kepa416
Podwieszny sufit a montaż wieszaka na rower
Witam kupiłem Sobie podwieszany wieszak na rower w sumie to nawet windą można nazwać tylko zastanawiam się jakim sposobem go zamontować, jakie kołki czy haki wybrać do płyty kartonowo gipsowej
Kurcze nie wiedzialem ze nawet takie sprawy sa poruszane na tym forum :) Na oko nie wytrzyma kup sobie lepiej samochod zamiast rowera :D
Temat jak temat dział ma nazwę "Dyskusja na różne tematy" nie piszę że jakieś są zakazane na forum są też ludzie którzy nie żyją wyłącznie między kartą graficzną a procesorem. A zakładać i szukać forum budowlanego mi się nie chce w sumie może pojadę do Castoramy niż mam się użerać tutaj z ludźmi którzy nie mają pojęcia o temacie a potrafią tylko pisać bezsensowne.
Ps. Zmień zasilacz na mniejszą moc a markowy :)
Na mój gust musisz dowiercić się do betonu długimi kołkami. Sam regips może tego nie wytrzymać.
Płyty na 100% nie wytrzymają Rower nie warzy pół kilo. Musisz przewiercić aż do betonu czy to w suficie czy to w ścianie i dopiero jakieś kołki rozporowe i do tego wkręty albo haki.
płyta gipsowa ma to do siebie, że jest stosunkowo wytrzymała, ale bardzo krucha dlatego bez dodatkowych wzmocnień raczej się nie obejdzie. Bardzo dużo zależy również od stelaża, który jest za nią (odległości między słupkami + ewentualnie wzmocnienia poziome i ukośne). Ważny jest też sposób montażu (bezpośrednio przez śrubami z kołkami rozporowymi [które tutaj nie zdadzą egzaminu] czy są jakieś dodatkowe elementy do montażu w postaci blaszek wzmacniających i zwiększających sztywność całej konstrukcji]. Bez podstawowych informacji trudno cokolwiek doradzić. Osobiście spróbowałbym to zamocować/wzmocnić jakimiś kształtownikami.
Jeśli wiesz w którym miejscu są poprowadzone profile to możesz się w nie wkręcić. Ale podejrzewam, że będzie problem z ich znalezieniem oraz jak już się znajdą to pewnie będą nie tam gdzie byś sobie tego życzył ;)
Problemem może być też odległość jaka dzieli płytę od samego sufitu. Długie wiertło będzie potrzebne i spokojna ręka żeby płyty nie spieprzyć.
możesz to zrobić tak:
lub właśnie kołkiem ale będziesz usiał poszukać długiego haka, a z tym może być różnie - zależy właśnie jaka będzie odległość między płytą, sufitem.
Kepa416 wwiercaj się w ścianę płyta kg pęknie jak nic, pamiętaj kołki w ścianie muszą siedzieć przynajmniej na 5cm, dodatkowo na wkręty nałóż jakąś tulejkę np kawałek rurki lub śrubę zabezpieczy to płyte kg.
No własnie o to chodzi że musi on być na suficie nie na ścianie a obniżony jest chyba o min 40 cm. A jakby wwiercić się w profil metalowy stelażu sufitu? Bo znajdę go bo mogę zobaczyć jak idą stelaże bo mam rozprowadzenie ciepłęgo powietrza i dziurę od anemostatu. Myślałem jeszcze nad czymś takim : http://allegro.pl/kolki-rozporowe-do-plyt-sufitow-pustek-taf-i1511590573.html
A sam wieszak wygląda tak : http://bike-center.pl/index.php?p1939,radon-bike-lift-winda-do-przechowywania-roweru
Co do obciążenia płyty kg to znalazłem że masz 6kg ale w pkt na jeden śrubie a tak ciężar się chyba rozkłada na całość .
Na jedno wychodzi i tak musisz wwiercić się w cegły/beton. Profile konstrukcyjne płyt kg nie nadają się na powieszenie roweru, a w szczególności profile sufitowe. W zasadzie odległość płyt kg od sufitu niema znaczenia, kupujesz w metalowym/ market budowlany, taki prę z gwintem na metry (nie wiem jak to opisać).
Śruby techniczne, imo jedyne rozwiązanie. Stelaż z płytami odkształci się po jakimś czasie.
zgadzam sie z przedmówcami , płyta KG nie wytrzyma tego (choć pewnie jakiś czas powisi) , rozważałem ostatnio z budowlańcem kwestie podwieszenia na takim suficie uchwytu plus projektor pewnie nie ważyły by więcej aniżeli 5 kg i odradzał mi ten pomysł (choć akurat w moim przypadku stelaż na suficie jest źle zrobiony) i radził wwiercić się we właściwy sufit i tam mocować stelaż. Tak więc biorąc pod uwagę że rower będziesz miał cięższy a do tego z tego co widzę mocowanie tej windy idzie w jednej linii i to dosyć blisko siebie płyta będzie mocno obciążona i może zacząć pękać. Oczywiście zawsze możesz zaryzykować:) jak masz solidnie zrobione podwieszenie to pewnie jakiś czas wytrzyma :)a jak przestanie to będziesz miał ładny dostęp aby to solidnie zamontować we właściwym suficie.
No więc tak na razie się wstrzymałem ale chyba kupię pręty gwintowane i te 30 cm do sufitu właściwego pokonam za ich pomocą, po w sumie max 6kg na jednej śrubie można utrzymać ale jak mają mi pękać łączenia płyt to będzie więcej roboty.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
