Kudi00
Projekt BFC czyli LC w Lian Li Tyr PC-X2000
Projekt BFC
Witam wszystkich w moim worklogu. W dniu każdego mężczyzny przychodzi chwila gdy zapragnie on założyć swoje pierwsze LC :cool:. Ten dzień przeżyłem już jakiś czas temu, i to od niego zaczęło się planowanie.
Chłodzenie chciałem założyć na nowych podzespołach, dlatego wszytko opóźniło się o około 4 miesiące dzięki problemom z SB...
Samą obudowę udało mi się kupić już jakiś czas temu na e-bayu, jest to używka sześciomiesięczna, która przyjechała do mnie z Niemiec, praktycznie nie nosząca śladów użytkowania. Wielu z Was pewnie się będzie zastanawiać dlaczego wybrałem obudowę Lian Li Tyr PC-X2000, przecież na rynku są dużo lepiej przystosowane obudowy do LC, które są również tańsze. Wybór padł na wyżej wymieniona obudowę z dwóch względów. Niepowtarzalny design, (według mojej skromnej opinii jest ona najładniejszą obudową na rynku) drugim bodźcem, był brak zapierających dech w piersiach projektów (w tej to obudowie).
Z góry przepraszam za jakość zdjęć i obiecuje iż będę się starał wykonywać je jak najlepiej. Co do kurzu, będzie pojawiać się dosłownie wszędzie :cool:. Ostatnio zrobiłem mały teścik, powierzchnia wolna od kurzu pozostała taką przez 10 sekund... więc niemożliwe jest zrobienie u mnie w pokoju zdjęć bez-kurzowych :lol2:.
Round 1
Czyli jeszcze nic nie zrobiłem ale się chwalę.
Sama obudowa jest ogromna. Fotki niestety nie pokazują jej wielkości.
Piwnica z której koszyki będą usunięte. W ich miejsce wejdzie chłodnica 2x120.
Miejsce na zasilacz jak i również na chłodnice 1x120, której tam nie będzie
:P
Pozdrawiam nocnych marków :D.
Mógłbyś coś więcej zdradzić o konfiguracji jaką planujesz ;)
Będzie tylko ta jedna chłodnica 2x120mm?
Będą 2 chłodnice. Jak już pisałem 2x120mm na dole. Oraz na przodzie, pionowo 3x140mm.
Oczywiście od razu pojawił się problem w postaci nie przemyślanej wysokości piwnicy. Wynosi ona 11,5 cm, gdzie każda 2x120mm ma oczywiście minimum 12 cm.
Podniesienie piwnicy jest niemożliwe, ponieważ blacha która oddziela piwnice od środka zazębia się z blachą do której mocuje się płytę główną. Gdyby tą blachę podnieść, trzeba by przerabiać bardzo dużo. Więc 2x120cm niestety będzie sobie spokojnie leżeć w poziomie.
Co do innych podzespołów pomału do mnie dojeżdżają więc już niedługo je zaprezentuje.
Co tam będzie siedzieć?
Rozumiem, że wszystkie podzespoły będą wodowane, skoro dwie chłodnice tam montujesz.
Z najważniejszych podzespołów :
Gigabyte GA-P67A-UD4 stepping B3
Intel Core i5-2500K
CORSAIR 8GB KIT DDR3 1600MHz
Gigabyte Radeon HD 6950 2GB
Reszta zostanie przeniesiona z starego komputera.
Na razie w planie do zwodowania idą : procesor, grafika, pamięć. Nie wykluczam iż w przyszłości coś jeszcze do tego dojdzie.
Świetna buda. Chciałbym ją dorwać w swoje ręce :]
Powodzenia :thumb:
Kudi00, czy jest tajemnicą ile się na nią wykosztowałeś?
Screamer, w sumie powierzchni zajmuje mniej niż PC-A05 :E
Nie tylko wysokość piwnicy, gdyz jakbys chciał zamontowac chłodnice na boku to jeszcze musi byc podniesiona,
aby była cała widoczna przez boczny panel, dochodza jeszcze dodatkowe 2 cm, zawiniecie na dole + ceownik dolny mocowania panela.
Tylko jak juz bedziesz kładł, to dlaczego nie uzyjesz 2x140.
- wydajniejsze są od 2x120
- wentyle pracuja ciszej 140mm przy tym samym airflow
- niepotrzebne wprowadzanie wentyli 120mm, gdzie wszytkie sa 140mm
@Screamer
Napewno jeszcze w padnie w twoje łapki.
domyslam sie nawet w 99% procentach jakbyś rozmieścił elementy w niej, gdyz masz juz swój styl.
1% zostawiam, gdyz zbyt wiele jest mozliwości w niej, aby do końca wszystko przewidzieć.
Ale biorąc pod uwage liczne rewizje twojej V-ki, to sporo rozwiazać po modyfikacjach mozna przenieść do niej, gdyż m.in.
posiadaja ta sama konstrukcję szkieletu i paneli bocznych.
A tutaj miałbys zajęcia na dłuzszy czas, gdyz jest co robic przy niej.
Najciekawszy projekt jaki widziałem w tej budzie to chłodnica 560 na froncie, i ani jedna więcej. Wymaga modowania, ale co w tej budzie nie wymaga? Taki układ pasuje idealnie pod design, nie tracimy żadnego miejsca w środku, całym źródlem miejsca na chłodnice jest przedni panel, a jest to na tyle wysoka obudowa ze wchodzi chłodnica 560.
log: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=248149
Owszem, to by było idealne niemal rozwiazanie, ale zachowujac całośc nietknietą kuriozalne zadanie.
W modzie z linka, aby chłodzenie prawidłowo funkcjonowało musi byc zdjety panel przedni, co widać na fotkach autora.
Mało kto na taka extreme pójdzie.
Przy załozonym, to kazdy sam widzi i domysla się co sie dzieje.
Pierwsza rzecz, to jak masz ta buda, to kombinujesz jakby tutaj wcisnąć mozliwie najwieksza chłodnice z przodu.
O ile przy kartach o dł. 27cm, wcisnac by mozna było ja bardziej do srodka,
ale znów problem jest zatok 5,25.
Jak je przesuniesz, co jest dziecinnie proste, to znów panele by trzeba było dac nowe i tak w kółko.
Przymierzałem taka chódnicę kilkanaście razy i niestety, trzeba by było zniszczyć to co najpiekniejsze w tej budzie i nie do wykonania w takiej jakości jak LL, czyli cały front, aż po zatoki 5,25.
Żal tyłek ściska, ze niema tam z 2cm więcej miejsca.
Oczywiście jest jedna opcja eleganckiego zamontowania z przodu 560mm,
ale wymaga to "drobnej" ingerencji w chłodnice i realną mozliwośćią jej uszkodzenia.
Zachowując w całości jej unikalny wyglad, to tylko przód 3x140 + dół np. 2x140,2x120.
Oczywiscie kombinacji jest wiecej, ale te wydaja sie najrozsądniejsza dla potrzeb wiekszości uzytkowników.
Ja preferuję osobiście jeszcze inna opcję, ale tylko ze wzgledów praktycznych,
nie wizualnych.
Powodzenia :thumb:
Mam nadzieję że kiedyś tego doczekamy :)
A do autora: może zamiast dać na dole chłodnice 2x120 wes 2x140? Powinna chyba wejść
Screamer
Dzięki będę się starał.
Finac
Żadna tajemnica. Na obudowę polowałem 3 miesiące na e-bay. Otrzymałem ją z 2 panelami bocznymi, jeden z oknem, drugi normalny. Koszt przesyłki 30 E.. Całość kosztowała połowe nowej w sklepie..Uważam że za prawie nową obudowę z 2 ryskami w środku... to cena rewelacyjna.
darmacz & ThePunisher
2x140mm było by ciekawe (i weszło by przy założeniu że nic innego w piwnicy nie ma), nawet bardzo, ale za chiny tam nie wejdzie z pompą, przepływomierzem itp.. O postawieniu jej w pionie nawet nie myśle, za dużo przeróbek.
Round 1 cdn..
Czyli prezentacja gratów.
Parę części już się pojawiło.
Płyta na żywo wygląda jeszcze lepiej. Ogromny + dla Gigabyte
Procek jak procek. Produkcja Costa Rica
No i na końcu RAM
Gość Silvatrez
Graty fajne. :) Co do płytki to ona ma laminat czarny? Bo na foto wygląda jak brązowy. ;)
przecież ud4 gigabyta są tylko czarne :hmm:
Na 100% czarna jest. Dlatego pisałem, że na żywo robi dużo lepsze wrażenie. Niestety fotka wyszła jaka wyszła, przez światło.. Porównajcie z tłem na którym była robiona. Czarne aluminium, a wygląda też trochę jakby podchodziło brązowym.
Czarna i się zgodzę, że jest baaardzo ładna mimo, że nie zwracałem wcześniej uwagi na takie "detale" :)
Jestem bardzo ciekaw jak to będzie się prezentowało w tej budzie :Up_to_s:
E:
Może nie super jakości, ale moje foto może lepiej odda jej kolor >>1<< | >>2<<
Gość Silvatrez
E:
Płytka piękna, nie wyobrażam jej sobie w kolorze brązowym.. Ale te Twoje fotki to chyba trylion giga ważą bo moje 2MB łącze wczytywało je około 14sekund. :o;)
Obie łącznie nie wiele ponad 4MB ;)
Co do koloru laminatu to chyba MSI ma taki "qpowaty" kolor, nie pamiętam jak ASUS - i mam tu na myśli 1155 only.
Raczej problemem są "szuper" szybkie serwery Image Shacka.
Osobiście polecam Imgur.
Rzeczywiście różnica spora ( linki poprawione ) ;)
Starałem się wrzucać fotki na których będzie coś widać. Myślę że nie zajmują znów tak dużo. Również rozdzielczość 800x600 pozwala na ich obejrzenie.
Natomiast w pełni Cię Silvatrez rozumiem. W PL gdzie mam łącze 2 MB zrezygnowałem z oglądania worklogów, ponieważ nie miałem na to nerwów...
Szkoda, że autor dalej korzysta z Image Shacka tak samo jak większość osób zakładająca worklogi :)
Czasami prędkość wczytywania zdjęć z ich: super hiper uber mega przeciążonych i zapchanych serwerów nie przekracza 16KB/s
Mam operę i na górnym pasku pokazuje z jaką prędkością wczytuje dane a CfossSpeed to potwierdza.
Z taką samą prędkością wczytuje zdjęcie w ich w serwisie, a nawet gorzej, bo dochodzą multum zagranicznych reklam, które potęgują efekt [neo 10mbps]
Nie jest to regułą, często jest można powiedzieć OK, ale nie jest tak jak powinno być. Zdjęcia i tak się wczytują długo.
Zazwyczaj, aż zniechęca to do oglądania Workloga. Brakuje zazwyczaj nerwów i cierpliwości.
Wybaczcie za mały OT.
@Kudi00
Worklog bardzo fajny. Powodzenia w pracach :thumbup: :thumbup:
  • Popularne aktualnie
