lszczeblewski
Bbacktrack 4.0 - nie wykrywa mojej karty sieciowej Wifi
Zainstalowałem sobie na pendrivie backtrack 4.0 (pełną wersję), laptop się zabutował ale wpisując komendy widzę że karta nie jest wykrywana. Od razu powiem że nie znam się na linuxie. Jakie komendy powinienem wpisać aby karta zaczęła działać, prosiłbym o informację co mam wpisać krok po kroku.
Pozdrawiam
Łukasz Szczeblewski
lsusb
Pokazuje urządzenia magistrali USB
lspci
Pokazuje urządzenia magistrali PCI
Sprawdź czy Twoja karta sieciowa jest widoczna.
Fajnie by było jakbyś napisał jaką masz kartę, na jakim sprzęcie itp. Będzie łatwiej wszystkim.
Kolejny wątek z cyklu "początkujący + Backtrack = problem".Skoro nie znasz się na Linuxie, to czemu zaczynasz właśnie od Backtracka? Weź sobie zwykłego Ubuntu z http://ubuntu.com, na którym ta dystrybucja bazuje.
Backtrack jest narzędziem do określonych celów, ale samo jego posiadanie za wiele Ci nie da, bo jeszcze trzeba się na tym znać. Sam backtrack hakera z Ciebie nie zrobi.
P.S.: Gdzie tak namiętnie polecają Backtracka początkującym?:E
W temacie jest umieszczona inf. jaka mam karte i w jakim sprzęcie. Sprawdziłem i moja karta sieciowa jest na liście po wpisaniu lspci.
Nie wiem czemu wybrałem backtrack, generalnie chciałem znaleźć sposób na łamanie haseł w WEP.
Wystarczy Ci Ubuntu z doinstalowanym aircrackiem i nie musisz się użerać z dodatkowymi czynnościami. Zrobiłem małe zapoznanie i w nim ta karta powinna działać od razu.
Ok zainstaluje na pendrivie i dam potem znac. Dzięki za sugestię :)
ściągnąłem nowe ubuntu i wgrałem na pendrive. Wszystko super działa. Ubuntu wygrywa moją kartę. Powstała za to inna niedogodność. Aby móc używać aircrack-ng musiałem się połączyć z netem aby system sobie pobrał ten program. Jak dodać ten program do obrazu ubuntu który ściągnąłem? Mam wersje bootowalna z usb dlatego potrzebuję ją dodać za nim zrobię obraz.
Co do samego łamania hasła WEP działa bardzo dobrze.
To złamałeś WEP bez aircrack-a? Skoro tak to po co chcesz go dodawać?
Nie lepiej skompilować już na gotowym penie?
Złamałem ale dopiero po tym jak połączyłem się z internetem i ściągnąłem aircrack. Wcześniej widocznie nie wyraziłem się precyzyjnie. To jeszcze raz:
Mam obraz ubuntu i chciałbym do niego dograć aircrack abym nie musiał łączyć się z internetem.
Po uruchomieniu Ubuntu w menu System > Administracja jest narzędzie do tworzenia bootowalnych dysków USB, tam możesz go zainstalować na innym penie wybierając opcję zarezerwowania miejsca na zapisywanie danych. Wtedy wystarczy raz doinstalować aircrack.
Ewentualnie po połączeniu z internetem i zainstalowaniu aircracka możesz wejść do katalogu /var/cache/apt/archives i skopiować stamtąd pakiety programu na pendrive, a za każdym uruchomieniem systemu je instalować.
takiej pomocy oczekiwałem. Póki co zgrałem sobie pliki instalacyjne air-crack i instaluje przy uruchomieniu Ubuntu z pendriva.
