erykknur
Monitor 23-24 1080p matryca nie-TN, do 2000zl
witam
chcialbym Was prosic o rade przy zakupie monitora. chcialbym, by byl to naprawde dobry sprzet, dlatego poszukuje monitora o raczej innej matrycy niz TN, aby obraz byl rzeczywiscie "żyletą" :)
do wydania mam ok 2000zl. do czego bedzie potrzebny monitor? przede wszystkim do grania, chcialbym zeby jakosc w grach byla naprawde duza. nie bede obrabial grafiki, czasem obejrze jakis film. no i zeby dobrze sie spisywal takze podczas przegladania internetu itp.
za wszelka pomoc serdecznie dziekuje
Do internetu monitor z rozdziałką w sam raz 1920x1200. Od siebie mogę polecić monitor Dell U2410, po przesiadce z CRT pozytywnie mnie zaskoczył.
@Artur Max fabrycznie nie było wesoło, po kilku godzinach użytkowania oczy zmęczone. Fabryczna kalibracja jest ok, monitor ma szeroki zakres regulacji, każdy konfiguruje "pod siebie" urządzenie. Aktualnie mam jasność 20, kontrast 40, ostrość 40 (w przedziale 0-100) + tryb Adobe RGB i jest ok zarówno w dzień jak i w nocy. Kąty widzenia powinny być nieco lepsze, bardziej dopracowane menu (przyciski topornie działają) i to cholerne światełko, dioda na przycisku power ... nie wiem jak innych mnie to w nocy rozprasza.
Z konkurencji na IPSie są jeszcze : HP ZR24W, LP2475W, Dell U2311H.
po przesiadce z CRT każdy by pozytywnie zaskakiwał :), jakiś drogi ten dell jak na matryce IPS, nie wali Ci po oczach w nocy?, jasność 400
U2311H ma zdecydowanie najmniejszy input lag z wszystkich wymienionych do tego jest ponad 2 razy tanszy.
chyba odwrotnie ;)
Poleccie mi prosze jakis bardzo dobry monitor do gier. Obrobka grafiki mnie nie interesuje.
Stary, matrycę IPS wcale nie są gorsze od matrycy TN. Miałem 26'' iiyame na matrycy TN, teraz mam Della U2410 z matrycą IPS i teoretycznie jest to monitor do obróbki grafiki, ale ze spokojem na nim gram i nie widzę żadnej różnicy od iiyamy oprócz tego, że ten Dell zjada TN na śniadanie pod względem jakości obrazu/koloru i wyglądu całego monitora. Wiesz mi, że jak zobaczysz nasycenie kolorów + kąty widzenia w tym Dellu to spadniesz z krzesła.
no tak ale nie porównuj iiyamy do tego della...
120hz i 3ms czasu reakcji rzeczywiscie da się odczuć w grach, w dodatku jest to chyba najlepsza matryca tn na rynku
To w takim razie co byloby lepsze
Dell U2410 czy ten Alienware?
nie jestem jakims pro gamerem co gra w FPSy zawodowo, ale grac lubie i gram duzo, w kazdy rodzaj gier. 3D raczej mnie nie interesuje.
@Sobtainer
a jak jest z jasnoscia? slyszalem ze dell U2410 jest ponoc straszliwie jasny. nie ukrywam, ze czesto lubie grac w ciemnym pokoju.
no i takze jak jest z wydajnoscia w grach w 1920x1200? widze, ze masz podobnego kompa do mnie, tylko ze ja mam 480 gtx zamiast 570. czy bez problemu sprzet lyka gry w takiej rozdzialce. prawda jest taka, ze jestem nieco zly gdy nie moge wlaczyc pelnych detali(taki dragon age 2 i jego wydajnosc w nvidii... szkoda gadac)
Poczytaj o hp z24w . W grach wypada trochę lepiej niż dell u2410 jest o 500zł tańszy i ma matrycę e-ips. W przeciwieństwie do della nie jest to wide-gamut co nie stanowi wady a nawet jest zaletą jeśli nie zajmujesz się grafiką.Podobny do hp z24w jest fujitsu p24w-6 ips o którym gdzieś wyczytałem,że ma identyczną matrycę jak hp i ostatnio został przeceniony z 1800 na 1450zł(za tyle najtaniej można kupić).Niestety nie ma o nim żadnych informacji poza recenzją na prad de,która jest płatna i po niemiecku.Fujitsu ma funkcję autobright czyli automatyczne ustawianie poziomu jasności w zależności od oświetlenia.Dell jest sporo droższy od tych 2 pozostałych,które myślę ,że tobie by w zupełności wystarczyły ale na korzyść Della przemawiają znakomite warunki gwarancji. W przypadku hp i fujitsu nie wiem jak jest z gwarancją tzn dopuszczalna ilość martwych pikseli,dopuszczalny stopień nierównomierności w podświetleniu itp.
Ja też mam zamiar zakupić jakiegoś ips-a 24 16:10 i waham się między hp a fujitsu ale chyba wybiorę ten drugi.Znalazłem opinię z czeskiego forum według,której jest na tyle szybki ,że np w medal of honour nie ma żadnego smużenia.
http://forum.grafika.cz/read.php?91,5139093
Bardzo elegancki monitor, co do wykonania nie można się niczego przyczepić. Jest kilka portów USB, niestety brak HDMI. Regulacja wysokości i pochylenia. Można tez ustawić ekran w pionie. Niestety na starcie w moim modelu pojawiły się dwa uszkodzone sub piksele. Potem po jakimś czasie wyskoczył jeszcze jeden. Dell daje gwarancje 3lata na monitor i piksele. W razie chociaż jednego złego jasnego sub piksela wymiana na nowy. Mnie się trafiły niestety aż trzy czarne sub piksele i nie mogę wymienić monitora. Monitor podlega wymianie dopiero przy minimum sześciu czarnych sub pikselach! Pięć czarnych sub pikseli nie podlega reklamacji! Więc odradzam gwarancje na takich zasadach. Matryca kiepsko podświetlona i na czarnym tle pojawiają się białe plamy przy krawędziach ekranu. Nie polecam tego modelu.
No wlasnie, nawet jeden martwy piksel nie wchodzi w gre, dlatego gwarancja taka jak u Della jest bardzo wazna. Czy wg Ciebie moge spokojnie brac U2410?
czyli Twoim zdaniem nie bylby to dobry wybor? miales do czynienia z tym monitorem?
widziałem ktoś podkreślał ważność gwarancji przy zakupie, też podzielam to stwierdzenie, nie ma nic gorszego od kupienia nowego sprzętu, który jest wadliwy. Normalnie trafia człowieka! Warto zobaczyć jaką gwarancję oferuje LG, do 30 dni od zakupu monitora, można go oddać na gwarancje jeżeli zepsuje się choćby jeden subpixel, a sami wiecie, że piksele jak się wypalają to dzieje się to na samym początku używania sprzętu, a więc tak mniej więcej po tygodniu jak wszystko jest ok z nimi to będą dłuuugo funkcjonować
Witam
Mam ochotę wymienić monitor na większy 23" no i z odświeżaniem 120Hz przy normalnej pracy :)
Mnie przypadł do gustu Asus http://www.agito.pl/...e.0.424937.html http://allegro.pl/as...1490260886.html
Co sądzicie o tym sprzęcie.
Bardzo fajny monitor. Posiada matryce TN z szybą, kolorki lepsze niż w TN bez szyby. Jak podłączyłem go do kompa pierwsze co rzuciło się w oczy to płynność kursora myszy, tak jak w CRT. W grach praktycznie zero smużenia. Miałem go sobie zostawić, byłem zachwycony płynnością i jakością obrazu. Ale na starcie miałem chyba ze trzy subpixele i dwa martwe (nie pamiętam dokładnie ile tego było ale sporo), wszystkie na obrzeżach ekranu. I to wszystko od razu po pierwszym uruchomieniu monitora. Podświetlenie w miarę równomierne. Jeszcze nie podobała mi się jakość wykonania. Żeby obsłużyć menu musiałem jedną ręką trzymać monitor a drugą naciskać przyciski, bez przytrzymania ekranu cały monitor przesuwał się. Bardzo słaba podstawa, mało stabilna.
Ale jak najbardziej polecam monitor tylko po selekcji bez żadnych uszkodzonych pixeli.
Alienware AW2310 miałem brać i byłem o włos od kupna ale po informacjach o braku gwarancji na martwe pixele odpuściłem sobie. Z moim szczęściem do pixeli na 100% miałbym martwe kropki. Dell Alenware można kupić taniej ale nie zawsze są to nowe egzemplarze. Mogą to być powystawowe lub refurbished gdzie prawdopodobieństwo martwych pixeli lub nierównomiernego podświetlenia jest bardzo duże. Dlatego nie sugerujmy się niską ceną przy zakupie. Wogóle Dell na allegro to spora rozbieżność cenowa, ciekawi mnie czy wszystkie monitory są fabrycznie nowe czy fabrycznie odnawiane i przecenione.
I na koniec, dobrze zrobiony monitor na TN jest zdecydowanie szybszy od monitora na eIPS. Nie mówię że eIPSy nie nadają się do gier ale są wolniejsze i grając nawet jako amator można to bez problemu zauważyć. Narazie dla mnie kompromisem są dobre monitory na TN z szybą. Cały czas czekam na samsunga S23A950 120Hz z szybką. Narazie dorwałem ACERA F-22 i jestem tak pozytywnie zaskoczony że nigdy nie zamieniłbym go na Della, Lg, HP ... na eIPS. Wcześniej miałem Neca 90GX2 PRO i też był świetny tylko mały.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
