiscie wyprofilować siatkę. Ale zostawiłem to specjalistom i nabyłem gotowy... druszlak :) Kapka farby i oto efekt.
Potem w ruch poszła piła taśmowa.
Ustawiłem ją pod kątem 45 stopni i wyciąłem tajemnicze kształty.
Jak je wykorzystam opiszę w następnym odcinku.
Klika ostatnich dni i pewnie parę następnych zajmie mi klejenie. Tym razem używam drewna bukowego. Jego bardzo drobna struktura nie powinna dominować w całej obudowie.
Poniżej frontowy element obudowy.
Widać wyfrezowaną zatokę cd.
Natomiast te elementy posłużą do zabudowy kul plazmowych po prawej i lewej stronie obudowy.
Nieźle jak na początek. Jakieś dalsze plany ?
durszlak mega genialny :thumbup:
świetnie to wygląda. wciąż nie mogą sobie wyobrazić efektu końcowego, więc z niecierpliwością będę tu zaglądał :)
mam w domu taką kulę i jak ją włączę na dłuższą chwilę, to powietrze się robi dziwne, dlatego nie często ją odpalam, ale przyznaje,że efekt mi się podoba.
Dzisiaj chciałbym jeszcze pomęczyć pytaniami kolegów bardziej na czasie z chłodzeniem cieczą.
A oto lista moich pytań :)
1. Zakładając, że wykorzystam większa komorę w destylatorze jako rezerwuar - prawdopodobnie będą 2 destylatory. Czy uda mi się zalać je tak, aby nie zawierały powietrza?? Jak duże są różnice objętości cieczy po nagrzaniu??
2. Czy chłodnica 1x12 wystarczy do samego proca Core 2 Duo ?? Myślę tez o wykorzystaniu jakiejś chłodnicy jako elementu całkowicie widocznego i wyeksponowanego. Ale zgodnie ze stylistyką powinna być miedziana, niemalowana i piękna :) Czy kojarzycie coś takiego ??
3. Zaleję wewnętrzną wężownicę ciemniejszym płynem, w obieg puszcze jaśniejszy. Jaka kombinacja wydaje się Wam odpowiednia ?? Czerwień i błękit, może czarny ?? Jak będzie to wyglądać w UV ??
4. Przy pojedynczym bloku domyślam się, że nie potrzebuje super wypasionej pompy. Co proponujecie ??
5. Kwestia bloku - jak będę już miał komputer na miejscu, a ma nietypowe mocowanie, to dopytam się co zainstalować :)
Ogólnie przedstawię Wam swoja koncepcję.
Jeden blok - bo nie ma zewnętrznej grafy. Nie przewiduje overclokingu. Mostek sobie odpuszczam :)
Układ ma być ekonomiczny. Dobry stosunek ceny do jakości.
Chłodnica jak najmniejsza, która ukryję w środku, lub też pasywna, zewnętrzna ale w kolorze miedzi lub stali (inox, chrom)
Proszę o Wasze opinie.
@up
1. ciec w układzie nie powinna nagrzewać się zbytnio. u mnie osiąga max 30 stopni w stresie, nie wiem jak sytuacja będzie wygladała przy pojedynczej chłodnicy 120.. ale nie powinno być gorąco (zestawy tylpu H50 czy H70 jakoś działają i niektóry tego używają)
2. przy samym procku powinno wystarczyć, ew możesz użyć cienkiej 240. co do koloru to kiedyś (bardzo dawno temu) Black Water miał miedziane chłodnice. może coś takiego  lub ew takiego. nie wiem tylko jak z wydajnością
3. jasny zielony a w środku fioletowy lub malinowy (coś żeby do kuli pasowało)
4. Ta powinna wystarczyć
5. Jak nie zalejesz Feserem to EK Supreme LT powinien wystarczyć.
chłodnica od Łady jest miedziano-mosiężna, piękna bestia ;]
Pompke to bierz BW silent pump. Idealna do takich zestawów i co najważniejsze jest niesłyszalna.
to powietrze "po burzy" to O3 czyli ozon. Jest on silnie aktywny i szkodliwy -> http://pl.wikipedia.org/wiki/Ozon#Znaczenie_biologiczne A same błyski w takiej kuli w zależności od mieszanki gazów zastosowanej wewnątrz emitują szkodliwe/rakotwórcze UV-B i UV-C. Inna sprawa, ze nikt głowy przy czymś takim trzymać nie bedzie, ale za długo też tego bym nie uruchamiał...
Wcześniej sklejone elementy wstępnie przeszlifowałem. Użycie szlifierki kątowej i grubego papieru ściernego było bardzo dobrym pomysłem Sam jestem zaskoczony jak szybko to poszło.
Używam oczywiście również dużej szlifierki tarczowej. Podobnej do tej poniżej, ale z kołem 45 cm. Oczywiście samoróbki:)
Dzięki niej wyprofilowanie takiego łuku to pestka. W tym miejscu są klejone 3 elementy.
A tak przedstawia się wstępny zarys frontu obudowy:
Spora ta buda będzie :)
Około 70 cm szerokości. Wysokość podstawy około 14 cm. Głębokość chwilowo nieznana:) Ale w okolicach 35 cm.
Dzisiaj kolejne postępy z prac. W dalszym ciągu kleje i szlifuje.
Poniżej zdjęcia prawej strony przed i po obróbce.
Moduł centralny zyskał już część górnej pokrywy.
Jeszcze tylko mały eksperyment z inkrustacją drutem miedzianym. W rowek zostaje wklejony drut miedziany i zeszlifowany do płaszczyzny.
Jak Wam się coś takiego podoba ??? Rozważam użycie go w niektórych miejscach, tylko nie wiem, czy efekt Wam się podoba.
Efekt jest bardzo fajny :) Jak pójdzie na to lakier to drut będzie imitował wstawkę ciemniejszego drewna i bardzo ładnie będzie się prezentował. Ogólnie dużo pracy jeszcze przed Tobą. Powodzenia :)
Kolejny świetny projekt, z przyjemnością się śledzi Twoje postępy , widać wkładana pracę :) Miedziany drut IMO bardzo fajnie pasuje. Końcowy efekt będzie czystym drewnem z "mózgami"? Czy tym razem drewno maźniesz jakimś ciemniejszym lakierem?
Pozdrawiam
Pozdrawiam
Tym razem na pewno użyję ciemnej bejcy. Projekt powstaje z drewna bukowego. Szczerze mówiąc nie wiedziałem, że będzie aż tak niewdzięczne w obróbce. Ale ma delikatne usłojenie i w ciemnym brązie nie powinno się wybijać ponad kształt bryły.
  • Popularne aktualnie
