don_dolarson
2x Noctua NF-P12 na 2x Enermax UCTB12P TB Silence PWM
No to zacznę tak...
Posiadam chłodzenie procesora Noctua NH-U12P SE2 z zamocowanymi do niego fabrycznymi dwoma wentylatorami Noctua NF-P12. Podpięte one są przez ten rozgałęźnik jako 2 sztuki do kontrolera obrotów pod jeden kanał i cały czas chodzą na full, nawet w idle i wyłączając je całkowicie nie słyszę już leciutkiego podmuchu wiatru, nie duży bo chodzą one naprawdę cicho ale jednak zauważalny i pomyślałem sobie czemu by tego jeszcze ciszej nie zrobić i zakupić 2x Enermax UCTB12P TB Silence PWM i zamontować zamiast dwóch obecnych, lecz nie wiem czy opłacalne, miał ktoś już z nimi styczność?
- Jak wyglądają mniej więcej obroty wentylatora względem temperatur?
- Czy będą lepiej chłodziły od obecnych i przy tym cichsze na pełnych obrotach?
- Moc jednego to 4.8W i czy zatem da radę podłączyć przez rozgałęźnik oba do jednego złącza CPU_FAN na płycie głównej ASUS M4A89GTD PRO? (chodzi o to, czy płyta poradzi sobie z dwoma sztukami o takiej mocy)
- Jeżeli da radę to gdzie znaleźć taki rozgałęźnik na dwa wentyle z wtyczką 4 pin, żebym mógł to podłączyć do CPU_FAN?
Dzięki za pomoc.
Gość mbuchcik
3. Da rade
4. Np tu http://www.proline.pl/?p=SPC+PWM+ROZGA tylko ze ja kupowałem jeszcze po 10 zł :E
A płyta nie jest w stanie kontrolować obrotów poprzez zmianę napięcia? Bo masz już całkiem niezłe wentyle, szkoda by było żeby były nie używane.
Jak jeszcze miałem chłodzenie BOX to normalnie było wpięte w CPU_FAN i oprócz tego ściągnąłem sobie program ASUS FanXpert i ustawiłem przy jakich temperaturach na ile procent ma wentylator chodzić przy odpowiednich temperaturach lub też mogłem skorzystać z już gotowych profili, które były takie same jak w BIOS no ale te wentyle mają wtyczkę 3pin, więc nie wiem czy w ten sposób by działało...
Gość mbuchcik
Spróbuj, dużo płyt teraz potrafi kontrolować obroty za pomocą napięcia.
Okej, sprawdziłbym czy idzie, lecz jak te wentyle włożyć bo zawsze z jednej strony będzie jeden cypek wystawał... ma on wystawać z prawej strony czy z lewej?
Gość mbuchcik
Z prawej.
Zająłem się tym dzisiejszym rankiem i jest okej, nie będę kupować innych wentyli :D
Wtyczka 3pin musi być zamontowana bardziej na prawo (na lewo nie idzie) a w BIOS przestawiłem tylko z PWM na Voltage i w ASUS FanXpert ustawiam sobie prędkości wentylatorów względem temperatur jak np. przy karcie graficznej i jest super :)
Dzięki!
