szasza
[Qt, C++] Powiązanie buttona z labelem i textLine
Hi, czy może mi ktoś podać kod prostego programu, kŧóry po wciśnięciu buttona przepisze na label zawartość textLine?
Przechodzę ze Swinga na Qt i szczerze mówiąc nie potrafię doczytać się jak sobie poradzić z tak prosta czynnością jak powiązanie zdarzenia.
Rozumiem, ze należy zastosować sygnały i sloty ale nie rozumiem tego. Będę wdzięczny za prosty przykład - wówczas już sobie nieco poukładam w głowie.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc!
Według mnie najłatwiej zrobić własne sloty:
void costam(){
 label.setText(textLine.value()); //mogłem się pomylić w nazwach metod
I gdzieś przy inicjacji:
connect(button,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(costam()));
Nie koniecznie musi być this, byle ten obiekt zawierał odpowiednie sloty.
Łączenie jest w miarę proste (jak używasz Creatora, to podpowiada Ci możliwe sygnały i sloty). Wskazujesz jaki obiekt nadaje, co nadaje, jaki obiekt ma zareagować, co ma wykonać.
Trzeba pamiętać, że nadawca i odbiorca są referencjami do obiektów. Muszą się też zgadzać argumenty sygnału i slotu np.
connect(this,SIGNAL(napis(QString)),pole_tekstowe,SLOT(insertPlainText(QString)));
Mogę dać przykładowy projekt, ale nie jest całkowicie prosty. Z czasem mi się nieco rozbudował i miejscami może być zakręcony.
Hi, dziękuję za kod i objaśnienie.
Co do projektu - z wielką chęcią :).
Pozdrawiam!
Tylko musisz poprawić lub usunąć ścieżki w pliku .pro
Jak nie masz OpenMP, to komentuj w mainwindow.cpp linię 153 (#pragma ...) oraz w .h includa omp.h. i w .pro -lgomp.
Reszta chyba ruszy.
testowa2.zip
Hi, dziękuję za kody :).
Mam problem:
frame.h
#ifndef FRAME_H
#define FRAME_H
#include <QtGui/QMainWindow>
#include <QPushButton>
#include <QLabel>
class Frame : public QMainWindow
   Q_OBJECT
public:
   Frame(QWidget *parent = 0);
   ~Frame();
   void setText();
private:
   QPushButton* b;
   QLabel* l;
#endif // FRAME_H
frame.cpp
#include "frame.h"
#include <QString>
//#include <QLabel>
Frame::Frame(QWidget *parent)
   : QMainWindow(parent)
   setGeometry(25, 25, 300, 300);
   b = new QPushButton("HH", this);
   b->setGeometry(50, 50, 45, 45);
   b->show();
   l = new QLabel();
   l->setGeometry(50, 105, 40, 50);
   l->show();
   QObject::connect(b, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(setText()));
Frame::~Frame()
void Frame::setText()
   l->setText("Hi");
main.cpp:
#include <QtGui/QApplication>
#include "frame.h"
int main(int argc, char *argv[])
   QApplication a(argc, argv);
   Frame w;
   w.show();
   return a.exec();
Chciałbym aby po kliknięciu na Button wywołana została funkcja setText().
Oraz dlaczego prócz okna z buttonem pojawia mi się jeszcze jedno mniejsze?
Pozdrawiam!
Funkcja setText() powinna być w sekcji slots:
Trzeba tak samo jak public/private zrobić:
   Q_OBJECT
public:
   ~Frame();
private:
   QPushButton* b;
   QLabel* l;
public slots:
   void setText();
A co to za okienko? Konsola, czy też qt?
Hi, dziękuję za pomoc.
Okienko to czysta ramka bez buttona. Ale już się z tym uporałem:
l = new QLabel(this);
Teraz wszystko działa jak należy.
