piotrek'97
WĄTEK ZBIORCZY - Lista polecanych zasilaczy
ok dzielki więlkie :) a możecie jescze odp na moje pytanie co do tego blue screena może to być spowodowane przez zasilacz ??
Na szybko.Która firma posiada zasilatory z jak najdłuższymi kablami? Bo mój OCZ to jest lekka paranoja.Kable krótkie,praktycznie do wszystkiego muszę zapodac przedłużki żeby ułożyc to jakoś w budzie.
Dzięki z góry za odp.
Ciężko to jednoznacznie powiedzieć. W każdym razie każdy zasilacz z wyższej półki będzie miał długie kable. Z tańszych to chyba XFX Core 550W ma dość długie:
20+4-pin ATX connector (550mm) 1
4+4-pin ATX12V/EPS12V (550mm) 1
8-pin ATX12V/EPS12V (550mm) 1
6-pin PCIe (570mm) 1
6+2-pin PCIe (600mm) 1
SATA (2 cables w/ 3 connectors) (550mm+130mm+130mm) 6
SATA (1 cable w/ 3 connectors) (370mm+130mm+130mm) 3
5.25" Peripheral Power Connector (1 cable w/ 3 connectors each) (550mm+130mm+130mm) 3
5.25" Peripheral Power Connector (1 cable w/ 3 connectors each) (370mm+130mm+130mm) 3
3.5" Drive power adapter (+140mm) 2
Rewelacyjny :) Aczkolwiek 1000W do takiego zestawu trochę na wyrost jest IMHO.
Edytowane przez yojo2
Nie mogę się zdecydować co do zasilacza.
między tym- http://allegro.pl/ma...1870500637.html 500W
a między tym- http://allegro.pl/za...1888373126.html
Różnica cenowa to ok.80zł
I czy ta różnica w 50w aż zrobi taką różnicę przy AMD Phenomie II X4 955 myślę że bedzie OC + HD 6850/5850/5830/5770/GTX460 6GB ram
+ jakiś dodatkowe 2 wiatraki
+ lepsze chłodzenie na CPU
Czy Tacens lub Coolermaster da rade?
Nadaje się do 955 + GTX460/HD6850 z OC (CPU i GPU). Przy mocniejszych kartach trzeba by się było hamować z OC GPU (wtedy i HD6950 podejdzie).
Ma nieco więcej mocy, ale z kolei brak jego testów - ciężko powiedzieć czy to zasilacz wart kupna.
To jest tylko mini-recenzja, która o jakości zasilacza nic nie mówi ;)
Ale są tu też ciekawe informacje... muszę sprostować swoją wcześniejszą pomyłkę - ten Tacens jest SŁABSZY od Fortka o 24W na linii 12V. Z linii 12V prąd bierze m. in. karta graficzna i procesor. ;)
Huntkey Jumper 550WAT (modularny) podobno bardzo dobry zasilacz lecz nigdzie nie mogę go znalesc do kupienia.
Więc może ten OCZ StealthXStream 2 600W 80+ SLI
OCZ ModXStream Pro(modularny) 500/600W
np. http://allegro.pl/zasilacz-ocz-modxstream-pro-500w-najtaniej-i1895434927.html
opłaca się?
Edytowane przez michau1995
OCZ SXS2 600W - świetny wybór :thumbup: Rozważyłbym jeszcze XFX Core 550W.
Co do MXS 500W - mocy ma tyle co Fortron, jakość wykonania bez rewelacji (ale i bez tragedii). Brałbym go tylko wtedy gdy wymagasz odpinanych kabli.
Chyba wezmę OCZ StealthXStream 2 600W 80+ SLI zawsze trochę więcej wat na zapas się przyda.
a OCZ ModXStream Pro 600W to samo co StealthXStream 2 600W tylko że modularny?
Nie, to zupełnie inna konstrukcja od innego producenta. MXS dużo niższą moc na linii 12V, można się też sprzeczać że ma gorsze parametry elektryczne.
Chciałbym Was prosić o radę.
Kupiłem sobie ostatnio używaną grafikę MSI HD 5870 Lightning. I zauważyłem, że to dość prądożerna grafika.
Na starej gierce, wszystko działało ok, ale gdy odpaliłem furmarka to po 10 sekundach komputer się zresetował.
Sytuacja wygląda tak, że potrzebuję nowego zasilacza, bo niestety aktualny zasilacz Pentagram 460W nie daje rady pomimo, iż ma 380W i 35 amperów na linii +12V.
Jeśli chodzi o budżet to chciałbym wydać maksymalnie do 300zł.
Reszta kompa pod zasilacz taka jak w sygnaturce + dodatkowo działają w obudowie 3 wiatraki 120mm.
Z góry dziękuję za pomoc.
Corsair TX650v2 / XFX Core 650W, lub jeśli chcesz odpinanych kabli to Thermaltake toughPower XT New 575W.
