KoLa1214
4870x2 i problem z temperaturami.
To że 4870x2 jest bardzo grzejącą się karta żadna nowością nie jest, ale zastanawia mnie to czy moja się oby nie przegrzewa.
W Idlu temperatura około 88*C, grając w Crysis 2 Demo karta grzeje się do ponad 100*C przy wyjącym wentylatorze ustawionym na 100% obrotów. Czy to czasem nie za ciepło nawet jak na 4870x2?
pewnie, że za ciepło zwłaszcza przy takich ustawieniach wentyla. idle 88?? to masakra jakaś. opisz dokładniej jak to się stało. karta nowa włożona czy już masz ją długo i stało się to z dnia na dzień? przy takiej budzie karta nie ma prawa łapać takich temperatur. albo jest oporowo zakurzona albo walnięty czujnik. czy działa prawidłowo? są zwiechy? arty?
Kartę mam od stycznia 2009. Zawsze była ciepła, ale ostatnio zauważyłem że jest aż tak ciepło. Sciągnełem więc chłodzenie i przesmarowałem Zalmanem STG-1, i obawiam się że coś źle posmarowałem, albo pasta już tyle stara była. Jak się karta nagrzeje to spadki FPS straszne są co jakieś 10 sek. Artów nie ma. Kurzu też nie.
Normalnie możnaby pomyśleć, że za grubo posmarowałeś rdzenie ale jakoże wspomniałeś pastę Zalmana to prawdopodobnie ta pasta jest problemem. Ogólnie wiadomo, że Zalman lubi wysychać a w połączeniu z tak gorącą kartą jak Twoja ta pasta pewnie już dawno straciła swoje właściwości i zamieniła się w izolator. Proponuje wymienić pastę na inną, odporną na tak wysokie temperatury np. Noctua lub IC7 Diamond. Zalman jest świetną pastą ale np. dla procesorów nagrzewających się do 60-70oC.
Zmienialem na IC Diamond 7 ale lepiej nie jest, czy pasta musi najpierw się dobrze wygrzać?
