Kudi00
Projekt BFC czyli LC w Lian Li Tyr PC-X2000
Wygląda ciekawie, jednak moim zdaniem nic nie zastąpi pięknych łuków w układzie ;)
Z tego co wyczytałem na forum, właśnie te barwniki brudziły najmniej..
Jeśli mówisz że one też brudzą., to proszę poradź jaki barwnik użyć, do uzyskania innych kolorów niż przezroczysty.
add:
To prawda, że brudza najmniej, ale brudza, a biocide jest fatalnym wynalazkiem, który zostawia
brazowawy nalot na rezach itp. rzeczy.
Sprawdzone u kilku osób , ze pojawia sie szlam, zapychajacy bloki CPU, których cienkie finy robią za filtr,
wytraconych wynalazków Mayhemsa.
Najlepszym obecnie wyborem sa gotowe płyny np. Aquacomputer, czy tanie borygo wymieszane 50/50 z aqua purificata z apteki.
Masz racje te oringi też mi nie pasują :-(. Szkoda że wcześniej nie pomyślałem, będzie trzeba się przejechać do obi,
ponieważ prosić się z allegro kogoś żeby wysłał do Czech to chyba nie najlepszy pomysł.
add:
tutaj jest duzy wybór oringów, ale napewno i w czechach sie znajdzie, ale też do Czech wysyłaja.
Czesto zamawiam z tamtad, więc pisz do mnie na PW, to moge ci wysłac pózniej do Czech.
List priorytetowy kosztuje ok. 11 zł z kopertą
Mam tez czarne oryginalne oringi BP, moge Ci tanio sprzedać.
Co do filtrów, nie będą one w ogóle widoczne.
Raczej pod spód obudowy, która będzie ważyć zapewne około 30 kilo nikt nie będzie zaglądał.
A ładowanie pod spód obudowy filtrów bitsa za 100 złotych wydaje mi się trochę sztuką dla sztuki.
add:
I jedne i drugie sa nietrafinym pomysłem jak maja chronic przed kurzem, chyba ,że maja pełnic tylko funkcje osłony przed uszkodzeniami.
Do kurzu. najtaniej to jest kupic filtr weglowy w jakims obi ect. i dorobic mocowanie do niego,
lub zakupic to:
takie lub podobne
Te zapinki tez wyglądają ciekawie, można je gdzieś dostać bez bloku?
add:
tutaj sa , do czech wysyłaja ;) .
jakby nei bylo projekt jest bardzo ciekawy ze wzgledu na nietypowe polaczenia blokow i to mi sie wlasnie podoba ale w sumei chyba kazdy mial w glowie taki wlasnie sposob laczen
Oj nie tylko w LC "piękne łuki" są pożadane. :D
Zapowiada się ciekawie, ale raczej jako ciekawostka. Jestem bardziej tradycyjny i wole łuki w układzie a "sztywniakami" lepeij pobawić się przy zewnętrznych chłodnicach.
jak Mayhems syfi to ja kupuje kolejną butle syfera - prawie każdy fajny płyn syfi mad2.gif
do regulacji kąta możesz stosować rożnej grubości oringi ;]
Tego typu problem rozwiązuję właśnie podmianą oringów na grubsze lub cieńsze. Rozwiązanie proste i pozwala na ustawienie nieobrotowej kątówki pod dowolnym kątem... :]
U siebie mam kilka takich kątówek, a w tak małym układzie ustawienie wszystkie pod odpowiednim kątem jest istotne... ;)
O tym nie pomyślałem. Błąd początkującego, przypominam że to moje pierwsze LC.
Ale tak jak wspominałem, gdy zamawiałem złączki, 90 nieobrotowych czarnych nie było nigdzie..
Przeglądałem sklepy w PL, Niemczech i USA, nigdzie nie były niedostępne.
add:
add:
add:
lub zakupic to:
takie lub podobne
add:
Oringi zmienie przy zmianie covera na kartę. Oryginalny nie podoba mi się wogóle. Dogadamy się na pewno :cool:.
Filtry miałem w poprzednim projekcie i nie były złe. Zastanawiałem się nad silverstone ale wtedy na 1 chłodnicy by były stare a na 2 silverstone.
Dzięki za link do zapinek.
Z ta płyta i tymi bloczkami wyglada to swietnie, czekam na aktualizację :)
Dzięki.
Posiadam przepływomierz GMR z angeli. Nie rozkręcałem go w celu wyciągnięcia reduktora.
Więc impulsy chyba powinny być ustawione na 1200 ? :
Jeśli ustawienia są dobre to flow przy 100% wygląda tak :
Prawdopodobnie po wyciągnięciu reduktora z przepływomierza by się jeszcze zwiększył.
Myślę że jak na to iż układ składa się z reza, 2 chłodnic i 3 bloków, nie jest tragicznie.
Komputer włączony od 5 godzin temperatura 24 natomiast w pokoju jest 22. Jeśli to prawda to jest rewelacyjnie.
Zmiana flowu nie powoduje praktycznie żadnej zmiany temperatury (oczywiście mówimy o idle, nie testowałem jeszcze pod większym obciążeniem).
Flow przy 75% :
Flow przy 55% :
Niestety narazie fotek układu nie będzie ponieważ wszytko podłączone jest na partyzanta. Będę musiał ostro popracować aby wszystko ogarnąć.
Czy ktoś posiada jakąś dokumentacje do tego softu? Nie wszystkie opcje są dla mnie jasne, a wszytko co znalazłem jest po niemiecku..
Rozumiem , ze układ odpaliłes na wodzie, demineralce?
Jak na jakims płynie, to jest akceptowalny .
Dlaczego?
Wkrótce sam sie dowiesz.
Jeżeli taki jest na wodzie, to z flow bym sie nie cieszył, gdyz u mnie przy świezym i czystym uładzie + dodatkowo bloku na mobo i bloku HDD wynosił ok. 120-130.
Wszystko staneło po zalaniu płynem Aquacomputer, gdzie był odłaczony blok HDD.
Poprostu trzeba było zapytać na forum, a napewno dostałbys linka gdzie sa dostepne, gdyz one zawsze sa dostepne w któryms ze sklepów USA, czy w Europie.
Był taki okres w tym roku, że były niedostepne w amerykańskim PCS i niektórych sklepach niemieckich, ale w pozostałych było ich na peczki.
Kudi sprawdź jeszcze raz flow po wyjęciu zwężki z GMR (korekta ustawień 492 imp/litr)
Nie jest za ciekawie z przepływem jeśli to demineralka.
Wyjmij reduktor z GMR. Jest zbędny.
Jutro się tym zajmę. Zobaczymy czy coś pomoże.
Dlaczego?
Demineralka + kilka kropli barwnika dla sprawdzenia jak to wygląda (wiedziałem że jutro będę rozbierał układ)
Mib
Wygląda to tragicznie...
Czyli najlepiej kupić http://www.aquatuning.pl/product_info.php/info/p9216_Aquacomputer-Double-Protect-Ultra---czerwony-1000ml.html ?
Widzę że nie mają fioletowego :kwasny: .
Gotowy http://www.aquatuning.pl/product_info.php/info/p9892_Mayhems-Pre-Mix-X1-UV-Purple-1000ml.html też syfi ?
Wszystkie płyny kolorowe ze względu na obecność silnych barwników
wcześniej czy później zanieczyszczą układ.
Tyle że jest zasadnicza różnica pomiędzy np czerwonym Feserem
a czerwonym aquacomputer DP Ultra.
Ten pierwszy to zaraza,ten drugi jest najmniej agresywny dla układu.
Jeszcze jedno,używałem demineralki przed zmianą na aquacomputer DP Ultra clear.
Flow siadł na d... po zmianie z demineralki na DP
bo ten płyn jest gęsty ale dobrze wycisza pracę pompki.
No i Panowie mam problem.
GMR wygląda tak :
Nie dostałem do niego żadnej plastikowej wkładki. Z 1 strony wlot jest około 12 mm cały czas.
Z drugiej natomiast zaczyna się 12 mm zwęża do około 8 mm. Tak ma być ? (chyba tak jeśli tam wchodzi jakaś wkładka..to coś musi ją zatrzymywać). Ustawienia 492 do niego zastosować ?
Jeśli tak to flow się nie poprawi :-(.
Tak, tak powinno być. Tam gdzie jest zwężenie wkłada się wkładkę (tulejkę) zwężającą. Do tego co masz powinno być ustawienie 492 impulsy.
Jest jeszcze jeden szkopuł - GMR powinien być ustawiony w odpowiednim kierunku oraz "wiatraczek" powinien być w pionie a nie leżeć. Choć tego nie opisują, to odwrotne ustawienie obniża flow nawet o połowę. Prawidłowe ustawienie powinno być takie jak na poniższym zdjęciu. Kierunek od lewej do prawej przy ustawieniu GMR tak, aby kabelek był na górze.
tam gdzie jest zwężenie ma pchać płyn inaczej ten "wentylatorek" będzie wariował i nie będzie potrafił się rozruszać.
Kudi masz GMRa zamontowanego pionowo (przy chłodnicy) a nie poziomo?
U mnie też jest w pionie i pracuje prawidłowo.
efekt barwników Mayhemsa po ok 4 miesiącach
to wyglada jakby jakims kwasem piny powyzeralo
Na zdjęciu dokładnie nie widac, ale finy nie sa powyżerane, ale po stosowaniu Mayhemsa tworzy sie właśnie taki szlam.
Winowajcą takiego stanu rzeczy zapewne w dużej części jest jakość deminaralki.
Ale to tylko domysły.
W kazdym razie u osób stosujących Mayhemsa to normalka.
Dzisiaj robie u siebie teścik układu z pompkami klasy Koolance 450S ,a druga, chwilowo D5/mcp655, połączonymi szeregowo w jednym loopie.
Jak nie wywali węzy ze złaczek, lub jakiejś uszczelki w bloku to bedzie OK.
Cały GMR może być w pionie, bardziej chodzi o ułożenie "wiatraczka" wewnątrz, gdzie przy poziomym ustawieniu całego GMR'a może on być w pionie (miniaturka 1) lub w poziomie(miniaturka 2). U mnie obrócenie go do pionu spowodowało wzrost przepływu o jakieś 20l/h. Głównie jednak chodzi o kierunek przepływu, tak jak napisał Plastek.
Właśnie z Plastkiem przy pierwszym montażu GMRa w moim układzie zrobiliśmy odwrotne połączenie.
Szybko to dało się stwierdzić.
W wersji pleksi od razu widać że śmigło ledwo się porusza jak coś zrobisz nie tak.
W czarnej wersji nie.
http://forum.pclab.pl/topic/581684-Obsidian-LC-DARK-Project/page__st__40__p__8099549&?do=findComment&comment=8099549
Majstrowałem przy pozycjonowaniu GMRa i tak jak Paweł powyżej wspomniał
jest czuły na ustawienie osi pracy trzpienia śmigła.
Tak jest poziomo, ale z tego co piszą Screamer i ELDER, jest zamontowany odwrotnie..
Jutro rozbiorę układ i zamienię.
Teraz mam znów inny problem. Poweradjust 2 ultra mruga sobie na czerwono, i nic więcej nie robi.
Zaczyna mrugać już po podłączeniu tylko i wyłącznie zasilania.
Jak na razie same problemy z nim są. Podłączyłem do starego kompa wszytko ok. Podłączyłem do nowego nie wykrywał nic..
Później wszytko nagle zadziałało (o przełączeniu na polski język softu oczywiście można było zapomnieć).
Teraz znów postanowił sobie pomrugać i nie robić nic. Gdy włączam soft wyskakuje popup :
Datenbank konnte nicht geoffnet werden. Próbowałem odinstalować i zainstalować od nowa, nie pomogło.
Pisałem na aquacomputer oczywiście nikt nie odpisał...
Może macie jakieś sugestie? Z softem sobie poradzę, ale jeśli chodzi o poweradjusta to moim jedynym pomysłem jest walnięcie go młotkiem..
Sprawdz czy dobrze podłaczyłeś go pod gniazdo usb. Ja ostatnio po odłączeniu poweradjusta+ aquaero walczyłem pół dnia aby zaczął działac ponownie. Dopiero dokładne sprawdzenie kabli i wtyczek pomogło.
  • Popularne aktualnie
