maniek1232
Quad Q6660 Podkrecanie
Witam chciałbym podkręcić mojego quada q6600. Chciałbym poradzić się ekspertów ponieważ w tych sprawach jestem laikiem :). A oto konfiguracja mojego sprzętu:
Płyta główna: Asus P5Q PRO
Procesor: core 2 quad q6660
Grafika: ASUS eah4850
Pamięci: 2x2gb Patriot 800 Mhz
Zasilacz: Corsair Gaming Series 700 w
Chłodzenie Procka: Silentiumpc fortis he1225
Dziękuje z góry za wszelka pomoc i odpowiedzi..
pierwsze co to cpu-z i screen tutaj z niego
drugie, screen z core temp
oprocz tego szykuj sobie program OCCT, lub prime95
do ilu wogole chcesz go wykrecic ? i czy chłodzenie ma 2 wentyle ?
Myślę ze 3.6 max bym kręcił jakby się dało. Nie ma tylko jeden wentylator
hmm napiecie przy 3.6 1.408 zastanawia mnie tylko jaka temperatura by była boo na i5 napiecie 1.392 uzyskał w stresie 72 stopnie,a q6600 yo grzejnik ;P
na razie mogłbyś sprawdzic czy do 3.0 zero dojdzie bez zmiany napiecia
czyli zmienić tylko te fsb frequency tak? a jaki ten mnożnik ustawić?
w okolicach 80*c (jak nie więcej) w linx na Mugenie
8x 375 i sprawdz przez minimum godz na OCCT i powiedz temp i czy Ci nie zwieszało lub blue czy nie dostawałes
Zrobiłem tak jak mówiłeś czyli 8x400 i pojawił się bluescreen po ok 3-4 minutach :(
pomysliłem sie to 8x400 3.2 daje daj fSB 8x375 3.0 ghz
Niestety muszę już wychodzić dzięki za pomoc jak wrócę to sie tym zajme
Zrobiłem tak jak mówiłeś. Przeprowadziłem test tym occt przez 1 h i zero błędów temp max 62 stopnie było. Tylko mam problem z tym mnożnikiem bo wpisałem 8 a się zmienia. Kręcić dalej?? Teraz pewnie trzeba będzie podnieść napięcie??
Odpaliłem przed chwila black opsa i coś dziwnie się zacinał co może być przyczyna?
tzn przyciecia ? chwilowe ? OPS ?
to teraz 425 X 8 NAPIECIE DAJ 1.350 I PATRZ W PROGRAMIE :) occt i core temp eam daj na 1:1 lub 1:2
ale ten mnoznik mi sie przestawia jakos jak patrze w tym coretemp raz jest x7 pozniej x7.5 czemu tak?
Technologie oszczędzania energii : EIST i C1E.
Możesz je wyłączyć w opcjach procesora, w BIOSie (i tylko w nim).
Ale lepiej jak jest właczone :) nie będzie się tak grzał :)
ram dzielnik 1:1
    • Planuje zakup 12400f i szukam jaki dobrać RAM. W opisie jest ze DDR4 3200 Mhz. W polecanych zestawach youtuberow czy na niektórych forach widzę ze wkładają 3600 Mhz. To co w opisie intela to minimalne taktowanie jakie obsługuje ? Czy tylko takie obsługuje ?
    • @Doamdor tak, takie - podobne jak u procesora w lewym dolnym rogu  @naczelnik5 tak sam dobierałem części  @Flik nie wzerki czy wypalenia, takie coś jak załączył Pan Doamdor plyta główna to ,, Z690 UD DDR4 INTEL Z690/Socket1700/rev.1.0 ATX
    • Radę...na co? Na co konkretnie? Prawda jest taka, że jesteśmy samolubni (poza tymi nielicznymi ludźmi mającymi skłonności do samopoświęcenia się ponad potrzebę). Związki się tworzy po coś dla obydwu stron. Po to, żeby mieć w życiu łatwiej/przyjemniej, niż w pojedynkę, a z punktu widzenia biologii, żeby mieć bambinka i je wspólnie dochować do dorosłości. Dochodzi do tego cały bagaż społeczny, środowiskowy, kulturowy. Emocje, czyli instynkty? Gen "lubię kiedy mnie bije jak się napije" ma sens jedynie w przypadku obecności genu "bije ale jest najsilniejszy, więc wprawdzie ja mam piekło, ale moje dziecko ma zwiększoną szansę na kontynuację linii brutali, a więc zwiększoną szansę na przeżycie w brutalnym środowisku". Jakby nie było tego połączenia, kobiety...a wręcz ogólnie samice, mające skłonności do masochizmu bezinteresownego, miałyby mniejsze szanse na przeżycie, a więc i przetrwanie tych skłonności. To "zwykła" teoria ewolucji, konkretnie dobór naturalny. Gen "wykorzystaj każdy błąd samca" u kobiet również nie ma racji bytu, nie dlatego że kobiety takie wspaniałe, ale po prostu im się nie opłaca. Biologicznie patrząc: jak już kobieta zainwestuje w związek, czyli bambinka, to jest wiadomym, że jej inwestycja w zasoby jest większa (ciąża, karmienie, ba...samo jajo vs plemnik), więc opłaca jej (a raczej: jej genom) się mieć stabilnego partnera, nawet jak mu czasami coś tam nie wyjdzie. Dla biologii najważniejsze jest stabilne wychowanie bambinek. Z racji długości rozwoju bambinek ludzkich, lepsza jest stabilna rodzina (związek) i to jest dominująca strategia doboru partnerskiego w ludzkim społeczeństwie.  Kolega z teoriami po prostu miał naiwne podejście, przejechał się, mocno go to zabolało i teraz ma inne podejście. Tworzenie teorii uniwersalnych na podstawie własnych doświadczeń to krańcowa ignorancja. Demonizowanie kobiet tylko dlatego, że się nóżka powinęła i kogoś trzeba obwinić, również.
    • Witam Zamierzam zainstalować linuxa Mint obok Windowsa 11. Co z opcjami które trzeba ustawić w BIOS'ie. Czy można wyłączyć Secure Boot. I jakie inne ustawienia należy zmienić ? Dziękuję za pomoc
    • Czym oni to uderzyli, żeby na paręset metrów wyniosło belkę oO
