szymoonn
Project Minimal Black
Witam w moim worklogu.
Oto moja konfiguracja:
CPU: AMD Phenom X4 925 2,8GHZ @ 3,7GHz
Pasta termo: Noctua NT-H1
Cooler: Zalman Performa
CPU FAN's: 2 x Fander Selekta120mm
RAM: Patriot Signature DDR3 4GB/9-9-9-24/1599Mhz
MoBo: Asus M4A785TD-V EVO
GPU: Vertex3D HD5770 1GB
HDD: WD Caviar Blue 500Gb
PSU: Tacens Valeo III 600w
Case: SPC Gladius 800 Window/2x Enermax UCTB12(7V) + Enermax UCTA14 TB(12V)
_______________________________________________________________________________________________________________
Zdjęć za dużo Wam nie zaprezentuje, bo obecnie przyszły na razie tylko PSU i GPU, także 2 teaser'y na zachętę :D
Reszta zdjec + updaty na kolejnych stronach odpowiednio:
str.2 - zdjeia budy + zdjecia ze skladania calego PC + wykresy z OC
str.3 - zdjecia po dwu godzinnym ukladaniu kabli
Może spróbuj pójść w czerwone UV? Zawsze chciałem spróbować ale nigdy mi się to nie udało :P
Działaj, działaj :)
Czerwone UV? IMO to chyba wgl nie pasuje...tzn nie widzialem nigdy takiego czegos i ciezko mi sobie wyobrazic te polaczenie kolorystyczne:D
Fakt, że często gotowe produkty są bardziej różowe lub pomarańczowe niż czerwone i trzeba by się naszukać, żeby znaleźć coś odpowiedniego ;)
Pracuj i realizuj swoje pomysły zawsze chętnie pooglądam :)
Ok, zobaczmym jak to bedzie :D
BTW wiecie jak pomniejaszać obrazki jak w innych tematach jest to zrobione, tzn 'obrazek zostal pomniejszony o x tam procent' ?
Wstawiaj obrazki 800x600 wrzuć na imageshack kopiuj BBcode i będziesz miał wszystko ładnie.
Dobrze, dziekuje za pomoc.
Chyba nici z Gaii od poczatku :( Za 200zl nie oplaca mi sie uzywka X3 445, jak w sklepie moge kupic ja za 252zl. Takze w takim wypadku nie starycz mi na lepszy cooler. Trudno.
a może się trochę szarpnąć i przy takiej kolorystyce zrobić:
górę na biało, dół na czerwono
+uv ofc. tak patriotycznie ;)
W sensie ze pomalowac bude? Czy wentyle etc?
Budy nie chce malowac, jak ktos mialby zdjecia z jakiegos kofingu z czerwonymi elementami i podswietleniem UV to prosze o linka;)
sorry za podwójny post, kliknalem 2 razy w wyslij i masz ;/
Raczej watpie ze polacze te 2 mozliwosci bo IMO nieciekawie to bedzie wygladac, musi byc estetycznie, a pewnych kolorow sie nie laczy(fioletowa poswiata UV i czerwien)
niekoniecznie malować budę, bo to może(i pewnie będzie) wieśniacko wyglądać, ale całą resztę, znaczy oploty, węże, podświetlenie...
Na bialo i od polowy czerwono tak:D?
Sam nie wiem...
oo będę brał udział w budowie PC :D
to opisz jeszcze nasze układy bo chcę być uwieczniony ;p
No wiec wlasnie :D
Zdecydowalem sie, ze warto poczekac miesiac na MoBo i CPU lepsze od planowanego bo:
AMD Phenom X4 925 2,8GHZ @ 3,8GHz
oraz
Asus M4A785TD-V EVO
Zalman Performa
2 x Fander selekta 120mm
A reszta zestawu tak jak w pierwszym poscie :)
Strasznie sie ciesze, ze bede mial porzadna plyte glowna, a nie najtanszego Asrocka i procek tez z gornej polki AMD, no i nie bede musial czekac z coolerem i wentylami.
Wszystko dzieki Exonowi, dzieki wielkie :E
Kolo wtorku, srody powinna dojsc buda i RAM oraz HDD, takze zrobie zdjecia i zaktualizuje temat:)
Teaser III - HDD
WD CAVIAR BLUE 500GB
Buda przyjdzie w piatek w raz z jedna z dwóch 2Gigowych kostek ramu, takze bedzie wieksza sesyja ;d
Zaznaczam, że wszystkie zdjecia robie telefonem:)
Do roboty! :E a nie baw się w zdjęcia bo tu wszyscy czekają na efekty jakiejś pracy :P
Chce, ale nie mam jak...nie mam calego sprzetu przeciez ;/ Ogarnalbym top, ale nie wiem za bardzo jak bedzie w budzie lezal, dlatego musze poczekac na reszte kofingu. Wgl jak polecacie go zrobic by pasowal pod Zalmana? Polerowac czy szczotkowac? Pierwsza opcje bym ogarnal, ale o szczotkowaniu za duzo nie wiem;/
ale czy Phenom II X4 925 w starszej Rev C2 pojdzie w pelni stabilnie na 3.8GHz to jeszcze bym spekulował.
Płyta głowna dobra, ma porządną integre i ogolnie to sam posiadam bardzo podoba plytke i jest OK.
Testowane wszystko, chodzi stabilnie, jak cos to moge wrzucic screeny ;)
memel proszę cie hahaha jestem wo 80% pewien że przy dobrych wiatrach zaliczy 4GHz a z stabilnością bym jeszcze pracował rekord dla tego procka to 3,9GHz
Na prośbę użytkownika piotrekk4 dodaje trochę zdjęć Gladiusa, jeszcze bez zdjęcia boku z oknem by nie psuć efektu średnimi zdjęciami(nie za dobre swiatło + samsung galaxy). Za jakieś 2,5tygodnia dojdzie reszta sprzętu:)
Białe pudełko w miejscu na dyski to paczka dołączona do Gladiusa wraz ze wszystkimi częściami, śrubkami etc. Zostanie później wyciagnieta oczywiscie, teraz niech sobie tam lezy, by przypadkiem sie nie zgubiła;)
Tak, w końcu nastał cudowny czas finalizowania epizodu składania kompa :D Plan jest taki, w środe jade do komputronika po drugą kostke 2gb ramu od Patriota oraz do proline po rozgałęźnik do wentyli, jak sie okazalo niezbędny przy mojej plycie głownej która ma jedno wejście na CPUfan i 2 wejscia na fan'y z budy, a ja na samym chlodzeniu będę miał 2 Fandery Selekta i w budzie mam 3 wentyle...W sobotę na 14 jestem umówiony na odbiór Mobo, Coolera, CPU i Seven 64. Także porobie zdjecia i wrzuce, podkręce proca, postawie winde, sciagne SP1 oraz reszte niezbednych programów, sterów, kodeków etc i zrobie aktualizacje tematu, bo zdecydowalem się juz na motyw kolorystyczny, jedyne czego sie obawiam w modowaniu to wykonywanie oplotow, poniewaz nigdy tego nie robiłem. Ale to w poznejszym czasie ;)
pzdr.
W koncu zlozylem swojego PC. Powiem Wam ze gladius 800W jest dosyc ciasny...ale jakos sie zmiescilem. Ponad to powiem Wam, ze kable od OCZ SXS 600W nie są za długie, szczególnie od zasilania CPU. Ledwo starczyło. Przed momentem skonczyłem testować procka. Wkręciłem go na 3,7ghz jest w pełni stabilny, a temperatury w stresie nie przekraczają 51st.C
Na potwierdzenie wrzucam logi z occt:
Na proca musialem oczywiscie kupic paste termoprzewodzaca i nie oszczedzajac na niej wybralem Noctu'e NT-H1. Temperatury mówią same za siebie chyba...A to zasluga także coolera. Zalman Perorma + 2 x Fander Selekta. Paste termo. nakladalem palcem, a na palcu worek sniadanowy. IMO b.dokladna metoda.
Mobo samo w sobie bardzo ladnie wyglada. Moge powiedziec, ze to w 100proc. MoBo moich marzeń :D
Do składania kompa stworzyłem sobie stanowisko :D
Z kablami meczylem sie duża ilość czasu, ale i tak nie jest idealnie. Pierwsze co zmienie po zakupie myszki i pada to dokupienie przedłużki do niektorych kabli i lepsze pochowanie ich. Jedyne co nie udalo mi sie w skladaniu tego kompa, to diody led na górze i dole budy. Ktoś kto ma tą obudowe mógłby mi powiedzieć jak podłaczyc te wejscie HDLED do MoBo? Reset, Power, USB i diody pod Power dzialaja idealnie ;)
Z gier jak narazie nie mialem czasu odpalic nic poza Crysisem ;) W 1280 x 1024 na wysokich ustawieniach w pierwszej misji jest 45FPS minimum. Ale to sprawdzałem przed kręceniem procka...Jak będę miał chwile czasu to sprawdze jak jest teraz.
Jak narazie to tyle ;)
boże chroń Polskę ... kwasny.gif kable, kable i oplecione kable ... ledwo mieścisz się w gladiusie mówisz szczerbaty.gif
Szymonn - najpierw naucz się układać kable, potem zakładaj workloga...wink.gif Mam nadzieje,że coś ciekawego pokażesz - bo do tego momentu nie widze nic thumbdown.gif
  • Popularne aktualnie
