Satyavan
Jak podłączyć głośniki z wieży do kompa
Chce podłączyć same głośniki od wieży Panasonic, tylko kabelki od wieży to są zwykłe druciki, a do kompa potrzebne jest wtyczka, jest jakiś sposób na podłączenie ich???
A nie możesz podłaczyć poprostu kompa z wieżą??
Tak by było najlepiej!!!
Ale skoro musisz podłaczyć same głośniki, to popierwsze nie wiem czy Ci pójdą, bo
one potrzebuja jednak wzmacniacz i niewiem czy im takie zwykłe wyiście dostarczy
wystarczajaco dużo pradu.
Ale spróbuj kupić poprostu końcówke mały jack i zlutować ja z kabelkami.
Innego wyjścia nie ma.
Witam
Nie bardzo rozumiem.
Chyba że masz w kompie wzmacniacz to jest to możliwe,
a w innym wypadku to możesz podłączyć wzmacniacz z kolumnami pod komputer
do gniazda głośnikowego lub użyć rozgałęźnika i używać razem z tradycyjnymi głośnikami.
Nie podłączysz samych głośników ! Musisz mieć wzmacniacz, dlatego podłącz wieżę do kompa - mały jack z dwoma chinchami (jeżeli masz takie wejście w wieży) i będzie działać jak należy !
nie moge podłączyć wieży do kompa, bo nie mam żadnych kabelków, bo mój stary zabrał te kabelki do kina domowego, żeby mógł se słuchać radia
to kup, 20 zl to nie majatek
w real,-, mediamarkt, itd sprzedaja
Podłączysz głośniki od wieży pod warunkiem, że są to zestawy aktywne (nie są, opis kabelka) lub w komputerze masz wzmacniacz (któreś SB było zw wzmacniaczem).
Możesz podłączyć wieżę z komputerem - jeżeli stereo to kabelek cinch/minijack stereo (jeżeli zestaw 5.1 to 3 takie kabelki)
