T0TEK
Moja przygoda z Lancool K62 -> Wodowanie :D
Przygoda zaczęła sie dość niedawno bo pół roku temu.
ale dopiero teraz mam czas aby pokazać nad czym pracuję. Lista zmian jest dosyć długa wiec zacznę od początku.
Zakochanie od pierwszego wejrzenia.
To było latem, +35 stopni w cieniu, spocony kurier dowiózł ją w jednym kawałku :D
Moją ukochaną nabyłem za 250zł razem z enermaxem. Jedna z najlepszych okazji jakie w życiu miałem.
Chwilę potem cały zestaw wylądował w środku. Późnym popołudniem wykosiłem trawę i zrobiłem obłędną sesję zdjęciowa.
Pierwszy kibel.
Nadeszła jesień i podobnie jak w przyrodzie zmiany dosięgły również Lankulkę. Przyszedł czas na pierwsze LC.
Trochę ubogo, dlatego chwilę później dodałem blok na NB i własnoręcznie wykonałem blok na mofy.
Jeszcze tylko lap na procesorze i dobre wyniki zaczęły pchać się same :D
Czas leciał a apetyt rósł w miarę jedzenia.
Na pokładzie wylądował q6600, później Maximus II Formula (podziekowania dla Androctonus)
W miedzy czasie nabyłem komplet złączek Bitspowera, blok Heatkiler 3.0LC i komplecik węży (podziękowania dla deozx)
No i chwilowo prowizorka, węże byle gdzie, kable byle gdzie :E
Foty robione fonem
Dosłownie wczoraj zrobiłem top na supremeFX, dzieki temu całość wyglada o niebo lepiej.
włączył się tryb malarz-tapeciarz i..
na razie w planach:
secik na NB/SB
blok na GTXa
dodatkowa chłodnica
oplecione przedłużki
malowanie wentylatorów na granatowo
biały enermax idzie do szafy
wymiana chłodnicy na 2x140 slim
diody z wentylów do kosza
odwrócenie zatoki z dyskami
malowanie śledzi
i coś jeszcze się wymyśli
jak sie zmotywuje to usunę ten cholerny znaczek hm.. sowy??:lol2:
Edit:
NB-MAX za pół ceny :P
dobrze że złączki bitsa 16/10 wchodzą
grafę też planujesz wodować? nie zrozumiem i nie rozumiałem nigdy ludzi którzy bawią się w LC którego główną zaletą jest cisza i nie wodują grafy która w stresie jest najgłośniejsza w całym kompie :)
Totek, na Twoim miejscu spróbowałbym schować wąż relacji chłodnica - rez gdzieś bezpośrednio pod dachem budy przy jego krawędzi, tylko ostrożnie, żeby nie uszkodzić węża podczas zakładania/zdejmowania boku.
ps. Na tą budę doskonale w miejscu 140-stek mieści się chłodnica 2x140, a wentyle można dać pod spód topu, do którego obecnie są przykręcone od góry. Sam tak mam w PC-P50, a to są bliźniacze budy.
Na jednej z fotek masz ręcznik w budzie...Coś pociekło przy pierwszym LC?
Musisz lepiej te węże zorganizować bo w tej chwili zbyt atrakcyjnie nie wygląda. Popracuj nad tym.
Blok na grafę idzie w pierwszej kolejności.
Właśnie tak planuję zrobić, do góry 2x140 slim a do przodu 2x140 fat, mam nadzieje że zmieści się
Ręcznikiem osłoniłem dyski przed chłodem
@up
wiem, że węże kijowo ułożone, poprawie dopiero po zakupach
Otwory na złączki nie będą pasować dla chłodnicy 2x140 ale niektóre rewizje miały to poprawione, więc musisz zmierzyć. A pod topem też się nie zmieści bo elementy płyty głównej będą przeszkadzać, przynajmniej u mnie tak było :kwasny: łącze FAN i P4
Masz racje, wydawało mi sie ze to otwory są ździebko większe, po zmierzeniu wyszło 7,5cm, nawet BWA 120mm z bitsami nie pasuje :kwasny: chyba bez wiercenia sie nie obędzie bo chłodnica i tak będzie u góry. Pod chłodnicą wstawię wentylatory z czego ten od strony złącza P4 będzie miał delikatnie przyciętą ramkę, no chyba że wystarczy uciąć języczki od P4 bo możliwe ze to wystarczy.
Drugi nóż w plecy, chłodnica 2x140mm nie zmieści sie w zatokę 5,25 :kwasny: o ledwo kilka cm będzie za długa. Pozostaje tylko wstawienie grubasa 2x120mm
Black Water Advanced 123 rev. 3.0 z złączkami stożkowymi pasuje i do tego trzeba wyciąć kawałek plastiku. Osobiście wolałbym założyć tam 2x140 i poszerzyć te otwory na złączki :P
Ja u siebie musiałem wywiercić dziury pod ząłczki na topie LL PCP50. Chłodnica nie była tam wcale przewidziana. Co do zasilania cepa, to nic nie trzeba przycinać, ani przeniesionych pod spód wentyli, ani innych elementów. Ja mam mobo MSI P55-GD80, a ona ma dosyć masywne radiatory na sekcji zasilania i mobo, że wszystko jest dosłownie na 1-2 mm luzu (między wentylami a radiatorami), to jest wszystko ok, natomiast kabel EPS można puścić dziurą w tacce (w mojej jest taka dziura fabrycznie, więc raczej i w K62 też :hmm: ), potem przeciągasz kabel w stronę tyłu budy, między tylną ścianą i ramką tylnego wentyla z topu jest około 3 cm luzu. Pamiętaj tylko, aby kabel założyć przed instalacją chłodnicy i wentyli, bo będzie kombinował z godzinę zanim go w końcu przełożysz po uprzednim złożeniu całości.
Po przełożeniu wtyczki kabla od razu dajesz ją zgodnie z kierunkiem strzałki, a potem - po założeniu chłodnicy i wentyla - na dół do gniazda. Na 100% nie trzeba przycinać ramki wentyla.
Jeszcze tylko jedna uwaga. Jeśli gniazdo EPS masz gdzieś blisko górnej krawędzi płyty, to musisz się upewnić, że kabel nie będzie prężył się ku górze, aby nie zablokował łopatek wentyla.
Prace posuwają się dna przód, na razie wstawiłem blok wodny na feta, lada dzień dojdzie aquagafx G200 i noiseblocker xl1 w miejsce enermaxa.
pobojowisko :lol2:
Zastanawia mnie jedno, czy Asus ma klientów za głupców?? Na NB i SB nie było ani grama pasty :o
małe przymiarki wężów
na razie planuję pompa->gpu->NB->CPU->mosfet->chłodnica-> pompa
ma ktoś jakiś inny pomysł jak ładnie to połączyć??
a cpu->mostef ale w tą drugą złączkę? wąż nie będzie tak wygięty
Dotarły do mnie nowe graty, blok na GTX260 i noiseblocker XL1
blok pasuje jak ulał, musiałem lekko podszlifować oryginalny backplate by pasował, ogólnie wygląda chyba nie najgorzej :hmm:
Na koniec małe przymiarki z wężami.
usunąłem czerwone zdobienia z radiatora na mosach, za bardzo rzucało sie w oczy :lol2:
Niedługo załaduje wszystko do obudowy.
Na razie pracuję nad nowym mocowaniem do chłodnicy 3x120, nad nowymi otworami dla węży i powoli zaczynam układać kable :D
Świetny temat! Super sprzęt, zaczyna się ładnie prezentować :)
Osobiście robiłem przymiarki do Twojej obudowy :E Lecz wybrałem CM :P
Pytanko mam co do chłodnicy :) Jaki posiadasz model ? :E Chodzi mi po głowie LC, lecz na razie są to przymiarki, przyglądam się, przeliczam koszty itd :)
Myślę zamontować chłodnicę tak jak miałeś na pierwszych zdjęciach, lub TOP. Jak lepiej ? :E
Gość Silvatrez
Świetnie wygląda ta GTX260 z bloczkiem. ;)
Cokolwiek niepraktyczny jest bloczek na gpu z otworami na złączki po jednej stronie.
E lipa,takich LC jest mnóstwo.
To pokaż swoje jak twierdzisz że to jest lipne. Mi się podoba i lubię popatrzeć jak ludzie budują krok po kroku ładny komputer.
Gość Silvatrez
Poka swoje. :D
O taki kozak z ciebie? I mówi to gościu z e7200, 9600GT i I-Box'em. Człowieku nie ośmieszaj się na tym forum :thumbdown:
masochista...napisal to specjalni zebyscie go zjechali
a co do tematu....chetnie zobacze efekt koncowy;]
Użytkownikowi KowaldinoRlz chodziło raczej o to że projekt T0TKa nie wyróżnia się niczym specjalnym na tym forum.
Ja lubię patrzeć na takie pcety LC, ale nie budzą one większego zainteresowania, bo było takich projektów 1000 i jeszcze będzie wiele.
Jak narzazie EOT
BTW: T0TEK ładnie zrobione, ale zastanów się nad zmianą miejsca dla chłodnicy. (Może spróbujesz na przodzie?)
  • Popularne aktualnie
