VAMET
ATI Catalyst 11.1/11.2 i V-sync
Witam uprzejmie
Posiadam ATI 5850 i w wersji 11.1 i 11.2 w grze Dirt 2 po włączeniu V-sync, mam od razu spadek na 29/30 FPS i co jakiś czas gra zwalnia, nagle przyspiesza.
Jak tylko wyłączę V-sync to leci na 67 FPS i jest OK, oczywiście wiadomo jak to V-sync wyłączony, lekko się rozjeżdża obraz przy szybkich ruchach horyzontu.
Nie miałem tego przy 10.12, wszystko było cacy. Coś skopali w nowych sterownikach, czy to mój lokalny problem?
Może ktoś u siebie sprawdzić, czy ma tak w Dirt 2? Oczywiście wszystko na FullDetale, 1080p, filtry na max itd.
Pozdrawiam serdecznie.
Z poważaniem
No tak powinien działać vsync bez potrójnego buforowania. Ściągnij sobie mały programik o nazwie RadeonPro, zrób profil dla Dirta2 i w zakładce Tweaks, ustaw Vsync na "Force On" i włącz Triple Buffering. Zobacz czy to pomoże.
http://www.radeonpro.info/en-US/
Witam uprzejmie
Można i bez tego włączyć Triple Buffering w Catalyst Settings. A na V-sync ma ustawione, by brał ustawienia z gry.
Problem polega na tym, że przy V-sync włączone na sterownikach 10.12 miałem cały czas 60 FPS, a od 11.1/11.2 jak tylko włącze w grze, to spadek na 29/30 FPS i czasem przymula grę zwalnia/przyspiesza tak na 1-3 sekund i potem OK.
Rozumiem, że jak włączę w Catalyst Settings Triple Buffering na Enable i w grze V-sync, to nie będzie mulić?
Nie miałem takich objawów na 10.12 bez Triple Buffering i tylko z V-sync enable.
Zaraz sprawdzę, tylko żonkę od TV oddeleguję :)
Z poważaniem
W CCC da się Triple Buffering odpalić, ale tylko dla trybu OpenGL, Dirt2 korzysta z DirectX. Z CCC się tego nie da zrobić :/
Witam uprzejmie
To dziwne, bo odpaliłem Triple Buffering w CCC i Dirt 2 chodzi teraz rewelacyjne z V-sync ponad 45 klatek non-stop trzyma...
Hmm, nic nie rozumiem wtedy :) Czary?
EDIT
A bez użycia aplikacji, którą podałeś wcześniej, da się ustawić w DirectX Triple Buffering na enable?
Z poważaniem
Witam uprzejmie
A można jakoś inaczej niż aplikacją, co podałeś wcześniej, włączyć Triple Buffering dla DirectX?
Z poważaniem
Witam uprzejmie
Tak sobie poczytałem troszkę o V-sync i ponoć V-sync ustawia się na 60 FPS lub 30 FPS jeżeli FPS jest w zakresie 30-60 FPS.
Czyli jak będę miał 45 FPS, to ustawi się na 30 FPS.
Problem z Dirt 2 polega na tym, że są momenty, kiedy jest w stanie ustawić się na 60 FPS.
Wtedy jak gram przy 30 FPS to nagle próbuje ustawić się na 60 FPS, jest spory przeskok, nie jest płynnie i jest efekt spowolnienia i nagłego przyspieszenia.
Czy da się ustawić V-sync, żeby gra która nie jest w stanie chodzi zawsze na 60 FPS, była jakby zabezpieczona, żeby działać zawsze w 30 FPS?
Żeby nie próbowała się ustawić za wszelką cenę na 60 FPS, kiedy do tego sprzyja okazja?
Z poważaniem
