kowallosu
HD4890 sprawdzona w serwisie ... I bądź tu madry
2 tygodnie temu odesłałem kartę na gwarancję. Powodem były niepokojące temperatury, które dochodziły do 110stopni na rdzeniu. Serwismani firmy BACHCOMP sprawdzili kartę, która dziś do mnie dotarła. Musiałem zapłacić 60zł, ponieważ towar okazał się sprawny.
Teraz szczegóły.
HD4890 XFX działała u Nich z temperaturami do 77 w stresie (furmark) Dostałem screena. W grach tempy dochodziły do 70 stopni (według pana Michała, prezesa ww firmy)
Pan Michał napisał mi ,że powodem temperatur( co za tym idzie artefaktów) był kurz. Chciałem aby zwrócili też uwagę na zegary(Kupiłem kartę , która miałą działać na taktowaniu 1000/4400) ,jednak od samego podczatku były problemy z tak dużymi zegarami.
Dziś poczta dostarczyła mi kartę. Oczywiście pierwsze co zrobiłem to testy... Okazało się, że temperatury ,które uzyskali serwismani firmy bachcomp były dużo niższe od tych , które ja odczytałem u siebie.
Robię teraz Furmarka i temp po 12minutach testów wynosi 94stopnie.
Specjalnie ustawiłem defaultowe ustawienia bios,żeby procek był chłodniejszy.
Co ja mam robić ? Czy powodem tych temperatur może być płyta główna, zasilacz ? Dodam,że wcześniej korzystalem z karty 8600gt i tam temperatury były takie jak na moim drugim komputerze.
Dodam, że wcześniej temperury w idle nie przekraczały 50stopni. Z samego rana gdy komputer był "swieży" temp wynosiła około 45stopni.
Chciałbym zaznaczyć, że moja płyta P5Q ma upalony FAN2. Ale czy to jest powodem takich zmian ?
Pewnie. trzy 120mm. Dwa dmuchające jeden wydmuchujący. Na procku też jest niezłe chłodzonko
Zrób test na otwartej budzie.
Sie robi szefie. Za 10 minut odświeże
Czujniki moga przeklamywac. Jesli nic sie nie dzieje i nie czujesz ze radiator ma jakas mega temperature, to pewnie jest OK.
Pokazal bys chociarz gpu-z z karty w idle i pod obciazeniem.
Bedzie widac predkosc wentylatorka.
Moze za wolno sie kreci przy obciazeniu ?
Mozna by to w biosie karty ustawic odpowiednio.
To samo dotyczy napiecia gpu.
temp spadla o 4 stopnie.
screen z GPU-Z
Bezpiecznie jest się bawić z napiecami karty??
OD pracy karty boli mnie głowa...
Pamiętam, ża firma Bachcomp nie jest/ była lubiana przez użytkowników na tym forum :E
Założe się, że sprawdzali karte na pająka bez obudowy i dlatego mieli takie fajne temperatury :E Zobacz czy karta parzy, bo przy takich temperaturach powinna
Domyśl się. Pewnie , że parzy
Przy okazji znowu sprawdzam zegary. Dodam ,że kupiłem kartę , która miała pracować z taktowaniami 1000/4400.
Rdzeń 990mhz 2 minuty testów i moim oczą ukazały się artefakty,,,,
Nie jest lubiana- to fakt i powoli zaczynam rozumieć użytkowników. Czuję się zrobiony TROCHE na wała :/
Koledze zapewne chodziło o to czy czasem czujnik nie jest uwalony. Ale jak parzy to nie jest. Zareklamuj reklamacje :D
w archiwum poszukaj watek o BACHCOMP tez był problem z karta radeon 4890 XFX o ile się nie mylę, zakończenia sprawy nie było podane, ale historie niektórych ludzi były zadziwiające. Tak że ciężko będzie ci cokolwiek zdziałać.
Słuchajcie sprzedają sprzęt, który sami testują temperatury mieli piękne nie mam pojecia jak je uzyskali... Tak więc taktowania 1000/4400 pewnie też bez problemu będą działać na ich "maszynach"
U mnie na 980mhz pojawiają się artefakty. Nie wiem czy jest sens podpinanie karty do drugiego kompa, ponieważ w moim wszystkie podzespoły są sprawne...
Nie wiem co robić. Napisać do nich pismo adwokackie czy co ? mój kuzyn ma kancelarie.
Czytałem ten wątek. Ja osobiście byłem wtedy zadowolony z tej firmy. Reklamacja karty HD4890 POWERCOLOR przebiegła bez problemów. Z dopłatą 30zł dostalem dużo szybszego XFX.
Pozostaje ci oddac powtornie karte do serwisu, lub zmienic we wlasnym zakresie chlodzenie.
Przy takich temperatuarch wykonczysz tą karte.
W sumie nie ma sie co dziwic, skoro jest tam 1000 mhz na gpu !!
reklamuj jesli nic nie zdzialasz, placiles za produkt ktory mial dzialac przy 1000/4400 a nie dziala, na dodatek karta strasznie sie grzeje
rok temu jak kupowalem mojego 5770, rozwazalem opcje zeby kupic od bachkompa podkrecona fabryczna wersje 5770@940/1350
dobrze ze kupilem gdzie indziej ze standardowymi zegarami 850/1200 i sam ja sobie podkrecilem
oczywiscie kolego do czasu staraj sie byc kulturalny, no chyba ze juz inaczej nie da bo beda cie chcieli na chama oszukac i nie pomoc
a wez ja zapusc na megakatowanie tak zeby sie calkiem wykonczyla i im odeslij jak juz wogole nie bedzie dzialala i problem z glowy - moze to niezbyt uczciwe ale oni z tego co widze tez uczciwoscia nie grzesza , wiec jak nie ma innego wyjscia trza byc brutalnym ( jak to w zyciu).
dokladnie, pomysl nieuczciwy ale przynajmniej nie powiedza ci ze dziala
i jeszcze mozesz ja zapuscic w furmarku z taktowaniami 1050/4500
Nie dość,że zapłaciłem im pieniądze, bo karta przecież jest SPRAWNA to jeszcze mam kupować chłodzenie ? Nie dzięki...
Albo jeszcze prościej. Sfajcz karte. Zablokuj palcem wiatrak czy coś. Nie udowodnią ci nic, bo wentylator na chłodzeniu sprawny, a z kurzu sami ją niedawno oczyścili. :)
Edit: Sory za powtorke pomysłu, ale spojrzałem dopiero wyżej :)
Spalę karte . Co wtedy z gwarancją ?
Może lepiej niech się sama wykończy... ?
no oddajesz kartę na gwarancje ponieważ jest niesprawna
Takie karty to się mogą kończyć przez kilka lat. Mam 8800 GT, który osiąga pod obciążeniem 115C i jakoś już tak 1,5 roku żyje. Jak to mówią "Szczęściu trzeba pomagać" :)
Btw, masz pewność że ten screen to twoja karta, czy taka jak twoja ? :)
Karta spalona przez podkręcenie nie jest raczej uwzględniana na gwarancji ...
Zgadza się. Pamiętam temat z kimś, kto chciał odesłać kartę, korzystając z prawa zakupu przez internet i ten sklep robił problemy.
Swoją drogą to są normalne temperatury dla tej karty. Moja niekręcona latem też dobijała do 104 stopni.
Czy mogę złożyć reklamację ,że kupiłem produkt z taktowaniem 1000/4400 , a karta działa z mniejszymi taktowaniami ? Zapytam raz jeszcze jak to jest gdyby spalić kartę od OC ?
